установка и настройка рейд 1 уровня | ☑ | ||
aleks100
19.12.11
Плата сгорел на компьютере с рейдом 1 уровня,поменял плату и процессор.
Теперь в биосе компьютера настрою рейд 1 уровня и выбираю два эти диска.Причем на дисках уже установлена windows с программами. Попросит ли новый биос форматировать диски ? |
Aleksey
19.12.11
райд чем делал?
Я виндой делал, перенес на другую мамку и он сам завелся там как райд |
andrewks
19.12.11
пункт №0. сделать слепок данных с диска
andrewks
19.12.11
самое главное - не вздумай выбирать пункты типа Initialize или Check consistency.
сделай слепок диска (например, акронисом), потом попробуй рэйд слепить БЕЗ инициализаций и прочего. если взлетит - хорошо, если нет - тогда неудача. нужно будет пересобрать, проинициализировать, залить образ диска |
aleks100
19.12.11
Я сам не делал до меня делали. Материнская плата fatal1ty aa8xe которая сгорела видно поддерживала рейд на уровня железа.
Ковычки
19.12.11
(3) такого пункта нет в смартареях к примеру, но при создании массива или при переносе из корзины в корзину данные обязательно будут "уничтожены"
andrewks
19.12.11
(5) в LSI пересобирал образ - данные не были уничтожены. правда, массив так и не взлетел. пришлось инициализировать и заливать образ.
тут всё от контроллера зависит |
aleks100
19.12.11
понятно
Юлия Цветочек
19.12.11
(0) У меня 1,5 года назад сервер с RAID1 сгорел: потекла охлаждающая жидкость...
Купили новый сервер. Я просто перенесла все 4 диска из сгоревшего сервера на новый - и всё сразу заработало. Ничего в биосе не настраивала. |
andrewks
19.12.11
(8) позволю себе не поверить. если только рэйд софтовый, и то под сомнением
и, кстати, 4 диска - это уже не 1, это уже 10 |
Юлия Цветочек
19.12.11
(9) Вот так всё выглядит:
http://savepic.su/999375.jpg |
andrewks
19.12.11
(10) это софт-рэйд выня
Thorn-deep
19.12.11
мде... софтовый вестимо этож как так додумалась то?
Thorn-deep
19.12.11
это очееень опасное занятие мадам, так рейды делать да и есчо бекапом его называть :). Бекаап на отдельно-подключаемый USB винт срочна
Thorn-deep
19.12.11
кстати я жеж вам говорил систему и данные на дном редйе нуникак нельзя
Ковычки
19.12.11
(13) самое опасное использовать так называемые аппаратные рейды, потери от их использования соизмеримы с атомной бомбардировкой Хиросимы
Castlevania
19.12.11
Юле 17 лет, работает сисадмином с 16 лет...Но при этом работает два года 0_о
Shurjk
19.12.11
(16) Опять бородач палиться.
andrewks
19.12.11
(15) ну что за манера выдвигать общие обвинения. сколько раз уже спасал железный рэйд на моей памяти, даже и не счесть.
имена, пароли, явки - ? |
Черт
19.12.11
(18) да он просто троллит, неужели не понятно
забей |
Ковычки
19.12.11
(18) рейд 1 - вынимаем один диск, работаем неделю, затем вынимаем второй и ставим обратно первый - работаем полчасика видим что данные не те - вставляем обратно и второй. А теперь переложи эти действия на аппаратуру
Черт
19.12.11
(20) ты сам то понял что написал?
Ковычки
19.12.11
(21) да
Черт
19.12.11
и что в этом бреду можно понять?
andrewks
19.12.11
(20) не надо от технологии требовать того, для чего она не предназначена.
я тоже могу пожаловаться, что IE, такой-сякой, не позволяет графические файлы редактировать |
360i
19.12.11
(20) Что это за народное творчество?
Ковычки
19.12.11
(24) ты перечти еще раз - речь имеено о способностях аппаратного контроллера
Ковычки
19.12.11
в (20) описан сценарий событий не единожды звучавший и на мисте и на других ресурсах как произошедший факт, не всегда осмысленный вопрошающим
360i
19.12.11
(27) Понятно
Ковычки
19.12.11
(28) при чем "это" чаще происходит без какого либо участия человека.
