v8: Можно ли подключить к типовой конфе внешнюю обработку для отладки?
0 Gorr
01.10.13
Есть идея создать внешнюю обработку со своими сервисными экспортными процедурами которые вызывать из отладчика при отладке типовой (неизмененной) конфы. Например вычислить выражение.
Как подключить такую обработку к отладчику чтобы была видимость наших процедур в сеансе отладки???
Речь идет о некоем подобии подключаемого общего модуля во внешнем файле. Возможно ли такое?
Благодарю.
1 jsmith82
01.10.13
Она сама подключится
2 Gorr
01.10.13
Каким образом?
3 jsmith82
01.10.13
(2) Вообще непонятно, в чём трабла
У тебя обработка с экспортными процедурами
Из типовой вызываешь экспортную процедуру этой обработки
Отладчик сам войдёт в процедуру...
4 jsmith82
01.10.13
В этом плане внешняя обработка ничем не отличается от внутренней
5 jsmith82
01.10.13
Или ты про что-то другое
6 Gorr
01.10.13
я так понимаю если обработка не является частью конфигурации, то все процедуры описанные в модуле обработки находятся вне зоны видимости отладчика.
7 jsmith82
01.10.13
(6) Ты ошибаешься
8 palpetrovich
01.10.13
(5) видимо типовую предполагается не курочить
если так - то подписки на события + общий модуль
9 jsmith82
01.10.13
Для примера замути отладку печати внешних печатных форм
10 Gorr
01.10.13
тогда какой синтаксис вызова использовать?
11 jsmith82
01.10.13
(10) Посмотри печать внешних печатных форм в типовой конфигурации
12 Gorr
01.10.13
11 там сначала создается объект потом вызываются процедуры
13 jsmith82
01.10.13
в СП ВнешниеОбработкиМенеджер
14 jsmith82
01.10.13
Подключить
15 jsmith82
01.10.13
вариантов работы несколько
16 Gorr
01.10.13
за один шаг подключить и вызвать метод не получится
17 Gorr
01.10.13
повторю что мне нужно вызывать методы не из кода, а из табло для вычисления выражений
18 jsmith82
01.10.13
(16) подключай при начале работы конфигурации
19 jsmith82
01.10.13
(18) без разницы
20 Gorr
01.10.13
(16) как?
21 jsmith82
01.10.13
юзай (18)
22 Gorr
01.10.13
и как подключить при начале работы конфигурации?
23 Gorr
01.10.13
если вы предлагаете воспользоваться предопределенными процедурами ПриНачалеРаботыСистемы(), то еще раз повторю конфигурация находится на ПОЛНОЙ поддержке и работа с ней осуществляется только в режиме "для чтения"
24 Gorr
01.10.13
jsmith82 я понятно излагаю?
25 Gorr
01.10.13
(8) изменение подписки тоже требует снятия конфы с полной поддержки
26 jsmith82
01.10.13
всё понятно
вообще не туда углубились
27 jsmith82
01.10.13
измени поддержку конфы на "можно добавлять новые объекты, но нельзя изменять типовые"
28 jsmith82
01.10.13
ну и свой общий модуль
29 Gorr
01.10.13
(27) менять нельзя
30 Галахад
(29) Какой-то массовый продукт готовите?
31 jsmith82
01.10.13
(27) так вы и не поменяете
конфа останется на полной поддержке
32 jsmith82
01.10.13
можно воообще накатить несколько типовых в одну конфигурацию, каждая из которых будет поддерживаться своим поставщиком
33 palpetrovich
01.10.13
(29) вот и приговор :)
34 hhhh
01.10.13
(29) а внешнюю обработку-то где хранить будете? Прав-то нет на диски в общем случае. В общем бред какой-то вы задумали.
35 Gorr
01.10.13
(31) нет не останется - пропадет возможновть выполнения обновления пользователем в полностью автоматическом режиме.
36 jsmith82
01.10.13
(35) Вы в бат-режиме что-ли обновляете
37 Gorr
01.10.13
(34) причем тут диски???? все права есть!
38 Gorr
01.10.13
(36) не обсуждается. требование заказчика.
39 jsmith82
01.10.13
(38) Так заказчик-то не в курсе. Заказчик может хоть туеву хучу бредовых требований предъявить
40 jsmith82
01.10.13
Получается, почините мне двигатель, только капот не открывайте
41 jsmith82
01.10.13
В общем, юзайте (27)
На поддержку это никак не повлияет
Если батник будет, обновляйте с ключом и всё
42 Галахад
Что-то я не понял. Почему нельзя вести разработку в одной конфигурации (доработаной), а заказчику передавать другую (типовую).
