Как в Конвертации данных выборочно выгружать строки табличной части документа?
0 D_Pavel
27.02.12
Выгружаю документы, нужно при некоторых условиях не выгружать строки из табличной части. Например когда Цена=0, то не выгружать эту строку.
Где и как это можно прописать?
Пробовал в ПКС перед обработкой:
Отказ = ОбъектКоллекции.Цена = 0;
но тогда не выгружается только один реквизит в котором это прописано, а нужно чтобы вся строка не выгрузилась.
1 Alex S D
27.02.12
а в ПКГС нельзя ограничение задать? не помню
2 Stim
27.02.12
можно удалять строки после загрузки объекта
3 D_Pavel
27.02.12
(1) Пробовал, ругается
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7791)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойВыгрузки группы свойств
   ПКО                    =  ОтчетОРозничныхПродажах  (Документ: Заказ)
   ПКГС                   =  6  (ТЧасть --> Товары)
   Объект                 =  Заказ 000000004 от 27.02.2012 16:17:10  (Заказ)
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиГруппыСвойств
   ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Цена)
   ПозицияМодуля          =  (1)
   КодСообщения           =  48
4 D_Pavel
27.02.12
(2) не подходит, там несколько условий по удалению строк, нужен доступ к базе-источнику для проверки условий.
5 fisher
27.02.12
Обработчики "Правила конвертации группы свойств"
Перед выгрузкой
Условия возникновения события
Событие выполняется перед выгрузкой очередного объекта коллекции, например, строки табличной части. Возможен Отказ от выгрузки объекта коллекции (строки табличной части или движения регистра). УзелОбъектаКоллекции  еще не создан. Допустимо добавление произвольных записей в УзелКоллекцииОбъектов, например, когда необходимо конвертировать одну строку табличной части в несколько.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то подчиненный объект не выгружается
6 Naumov
27.02.12
(3) Код, на который ругается покажи. что-то ты не так пишешь
вообще в ПКГС Возведение флага Отказ приводит к отказу выгрузки строки.
7 D_Pavel
27.02.12
Как обратиться к элементу строки, например к Цене? Через ОбъектКоллекции?
Так правильно: ОбъектКоллекции.Цена ?
8 Alex S D
27.02.12
вроде да
Параметры:
Источник - Произвольный. Ссылка на выгружаемый объект источник данных
ОбъектКоллекции - ссылка на выгружаемый объект коллекции. Например, строка табличной части или запись регистра или строка таблицы значений или строка результата запроса и т.д.
9 Агент Инфостарта
27.02.12
Правильно.
10 D_Pavel
27.02.12
(6) Ругается на этот код: Сообщить(ОбъектКоллекции.Цена);
11 fisher
27.02.12
(10) В "Перед обработкой" еще нет свойства ОбъектКоллекции. Это событие до обхода срабатывает.
12 fisher
27.02.12
И вообще, внимательно и вдумчиво читайте справку по обработчикам. Там 99% всей необходимой инфы.
13 Naumov
27.02.12
(10) Событие другое обрабатывай. не перед обработкой, а пере выгрузкой
14 Stim
27.02.12
(12) +мильон
15 D_Pavel
27.02.12
(11) (13) Спасибо!
16 D_Pavel
27.02.12
(12) как вызвать справку по обработчикам? По F1 что-то не то выходит
17 D_Pavel
27.02.12
(16) А, нашел. Там отдельно вызывается