Юлия Цветочек
19.12.11
(12) Я уже приняла такое дело
andrewks
19.12.11
(29) поподробнее, плз
Ковычки
19.12.11
(31) ситуация - имеется рейд 1 из двух дисков
отключается по каким бы то ни было причинам диск1 (предположим плохой контакт или еще какой сбой контроллера) пользователи ничего не замечая спокойно и успешно работают неделю, через неделю происходит обратное (причина не важна, может и проснувшийся админ) - подключается обратно диск1, но отключается диск2 - через полчаса возбужденные пользователи понимают, что данные не те, что калбасили неделю, и снова да ладом - подключается диск1 (и не отключается диск2, причина так же не имеет значения) - что останется в наличие ? (про бакапы конечно речь не идет, это не зависит от рейда или не рейда) |
Черт
19.12.11
такого с нормальными контроллерами не бывает, он не в жисть не подключит диск, который отключился, пока не зайдешь в его утилиту и не сделаешь ребилд
andrewks
19.12.11
(32) сколько раз ни отваливался диск - утилита рэйда сразу начинала орать о необходимости переконфигурации массива. что на это скажешь?
да, согласен, наверняка не все контроллеры такие умные. но это уже вопрос из другой плоскости. взять дешёвое гуано, и потом жаловаться, что все хард-рэйды - гуано - это неправильно |
Черт
19.12.11
(33) он с такими, видимо, не сталкивался
Torquader
19.12.11
(32) У нормального RAID, если теряется один диск, то, во-первых, пишутся сообщения, что RAID не в режиме, во-вторых, диск считается недействительным, и если даже он появится, то должно произойти восстановление, то есть реинициализация второго диска по первому (кстати, из-за плохого контакта и частой реинициализации бывают ещё те тормоза).
Что касается замены одного диска на другой, то, конечно, искусственно это можно сделать, но с тем же успехом можно и BackUp "нечаянно" восстановить (что бывает чаще какого-то сбоя RAID). А по теме - перенос RAID-а чаще всего не проходит, так как нужно все параметры выбрать такими же, как и у прошлого контроллера - если контроллеры одинаковые, то может быть автоматическое подцепление (хотя я что-то такого не видел). В любом случае, лучше через R-STUDIO собрать "имитацию", считать данные и сделать новый RAID (так как даже в случае, когда он соберётся сам и заработает, никто не даёт гарантии, что все режимы и буферы будут правильно настроены - а это скорость работы). |
Torquader
19.12.11
(35) Нормальный контроллер имеет BIOS, где хранит конфиругацию RAID, и в случае "подмены" диска он поймёт, что что-то пошло не так.
А есть куча контроллеров, которые хранят все данные на дисках - в этом случае "подмена" вполне возможна (особенно, когда неконтакт одного кабеля устраняется с возникновением неконтакта другого). |
38
Ковычки
19.12.11
(34) и как она орет если это рейд 1 ?
Ковычки
19.12.11
(36) это о чем ?
Ковычки
19.12.11
(34) как к примеру SmartArray 6i - умный или нет ?
andrewks
19.12.11
(38) орёт, что массив в "degraded mode", и нужно сделать "reconfiguring"
Ковычки
19.12.11
(37) причем тут подмена диска ?
Ковычки
19.12.11
(41) громко орет ?
Ковычки
19.12.11
предлагаю выполнить (20) вручную
andrewks
19.12.11
(43) нормально так. пока кнопку не нажмёшь, даже загрузка дальше не идёт
46
andrewks
19.12.11
(40) не знаю, не работал с этой моделью
47
Ковычки
19.12.11
(45) не поверишь - вполне так идет на любом контроллере, дефолтные действия присутствуют практически на любом контроллере
48
Ковычки
19.12.11
+(47) конечно, если эти действия определены как дефолтные
andrewks
19.12.11
(47) ну я чё, тебе - врать, что-ли, буду?
на двух разных контроллерах диски отваливались - приходилось монитор с клавой подключать. не грузился |
Ковычки
19.12.11
(49) т.е. настройка на действия по ситуации не сделана
51
Ковычки
19.12.11
ни сколько не подвергаю сомнению (49) и про "орет"
просто выполните с рейд1 (20) и все |
52
Черт
19.12.11
(51) ну и, специально вынул диски и поменял их местами, утилита говорит нет массива, что дальше?
