Что-то я запутался в платформах
0 Мигрень
02.11.11
Взял у клиента БП .dt 25 релиз чтоб обновить его на 28-й. Точно знаю что у них на 14-й платформе. Но машинально загрузил .dt на 13-й платформе.
Загрузилось. Обновил. Потом вспомнил что у них 14-я. Удивился. Ну ладно. Перекачал получившийся .dt на комп клиента. Загрузил там на 14-й платформе. Загрузился, работает.
Такое может быть? или у меня глюки.
1 DrShad
02.11.11
так и должно быть
2 Мигрень
02.11.11
(1) То есть 13-я платформа понимает формат 14-й, а 14-я не понимает формат 13-й?
3 DrShad
02.11.11
(2) а у тебя в dt данные уже в таблицах?
4 acsent
02.11.11
(2) Так у тебя же поняла и там и там
5 disk-2008
02.11.11
(2)При загрузке .dt 14-й в 13-ю - стала 13-я.
6 Мигрень
02.11.11
(3) А я откуда знаю в чем они там.
(5) Но при загрузке 13-й в 14-ю конвертацию не спросила!
7 Wobland
02.11.11
я сейчас правильно понял, что есть формат 8.2.13 и есть формат 8.2.14?
8 disk-2008
02.11.11
(7)Да.
9 Stim213
02.11.11
что-то вы гоните. в 8.2 можно перегонять дт в любой релиз платформы в рамках 8.2
10 Мигрень
02.11.11
(9) Интересно. Не знал.
11 Wobland
02.11.11
(9) вот я так всегда и думал. теперь даже и не знаю..
12 disk-2008
02.11.11
(9)Через .dt - да, а запустить базу 14-го на 13-м - нет.
13 IamAlexy
02.11.11
лишнее доказательство того что 1Сники выше каких то там документаций, ридми и прочих описаний...
х.ли.. метод научного тыка рулит...
14 Axel2009
02.11.11
я все же думаю что dt это нечто более универсальное, чем привязка к платформе.
другое дело если в 14 платформе будут общие реквизиты, как они распознаются в 13 платформе
15 Никола_
Питерский
02.11.11
(9) А если я создал в 14-ой общие реквизиты, потом перегнал в 13-ую и потом опять в 14-ую, что будет с данными в этом случае ???
16 Stim213
02.11.11
(15) их не будет
17 Никола_
Питерский
02.11.11
По моему если на 14 отключить режим совместимости хрен на 13 дтшник вставишь, просто у них 14, но в режиме совместимости !!!
18 Мигрень
02.11.11
(13)Какие-то там документации, ридми и прочие описания читаются когда что-то НЕ работает.
А если работает, то причем тут документация?
19 Stim213
02.11.11
+ я думаю, разработчики 1С не настолько безответственны, чтобы не обеспечить безошибочную кроссплатформенность 8.2
20 Никола_
Питерский
02.11.11
из документации:
В случае установки свойства конфигурации "Режим совместимости" в значение "Не использовать", информационная база не может быть использована версиями 8.2.13 и младше. Если такое использование необходимо, свойство "Режим совместимости" необходимо установить в значение "Версия 8.2.13". При этом не будут работать новые возможности и изменения, поддерживаемые при отключенном режиме совместимости.
