Каталог ИБ на сервере
0 psa247
12.08.11
Подскажите, как узнать Каталог ИБ, если работа идет в клиент-серверном варианте ?
1 ДенисЧ
12.08.11
нет такого понятия...
2 Kreont
12.08.11
(0) Пятница? Каталог чего, где файли SQL лежат?
3 Живой Ископаемый
12.08.11
что такое катало иб?
4 andrewks
12.08.11
(0) годный вброс
5 Delorn
12.08.11
(1) есть такое понятие :)
C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst вот тут где то смотреть.
6 Живой Ископаемый
12.08.11
Ну вот скажем база данных находится на кластере серверов localhost, база 1С называется UT2011, а скажем сервером баз данных выступает DB2, который находится по адресу 82.197.15.25:50003, и сама база данных размазана в нескольким табличным пространствам, каждое из которых kt;bn на своем винте в своем каталоге? чтобы ты хотел, чтобы вернулось в качестве каталога ИБ?
7 Delorn
12.08.11
Хотя называется он по другому конечно.
8 psa247
12.08.11
Все верно. решу проблему другим образом
9 andrewks
12.08.11
(6) вроде даже можно по разным компам размазать
10 БалбесВ1с
12.08.11
Размазать) А  не средствами дб2 никак бэкап не сделать?
А то у меня пока не получается бэкап так сделать чтобы потом восстанавливалось.Какую-то ошибку пишет про разные версии баз.
11 Живой Ископаемый
12.08.11
2(10) какую?
У меня вчера случилась авария. долго рассказывать, связанную с обменами короче... Сначала я запаниковал, но потом вспомнил что у меня делаются бэкапы каждую ночь. И хотя именно вчера был только позавчерашний бэкап почему-то, Мне удалось восстановить базу из него, и потом (!) повторить все изменения произвденные всеми пользователями БД за полтора дня вплоть до 12 часов 16 минут - ну вот так мы эмперически определили когда в базе начала твориться фигня.
зы. Тыж перевел базу в режим архивного логгирования?
12 Живой Ископаемый
12.08.11
еще вопрос, касательно дб2+1С можно задать здесь:
www.ibm.com/developerworks/forums/forum.jspa?forumID=1446&start=0
сорри за офтопик. :)
13 Живой Ископаемый
12.08.11
если хочешь, давай поговорим в скайпе или аське
14 БалбесВ1с
12.08.11
(11)База у меня пока в файловом варианте работает.Дб2 поднят.На нем копия базы рабочей.На ней и тренируюсь.Пока не научусь - рабочую туда не переведу.
15 Живой Ископаемый
12.08.11
(14) все правильно, так что за ошибка? что за версия ДБ2? :)
16 БалбесВ1с
12.08.11
О среде инструментов управления DB2
Уровень инструментов управления DB2:
Идентификатор продукта           SQL09054
Идентификатор уровня             06050107
Уровень                          DB2 v9.5.400.3520
Уровень компиляции               special_22521
PTF                              WR21450_22521
Комплект разработки Java (JDK):
Уровень                          IBM Corporation 1.5.0
SQL2514N  Операция RESTORE завершилась неудачно.  Резервная
копия, используемая для восстановления, содержит базу с номером
выпуска, который несовместим с установленной версией менеджера
баз данных.
Объяснение:
Номер выпуска восстановленной базы данных несовместим с номером выпуска
установленной версии менеджера баз данных.
Утилита прекращает работу.
17 Живой Ископаемый
12.08.11
не, я использую 9.7.1 с сайта 1С...
18 БалбесВ1с
12.08.11
(17)Так а эта что хуже?Её франч поставил.Придется на ней работать.
19 andrewks
12.08.11
(16) а бэкап точно делал на этом же экземпляре сервера DB2?
20 Живой Ископаемый
12.08.11
2(19) по идее это не важно... я делал на одном а переносил на другую машину, и все было ок... единственное что - разрядность и тип ОС вроде должны быть одинаковыми. Ну и нужно указать момент времени взятия бэкапа, слава богу он в самом файле есть.
21 andrewks
12.08.11
21:36
(20) я потому про инстанс спросил, может, бэкап делали на 64-раз, а грузят на 32-х.
22 Живой Ископаемый
12.08.11
2(18)ну и клева, пусть стоит... а ты поставь еще и 9.7.1
23 Живой Ископаемый
12.08.11
просто когда будешь указывать в консоли кластера адрес сервера БД, напиши localhost:50001.
24 БалбесВ1с
12.08.11
21:45
К сожалению пока мне эти слова ничего не говорят(.
Вот скрин - http://rghost.ru/17760021.view
Я там жмакаю далее далее готово.
Потом также из контекстного меню щелчком пркл мыши на базе вызываю восстановить и далее далее и вот потом эта ошибка.
25 Живой Ископаемый
12.08.11
вот состояние бд - inconsistent - это уже все. Во-вторых, если хочешь чтобы можно было брать бэкап при работающих пользователях - у тебя должно быть выставленно тип записи в журнал - архивное.
26 Живой Ископаемый
12.08.11
21:51
хотя.. какая собственно разница, консистент или нет, мы-то из бэкапа ее щас восстановим. В общем поставь 9.7.1 :) или забудь о ДБ2
27 andrewks
12.08.11
(25) "у тебя должно быть выставленно тип записи в журнал - архивное." - это где такое?
28 Живой Ископаемый
12.08.11
(27) например в 9-м видео-уроке Рауля Чанга...  разве ты их еще не скачал?
http://screencast.com/t/y7JIXJCL
29 Живой Ископаемый
12.08.11
http://www-01.ibm.com/software/data/db2/express/getstarted.html
книжка.. бесплатная.
http://www.channeldb2.com/group/db2oncampus
видеоуроки... бесплатные
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27009552
официальная документация
30 Живой Ископаемый
12.08.11
доки на русском:
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr9/pdf/letter/nlv/ru_RU/
31 andrewks
12.08.11
(28) нет пока :)
(29)(30) спасибо огромное! буду изучать. просто со временем очень напряжно, поэтому удаётся только не более 4-6 часов в неделю уделять изучению чего-то нового, остальное отнимает рутина.
32 Живой Ископаемый
12.08.11
если будут какие-то конкретные вопросы - можешь писать... в аську или скайп october.hammer
33 andrewks
12.08.11
(32) ок. ещё раз спасибо