53
Ковычки
19.12.11
именно на мисте были такие темы и на т1с ранее
(20) простое изложение и опробованное на хулепакард д380 |
54
Ковычки
19.12.11
(52) и где сказано про поменять местами ?
55
zahar140382
19.12.11
(52) низнаю почему ты поменял местами диски и контроллер кричит нет рейда.видимо дешевый контроллер
56
zahar140382
19.12.11
ASUS P7H57D-V EVO у меня эта материнка цепляет рейд нормально только его включить нужно и пофиг как диски подключины
57
Ковычки
19.12.11
выдергиваем диск1
ждем накопления данными выдергиваем диск2 и вставляем диск1 после перезагрузки когда отработает ф1 или еще какой ф6 (то что скипает при деградации, по умолчанию действие именно скипать) - на некоторых даже перезагрузка не требуется - работоспособность восстанавливается и при снятии обеих дисков после установки обратно любого из них вставляем обратно диск2 и наслаждаемся |
58
Черт
19.12.11
(55) это дешовый? P410iwFBWC(512Mb/RAID5/5+0/1+0/1/0)
59
zahar140382
19.12.11
(58) я говорю что материнка ASUS P7H57D-V EVO и то это умеет делать
60
Ковычки
19.12.11
(59) для райда 1+0 есть различие между дисками, для 1 нету (хотя может в контроллере быть и контроль этого вдобавок)
61
andrewks
19.12.11
(58) кстати, у нас на новом серваке практически такой же. но на нём пока ни разу ничего не отваливалось (тьху-тьху-тьху)
62
zahar140382
19.12.11
(60) вот и я об этом
63
andrewks
19.12.11
(50) чё-то я не видел в тех контроллерах таких настроек
64
Черт
19.12.11
(57) при выдергивании дискаи попытке запустить, этот контроллер говорит что массив не Але, и предлагает мигрировать на 0
65
Ковычки
19.12.11
(64) у него нет настройки дефолтных действий ?
66
Черт
19.12.11
нет, там вообще такого нет
67
Torquader
19.12.11
(60) Различие у дисков есть, так как у каждого диска есть уникальный номер.
(64) Можно запустить контроллер на одном диске, конечно, можно потом этот один диск поменять - но это достаточно редкая ситуация. Просто, если в контролере нет памяти, то вся информация о RAID хранится на дисках, и будучи предъявленный только один диск заставляет единичку работать с ним. А вот при предъявлении уже второго диска контролер попросит сделать восстановление. |
68
Ковычки
19.12.11
(63) должна быть настройка что делать при той или иной ситуации, т.е. выдача предупреждения и время ожидания действий - иначе при завершении таймаута выполнение назначенного действия, либо бесконечное ожидание интерактивных манипуляций
69
Torquader
19.12.11
НО, если у кого-то отвалился диск, и этого никто не заметил - это не контроллер виноват, а администраторы и пользователи.
70
andrewks
19.12.11
(67) "А вот при предъявлении уже второго диска контролер попросит сделать восстановление."
опять таки, не каждый контроллер |
71
Ковычки
19.12.11
(67) контроллер делает восстановление самостоятельно - на то и горячая замена
72
Ковычки
19.12.11
+(71) конечно зависит от заданных настроек ну и контроллера
73
Ковычки
19.12.11
(66) верю, но как делать горячую замену ?
74
zahar140382
19.12.11
(67) по поводу различий дисков понятно что диски отличаются просто контроллер не привязывает диск к конкретному порту подключения.отсюда при замени местами рейд должен завестись
75
Torquader
19.12.11
(71) Как настроить - обычно для горячей замены ещё один диск есть, который автоматически заменяет вышедший из строя. То есть, если у кого-то нет запасного диска, то это его проблема - просто для единички смерть одного диска не так страшна.
76
andrewks
19.12.11
(74) кто тебе сказал такую чушь?
77
Ковычки
19.12.11
(75) правдо ?
а я то не знал и менял диски выдергивая из корзины и вставляя замену, пользователи не замечали |
78
Ковычки
19.12.11
(76) для рейд1 нет различия между дисками
79
Torquader
19.12.11
(74) На некоторых мамках не все гнёзда под RAID - в результате перестановка сказывается. В остальных - он соображает, что что-то поменялось, и смотрит, что написано в заголовке диска - потом предлагает пользователю подтвердить смену (или делает всё сам).