43 jsmith82
01.10.13
(42) Видимо, разработка ведётся на рабочем месте клиента с ограниченными правами под бдительным надзором
44 Rovan
(0) стандартный отладчик не дает "вычислить выражение" ?
45 Галахад
(43) И тестируется на боевых данных. :-)
46 Gorr
01.10.13
(40) получается.
мне было интересно уточнить невозможность временно подключить внешний файл в качестве общего модуля для отладки корфигурации только для чтения.
(42) так всегда и делал. хотя думаю, что такая возможность была бы полезна не только мне.
Все. ВОПРОС ЗАКРЫТ.
47 hhhh
01.10.13
(38) не тонкий клиент случайно? ТОгда внешние обработки не будут работать.
48 Gorr
01.10.13
(44) как можно вычислить такое выражение?:
    Перем ЗапросТМП, Результат;
    //Получаем таблицу из менеджера временных таблиц запроса
    ЗапросТМП=Новый Запрос("ВЫБРАТЬ * ИЗ "+ИмяВнутреннейТаблицы);
    ЗапросТМП.МенеджерВременныхТаблиц=Запрос.МенеджерВременныхТаблиц;
    Результат=ЗапросТМП.Выполнить().Выгрузить();
49 jsmith82
01.10.13
Автор хочет что-то типа
Результат = ? (ВнешниеКонфигурации.МояКонфига.Обработки.ЗакрытиеМесяца.Создать().ЗакрытьМесяц().[0]["Результат"] > 0, "Всё пучком", "Галактеко опасносте");
50 Gorr
01.10.13
очень часто требуется разобраться во временных таблицах запроса, чтобы понять почему что-то не работает..
51 jsmith82
01.10.13
(50) Странно, что заказчик вам ещё конфигуратором разрешил пользоваться
52 jsmith82
01.10.13
Позвоните Орефкову
Он должен помочь
53 Gorr
01.10.13
(52) вы бы лучше заткнулись. правда.
54 jsmith82
01.10.13
(53) Пожалуйста, обращайтесь ещё
55 Бледно Золотистый
01.10.13
Не понял что надо то?  в вычислить выражение можно сделать как то так: ВнешниеОбработки.Создать("C:\Обр.epf").ПолучитьВТ(Запрос,"вт_нужнаятабл")
56 Gorr
01.10.13
(55) ВО ОНО!!! щас, еще если взлетит)))
57 orefkov
01.10.13
Инструменты разработчика же!
58 Галахад
Кстате, а если посмотреть в сторону работы с торговоговым оборудованием.
Обработки внешние. Подключаемые.
59 Rovan
(+14) в окне отладки
ВнешниеОбработки.Создать("....epf").ТвояФункция( парам1, парам2, ...)
60 palpetrovich
01.10.13
(56) толку-то, конфу-то менять низзя, куда вызов тулить бкдешь?
61 Rovan
(60) в окно отображения переменных в отладке
62 catena
01.10.13
Книга знаний:
http://kb.mista.ru/article.php?id=105
"А что же делать, если вам досталась отладка конфигурации, в которой нет этих замечательных функций?
Все очень просто. Создайте внешнюю обработку, занесите в ее модуль эти функции с ключевым словом экспорт и вызывайте их например так:
ВнешниеОбработки.Создать("C:\debug.epf").Присвоить(А, Неопределено);"
63 Gorr
01.10.13
ВЗЛЕТЕЛО!!!
Миста - СИЛА
Всем СПАСИБО!!!
Еще раз убедился что незря написал, а то так бы и продолжал подключать обработку снимая конфу с поставки.
(57) если можно подробнее. может окажется полезным.
(60) шифт Ф9. при этом содержимое внутренней таблички появляется в окне предприятия..
64 orefkov
01.10.13
65 Wern
01.10.13
(64) Ее же подключать надо к конфе или там уже чего поменялось?
66 Бледно Золотистый
01.10.13
(65) Есть "мобильные"
67 Wern
01.10.13
(66) Когда последний раз смотрел "мобильная" была только консоль запросов и та обрезанная и глючная. Потому в свое время у меня дальше "посмотрел" с ней и не зашло, у меня больше сотни разных баз и внедрять в каждую подсистему не мой вариант.
68 grayshadow
01.10.13
в первой строке внешней обработки пишешь
Попытка а = 1/0
исключение
конецпопытки
ставишь Останавливаться по ошибке
запускаешь фигню
и прекрасно все видно, и идти можно пошагово...
вариант 2: находишь в типовой конфе место, откуда передается управление во внешку, ставишь точку останова, идешь пошагово...
