Просмотр свойств СОМ объекта 1с
0 serafxxxx
09.09.11
Я в ступоре. 3-й день лазю по OleView-еру, не могу найти методов объекта "V8.Application"
Открываю папку ObjectClasses в OleView, нахожу там 2 класса "1CV8.Application" и "1СV8 COM Connector Class"
Если кликать на "1CV8.Application", то нельзя просмотреть TypeInformation. В "1СV8 COM Connector Class" можно открыть TypeInformation, но я не вижу там методов, которые можно использовать..
Где их можно увидеть? (конкретно итересует метод NewObject и наличие остальных)
1 Cube
09.09.11
(0) Так, это, методы те же, что и в обычном коде на v8...
2 Cube
09.09.11
(0) Конкретно спроси, что надо, мы подскажем :)
3 serafxxxx
09.09.11
Ситуёвина в следующем: пишу проект на с++, есть необходимость общаться с 1с-кой.
Сначала использовал с++ библиотеку VOLE для этих целей. Чтобы создать запрос в 1Ске проделывал следующее:
vole::object zapros=v8._v8.invoke_method<vole::object>(L"NewObject",L"Запрос");
Это работает. Но уж очень сложно с 1с таким макаром работать. Интегрировал в свой проект скриптовый движок Lua, подключил библиотеку LuaCOM, которая позволяет работать с СОМ объектами прямо из скрипта.
Вот такая штука в скриптах работает:
kontr=v8:Справочники().Контрагенты:НайтиПоНаименованию("Дом быта"):ПолучитьОбъект()
А создать объект как создавал в с++ ранее не выходит:
zap=v8:NewObject("Запрос")
Выдает ошибку "несовпадение типов"
Теперь я переписываюсь с разработчиком LuaCOM и он попросил IDL (описание) к СОМ объекту с которым я работаю. А там нихрена нету про NewObject и проблема повисла..
4 serafxxxx
09.09.11
буду очень благодарен, если кто-нибудь объяснить где увидеть все доступные свойства и методы СОМ объекта
5 Cube
09.09.11
6 DmitrO
09.09.11
и не увидишь. ITypeInfo не поддерживается ни глобальным контекстом 1С ни объектами 1С. Если не много понимать что такое 1С, то даже станет понятно почему.
7 serafxxxx
09.09.11
Cube, вы немного не поняли, в с++ метод NewObject работает, а вот из Lua - нет (ругается на несовпадение типа параметра).
Да и (1) сообщение не верное: например, глобальную ф-цию "Тип" мне не удаётся вызвать.
Dmitro, не могли бы вы поподробней?)
8 Cube
09.09.11
(7) Агент+ допиливаешь что-ли?))
9 serafxxxx
09.09.11
Нет, не знаю что такое Агент+) Пишу с нуля приложение
10 DmitrO
09.09.11
А что подробней-то? Говорю же ITypeInfo нету. Нет его, забудь про IDL. Не может его быть. Только позднее связывание.
"Тип" это встроенная функция, а не функция глобального контекста. Встроенные функции не доступны через OLE.
Что такое Lua я знать не знаю, поэтому в чем там проблема понятия не имею.
Из C++ с 1С всегда работаю без всяких сторонних библиотек. Для упрощения использую ATL - все работает без проблем.
11 serafxxxx
09.09.11
(10) Вы используете компилятор от микрософт, а я - gcc, потому без библиотек никак.
12 Cube
09.09.11
Уууу, тут я уже не помощник))) Какие-то слова незнакомые пошли :))
13 DmitrO
09.09.11
gcc для win32 приложения использующего OLE.. ?)
Не, я даже не буду спрашивать "зачем" - мне реально не интересно это.
Нет у меня такого опыта.
14 serafxxxx
09.09.11
просто OLE там не основное, так, плагин.
15 Serginio1
09.09.11
Можно описать диспинтерфейсы, что бу быстрее и удобнее работать
16 serafxxxx
13.09.11
Блин, и всё-таки!
Может когда пишешь
Надо передавать не строку, а результат функции Тип? Как обратиться к этой ф-ции через COM?
17 hhhh
13.09.11
(16) ну напишите функцию в 1С, которая всё вытаскивает и возвращает уже готовую таблицу с данными. Нафига вам на на такой низкий уровень опускаться, запросы туда сюда гонять?
18 serafxxxx
13.09.11
А как и где лучше функцию объявить чтобы она была в зоне видимости?
19 serafxxxx
13.09.11
Разобрался)
20 serafxxxx
13.09.11
На первое время пойдет, но вообще предполагалось, что должно работать на разных конфигурациях без их изменения
21 serafxxxx
14.09.11
Оказывается, что если инициализировать соединение так:
v8=luacom.CreateObject("V8.Application")
v8:Connect("File='c:\1c\';Usr='usr';Pwd='pwd';")
то
запр=v8:NewObject("Запрос")
выкидывает "несовпадение типов", а если инициализировать так:
v8=luacom.CreateObject("V8.COMConnector")
v8=v8:Connect("File='c:\1c\';Usr='usr';Pwd='pwd';")
то NewObject работает нормально:)
22 DmitrO
14.09.11
(21) вообще-то это два весьма разных способа подключения.
Тут прежде чем создавать объект Запрос не мешало бы проверить что возвращает Connect, а возвращает он булево значение, подключилось или нет.
23 DmitrO
14.09.11
(22)+ и возможность подключения и тем и тем способом зависит от прав пользователя.
24 serafxxxx
14.09.11
(22) да, у меня проверялось
(23) пользователя виндовз?
25 ksupalo
14.09.11
По сабжу.
Не знаю какие там у Вас цели (0), но гонять запросы - это не правильно... Попроси народ написать все что нужно в общем модуле, а потом просто вызывай серверные процедуры.
Ты будешь в чистом виде работать в архитектуре клиент-сервер - послал запрос, получил ответ. Это правильно, если прога на с++ будет клиентом для 1С.
Гонять данные по COM можно, только если это разовая процедура, например разовая перекачка данных.
26 serafxxxx
14.09.11
(25) спасибо, учту)
27 DmitrO
14.09.11
(24)пользователя 1С
