Перестали работать отборы!
0 DJ Anthon
11.10.11
БГУ 1.0.6.3, типовая. Платформа 8.2.13.199.
После обновления на 1.0.6.3 отчеты выдают полный бред. ТиИ нашел какие-то ошибки в регистрах бухгалтерии, поправил, но отчетам это не помогло.
Например. Ведомость по остаткам - отбор по номенклатуре работает, но не работает отбор по МОЛ или ЦМО. При установленном отборе МОЛ выдает остаток по всем МОЛ, на которых есть эта номенклатура (как будто отбор выключен), однако, если отбор включить по любому другому МОЛ, остатки нулевые, как и должно быть. При ОСВ, сформированной из этого отчета (включен отбор по номенклатуре по умолчанию), выводятся все номенклатуры, однако ОСВ, открытая из меню, выдает верные результаты.
Все отчеты построены на СКД. Оттрассировать их возможности нет. Что еще можно сделать?
1 DJ Anthon
11.10.11
такое ощущение, что они что-то накрутили со стандартными вариантами отчета и он их пережевывать не хочет. с ОСВ разобрался, видимо в отбор передается Номенклатура типа Поле компоновки данных, а ОСВ такой отбор не принимает, после перевыбора отбор в ней работает. но с ведомостью по остаткам пока не знаю, что делать.
2 DJ Anthon
11.10.11
помог сброс отчета на дефолтовые настройки... странно...
3 DJ Anthon
11.10.11
неа, не помог... (((
