УПП 1.3 уходит в туман при расчете себестоимости выпуска | ☑ | ||
Andrew1257
02.07.13
УПП 1.2.5.189 нетиповая, платформа 8.2.16.368, файлы sql занимают около 70 Гб на диске.
При проведении расчета себестоимости выпуска за июнь уходит в туман, за предыдущие месяцы все ок(!). Смотрел отладчиком, зависает в цикле на выполнении запроса, причем каждый раз на разной итерации цикла, то есть иногда запрос с определенным параметром зависает, а иногда выполняется, но потом повисает при выполнении с каким-нибудь другим параметром. Запустил реиндексацию и пересчет итогов, но будет долго, что еще пока можно попробовать? |
Сэкс
02.07.13
Ну посмотри что за парметры, анализируй, делай выводы
neckto
02.07.13
>>нетиповая
Ключевое слово. Откуда мы знаем, какие настройки сделаны в алгоритме расчета себестоимости. |
shuhard_серый
02.07.13
(0)[что еще пока можно попробовать]
убрать все этапы РСВ, кроме закрытия прямых затрат |
Andrew1257
02.07.13
Какая разница, какие настройки сделаны в алгоритме? Один и тот же запрос с одними и теми же параметрами выполняется однажды, но не выполняется в другой раз. Номер релиза УПП я привел чисто на всякий случай, а так - да хоть бы это полностью самописаная конфа была, какая разница? (0) Да, забыл сказать, в проводимом документе только один этап - Списание издержек обращения транспортных. |
Fragster
это норма
Fragster
в старых УПП были жутко неоптимальные запросы, лечилось использованием временных таблиц
Fragster
почему в названии 1.3, а в (0) - 1.2.5?
Andrew1257
02.07.13
(7) Сорри перепутал, 1.2
(6) Там в самом запросе оптимизировать нечего, ни временных таблиц ни вложенных запросов. Собственно вот он: ВЫБРАТЬ СУММА(СебестоимостьПроданныхТоваров.СуммаОборот) КАК Сумма, СебестоимостьПроданныхТоваров.СубконтоДт2 КАК Подразделение, СебестоимостьПроданныхТоваров.СубконтоДт1 КАК НоменклатурнаяГруппа ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт( &НачГраница, &КонГраница, , СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет90_02_1), , , , Организация = &Организация И СубконтоДт1 = &НоменклатурнаяГруппа И НЕ СубконтоДт2 В (&Подразделение04)) КАК СебестоимостьПроданныхТоваров СГРУППИРОВАТЬ ПО СебестоимостьПроданныхТоваров.СубконтоДт2, СебестоимостьПроданныхТоваров.СубконтоДт1 |
Fragster
СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет90_02_1) вынести в получение временной таблицы счетов а еще лучше - на параметр-массив
shuhard_серый
02.07.13
(4) значит есть разница
Fragster
ограничение по субконто добавить
Andrew1257
02.07.13
Сейчас еще одну копию развернем пока в той пересчет итогов идет и попробую |
Fragster
убрать группировку, так как таблица оборотов уже сгруппирована (это уже так, дополнение)
Andrew1257
02.07.13
Реиндексация и пересчет итогов решило проблему:) Впрочем запрос все равно модернизирую в соответствии с подсказками выше. Всем спс