80
Ковычки
19.12.11
(79) у моих серверов нет разъемов для дисков на системных платах
81
zahar140382
19.12.11
+ (78) и для 0
82
Torquader
19.12.11
(77) Просто не всегда администратор может быть рядом с сервером и успеть передёрнуть диск - а наличие дополнительного диска позволяет системе сделать всё самой.
83
andrewks
19.12.11
(78) нормальный контроллер запоминает привязку конкретного диска к конкретному порту
84
Torquader
19.12.11
(80) Они всегда есть - а DVD ты куда втыкаешь ?
85
Ковычки
19.12.11
(81) для 0 есть - данные на них различаются, для самого рейда конечно нет, но для работоспособности есть
86
Ковычки
19.12.11
(84) у них нету и для двд и даже для усб
87
zahar140382
19.12.11
(85) я и говорю для контроллера нет привязки диска к порту
88
Ковычки
19.12.11
(83) это касается только рейдов типа 0/5/1+0 - для последнего не всегда
89
zahar140382
19.12.11
если рейд 1 или 0 то диски можно местами менять рейд контроллер их всерано правильно подцепит
90
Ковычки
19.12.11
(87) для серьезных контроллеров имеется, но не всегда обязательна для восстановления его работоспособности
91
andrewks
19.12.11
чё-то я потерял нить сюжета... мы за что спорим-то? :)
холивар: софт-рэйд vs хард-рэйд? или чо? |
92
zahar140382
19.12.11
(90) ну мы об одном и говорим.просто человек сдесь говорил что на 1 рейде поменял диски местами и рейд незавелся.я говорю это мягко говоря странно
93
Ковычки
19.12.11
сейчас нету достаточного количества рабочих дисков, что бы заскриншотить и сфоткать ситуацию (20) - давно уже работают сервера на рейд0 с одним диском в рейде - ибо нет таких дисков на замену (
94
zahar140382
19.12.11
я про железный рейд.программный вообще рейдом несчитаю(мое мнение)
95
Torquader
19.12.11
Если контроллер с памятью и аккумулятором - то там привязка диска важна, так как часть данных просто не будет записана на диски, при замене или перестановке диска контроллер проверит конфигурацию и поймёт, что поменялось.
А у дешёвых контроллеров привязка диска к порту используется только в процессе работы и устанавливается в момент загрузки (хранится ли она между загрузками или нет - неважно - она восстанавливается при загрузке) |
96
Ковычки
19.12.11
да не - я просто описал сценарий вполне возможный и происходивший в том числе у форумчан (самого сия чаша миновала) для серьезных аппаратных рейдов |
97
Ковычки
19.12.11
(95) т.е. горячая замена на таких контроллерах невозможна ? )
98
Torquader
19.12.11
(94) Если программный RAID монтирует диски из нескольких разных NAS-ов, то это ещё можно посчитать RAID-ом - конечно - скорости будут совершенно не те, но надёжность может оказаться лучше, чем у "железного".
99
Черт
19.12.11
(97) почему возможна, только он требует лишний винт и все
100
Torquader
19.12.11
(97) Кто сказал - если информация хранится в ОЗУ, то это всего лишь означает, что в момент выключения она разрушается - и никто не запрещает поменять её в процессе работы.
И, очень замечательная команда Locate - которая позволяет определить положение диска по его номеру в RAID - раз она есть, значит, положение диска может поменяться - и разработчики это предполагали. |
101
zahar140382
19.12.11
(97) так контроллер может неподдерживать горячию замену.
102
Ковычки
19.12.11
(99) а заменить существующий - не ? )
103
Torquader
19.12.11
(99) Кстати, не обязательно и лишний - можно один винт из единицы "отключить", а потом подставить другой - только это две операции.
Просто, когда есть потребность что-то поменять, обычно один винт уже "в пути в рай". |
104
zahar140382
19.12.11
+++(101) сдесь изначально речь была о материнки с контроллером рейд
105
Ковычки
19.12.11
когда были в наличие диски SCSI для моих рейдов, менял не задумываясь и контроллер не вякал (почти) - не останавливая работу само собою и не выполняя никаких действий кроме выдергивания из корзины и ытыкания замены
106
Черт
19.12.11
(102) именно у этого я начал настраивать горячую замену, он из 4 винтов в наличие предложил макс 5 массив, без горячей, дает 10 сделать
107
Torquader
19.12.11
Ну, есть ещё куча "полужелезных" RAID-контроллеров, которые работают на уровне железа, но часть операций выполняется драйвером операционной системы (в части восстановления и замены диска).
