Управляемый интерфейс.
Нужно сделать следующее.
Нужно на странице группы страниц открывать разные документы.
Поясню.
Есть обработка. На форме обработки у меня 5 закладок(страниц).
В базе всего 5 документов. Нужно каждый из этих документов открывать на своей странице обработки. Чтобы пользователь перемещался просто между закладками и видел эти открытые документы.
Не спрашивайте зачем такой изврат нужен. Так хочет заказчик.
Спасибо.
(3) Создать 5 закладок, внутри никаких элементов не создавать. При создании формы обработки на сервере читать с метаданных содержимое форм документов и копировать в нужную страницу - таким образом избегаем ручного перетаскивания элементов из форм-доноров.
При переключении закладок получаем объект нужного вида документов и пробуем подпихнуть его вместо объекта обработки: ЗначениеВРеквизитФормы (вот это может не прокатить). Таким образом в форме будет нужный документ, доступный для редактирования. Ессно, при каждом переключении закладок будет производиться вызов сервера.
