Фискальный регистратор | ☑ | ||
lapatunec
29.11.11
Добрый день. Из типовой розницы потребовалось открыть денежный ящик фискального регистратора. В форме регистрации продаж соответствующая кнопка готова. Процедура при нажатии кнопки тоже создана. Что написать в этой процедуре для открытия ящика? Есть обработка обслуживания "ATOLFiscalPrinters_v2.epf".
MikeFromAtol
29.11.11
Есть подозрение, что в интерфейсе драйвера (наборе методов и свойств) по стандарту 1С нет команды открытия ящика...
http://atol.ru/download/documents/dto/FprnM_Pm.pdf страница 195 и далее |
MikeFromAtol
29.11.11
В принципе средствами ФР можно сделать так чтобы ящик открывался автоматически при закрытии чека
lapatunec
29.11.11
23:15
(2) Эх, кнопка нужна. Чтобы в любое время открыть. А такого метода нет? CashOutcome()
За документацию спасибо. |
lapatunec
29.11.11
Возможно, оно
Пример // Войти в режим регистрации Драйвер.Password = 30; Драйвер.Mode = 1; Драйвер.SetMode(); // Внесение Драйвер.Summ = 100.00; // Сумма внесения Драйвер.CashIncome(); // Выполнить внесение CashOutcome() ВыплатаДенег() Надо пробовать. Интересно, если сумму не указать или указать равной 0, что будет? |
MikeFromAtol
30.11.11
Не помню, надо смотреть конкнетный фр - может ли он при инкассации открывать ящик.
Еще есть вариант при закрытии чека создавать новый объект драйвера с полным набором команд - там можно открывать ящик. А потом снова !оздавать объект драйвера с интерфейсом 1с |
Ranger_83
30.11.11
Эх...помню как я раньше развлекался со всякими ККМ и ФР-ами еще на клюшках
Tatitutu
30.11.11
Драйвер.OpenDrawer();
Tatitutu
30.11.11
Драйвер.Connect(); //УстановитьСвязь();
Если Драйвер.ResultCode <> 0 тогда Сообщить("Ошибка установки соединения: "+ Драйвер.ResultCodeDescription); Драйвер.Disconnect(); //РазорватьСвязь(); Ошибка=1; СтатусВозврата(0); Иначе Драйвер.DrawerNumber=Номер;//Номер по умолчанию = 0 Драйвер.OpenDrawer(); Драйвер.Disconnect(); КонецЕсли; |
MikeFromAtol
30.11.11
(7) это если используется стандартный интерфейс драйвера. А в обработках юзается специальный интерфейс, со специвльными командами, разработанными в соответствии с требованиями 1с к ВК
big
01.12.11
05:40
1С своими "спецметодами" в драйверах ТО наплодило армию дятлов, которые дальше снеговика ничего невидят и видеть не хотят.
з.ы. чего стоит только "версионность" обработок )))) |
Галахад
05:44
(10) Что такое "Версионность" обработок?
big
01.12.11
05:54
(11) В УТ открываешь справочник "Обработки обслуживания ТО", кликаешь на строке и видишь в на форме два поля: "Версия API" (!!!!) и "Версия обработки".
Пипец маразм ((( з.ы. учитывая то, что используется минимальный функционал возможностей драйверов и всё работает на любой версии, кроме как бредом никак это назвать не могу. |
Галахад
06:15
(12) Да ладно. Не мешает же.
MikeFromAtol
01.12.11
(13) ага, не мешает.
Я даже здесь на мисте пару раз видел вопросы - ааааа, у меня УТ/Розница ругается на неподходящую версию обработки, ЧТОДЕЛАТЬФСЕПРОПАЛОООООО! |
