Операция с хранилищем конфигурации отменена
0 ЭЦ
17.05.12
Господа !
имеется конфигурация подключенная к хранилищу.
Создал новую форму бизнес процесса.
Пытаюсь "Поместить в хранилище"
Получаю отказ :
* Для выполнения операции требуется получение объектов:(
*    Роль.Пользователь
* Объект не захвачен для редактирования: Роль.Пользователь
* ---- Операция с хранилищем конфигурации отменена ----
Пытаюсь захватить в хранилище Роль.Пользователь
Получаю ошибку :
*Для выполнения операции требуется получение объектов:
*    БизнесПроцесс.sРазработкаИзделия
*---- Операция с хранилищем конфигурации отменена ----
Круг замкнулся : для записи формы надо захватить роль.Пользователь
а для захвата роли надо получить форму бизнес процесса.
Если я ее получу из хранилища то скотрее всего она просто пропадет т.к. ее там вообще нет.
Вопрос : Что делать и кто виноват.
прошу подсказать
1 ЭЦ
17.05.12
ыы
2 Maxus43
17.05.12
странно.
сохрани конфигурацию, отмени захваты все.
потом захвати БП и роль и объедени, если заново долго рисовать
3 Maxus43
17.05.12
или корень попробуй захвати ещё
4 ЭЦ
17.05.12
Корень захватывается - но форма все равно не записывается.
5 Maxus43
17.05.12
тогда (1), тока перед объединением обнови из хранилища конфу, может изменения есть которые пересекаются
6 ЭЦ
17.05.12
Попробовал создать тестовую форму - она сразу не записывается.
А роль захватить не могоу - грит требуется получение бизнес процесса
7 Maxus43
17.05.12
я ж говорю, перед тем как добалять форму захвати и роль в догонку
8 ЭЦ
17.05.12
Ну тоесть щас форму придется удалять?
9 Maxus43
17.05.12
(8) > (2). Сейчас СОХРАНИ цф, там форма будет
10 ЭЦ
17.05.12
И что потом? Накатить ЦФ при захваченных ролях?
11 Maxus43
17.05.12
(10) Объеденить, да. с захвачеными ролями и Биз процессом
Если форму руками заново долго клепать.
12 ЭЦ
17.05.12
Вроде получилось.
Хотя не уверен что все правильно указал при объединении