108
Ковычки
19.12.11
да помоему на бзде у меня и сейчас два диска - если так могу выполнить (20) )) - счас позырю hpcli
109
Torquader
19.12.11
(108) Если на контролере нет ни батарейки ни Flash-памяти, то можно с уверенностью сказать, что при "замене" одного диска на другой контроллер не поймёт, что его обманули, а если потом "подсунуть" второй диск, то его посчитают "устаревшим" и перезапишут информацией с другого.
Что здесь такого странного ? |
110
Ковычки
19.12.11
да так и есть (тока лениво конечно подниматься до серверной )) )
# echo controller slot=0 pd all show | hpacucli Smart Array 6i in Slot 0 physicaldrive 2:0 SCSI Bus: 2 SCSI ID: 0 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Parallel SCSI Size: 36.4 GB Transfer Mode: Ultra 320 Wide Transfer Speed: 320 MB/Sec Rotational Speed: 15000 Firmware Revision: HPB1 Serial Number: DNL1P6102RSV0604 physicaldrive 2:5 SCSI Bus: 2 SCSI ID: 5 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Parallel SCSI Size: 146.8 GB Transfer Mode: Ultra 320 Wide Transfer Speed: 320 MB/Sec Rotational Speed: 10000 Firmware Revision: HPB8 Serial Number: J409ZYLK physicaldrive 2:1 SCSI Bus: 2 SCSI ID: 1 Status: OK Drive Type: Data Drive Interface Type: Parallel SCSI Size: 36.4 GB Transfer Mode: Ultra 320 Wide Transfer Speed: 320 MB/Sec Rotational Speed: 15000 Firmware Revision: HPB4 Serial Number: K2055EPK |
111
Ковычки
19.12.11
(109) ты читал не те книги, читай Русскую классику - Капитанская дочка например
112
Torquader
19.12.11
(111) Просто я не очень представляю, как в реальности может один диск "замениться" на другой - уж очень мала вероятность этого события.
113
Ковычки
19.12.11
(112) ты не понял - почитай (20) еще раз, там ни о какой замене речи не идет.
а как заменить - просто выдергиваем не думая ни о чем - и вставляем другой - все |
114
Ковычки
19.12.11
нет хоть и два одинаковых в (110), но они из разных рейдов, так что (20) подтвердить фотосессией пока не имею возможности
115
Torquader
19.12.11
(113) Что-то мне кажется, что если на рабочей системе вытащить последний диск в RAID (второй-то мы уже вытащили), то далее уже можно ничего не вставлять - операционная система не очень любит, когда диски куда-то деваются - Windows, по крайней мере, точно умрёт.
116
Ковычки
19.12.11
(115) не всегда так, но даже если и так то перезагрузить никто и ничего не мешает (даже автоматически)
117
Torquader
19.12.11
(116) Хотя, были у меня дохлые диски с данными в пользовательских компах - так они отваливались в процессе работы, а система просто говорила, что не удалось записать данные на диск - потом диск появлялся - и всё продолжало работать.
То есть, если диск не системный, то вполне вероятно, что всё пройдёт без проблем (конечно, если на диске SQL-базы, то проблемы однозначно будут). |
118
Torquader
19.12.11
Но мне не верится, что контроллер поднимет RAID после появления диска - хотя для него появление диска будет означать начало сборки RAID.
119
Ковычки
19.12.11
(118) поднимает нормально
120
Torquader
19.12.11
(119) А потом запихать другой диск - у него дата будет старее и система его "затрёт" - как-то не верится, что не спросит, что делать (но даты последних операций явно скажут, что диск с данными, который выдернули, более старый).
121
Ковычки
19.12.11
(120) не спросит - у последнего возьмет
122
Ковычки
19.12.11
+ проверено
123
Юлия Цветочек
19.12.11
И к чему пришли?
124
Юлия Цветочек
19.12.11
Как сделать образ жесткого диска с системой (Windows Server 2003), который в рейде 1?
125
Ковычки
19.12.11
ntbackup не достаточно ? |
126
Ковычки
19.12.11
Юлия Цветочек
19.12.11
(125) (126) Спасибо, проверю.
