При входе в одну из баз пишет что сервер не доступен |
r1000
28.03.12
23:15
В сервере 1с зарегистрировано несколько баз. Все работают.
Но есть одна, когда пытаюсь зайти в конфигуратор или просто свойства базы посмотреть в консоле, после ввода логина пишет:
server_addr=tcp://SRV:2068=Ошибка сетевого доступа к серверу.
(Windows Sockets - 10054(0x00002746). An existing connection was forcibly closed by remote host. ) line=920 file=\src\DataExchangeTopClientImpl.cpp
Почему это происходит с данной базой. Другие запускаются нормально.
Базу из бэкапа разворачивал.
В консоле сервера базу перепрописывал.
В стартере 1с базу тоже перепрописывал.
Забавно, что только с одной базой такое происходит.
Никто не сталкивался ?
mirosh
28.03.12
23:27
какая СУБД
переведите базу в автономный режим, затем запустите
RMpnz
28.03.12
23:45
а так пробовал?
1. Открыть редактор реестра.
2. Найти следующий раздел реестра и выбрать Parameters (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters)
3. Добавьте следующий параметр реестра:
* Тип: DWORD
* Значение: 00000000
4. Закрыть редактор реестра.
r1000
29.03.12
(1)SQL
У меня есть только скульный бэкап.
(2)буду пробовать
r1000
29.03.12
(2)такой параметр есть. Тип у него reg_dword.
КМ155
29.03.12
(0)[SRV:2068]
а порт действительно 2068 ?
r1000
29.03.12
(5)Вот что получается.
В стартере 1с база прописана вот так:
Srvr="xxx.xxx.xxx.xxx:2041";Ref="base";
и все остальные базы запускаются с этим же портом.
В сервере 1с прописан порт 2041
Но эта база выдает ошибку с разными портами. Сейчас вот например выдало такую:
server_addr=tcp://SRV:2064=Ошибка сетевого доступа к серверу.
тоесть уже как бы на другой порт пробует коннектиться...
r1000
29.03.12
О, сейчас выдало server_addr=tcp://SRV:2066=Ошибка сетевого доступа к серверу.
Хотя в стартере явно прописан порт 2041
r1000
29.03.12
Причем, после этой ошибки, если посмотреть в сеансах этой базы - я там есть...
