v8: выгрузка из 1С в Excel с помощью ADO,как указать с какой строки грузить?
0 Shur1cIT
25.11.13
нашел два примера формировании строки, но не пойму где указывать начало строки загрузки? мне дополнять лист необходимо а не с нуля добавлять
Command.CommandText = "INSERT INTO [МояТаблица]
|(Символьный, Дата, Целый, Дробный)
|values ('АБВГДЕЁ', '12/4/1955', '1234567', '12345,6789')";
Command.Execute();
1 Shur1cIT
25.11.13
может быть не INSERT INTO использовать ? а что тогда?
2 Apokalipsec
25.11.13
ну по логике ADD
3 Shur1cIT
25.11.13
не могу примера найти, может это как-то по-другому делают?
4 Apokalipsec
25.11.13
ладно, зайдем с другой стороны, ты это делаешь в цикле и добавляешь единичку к строке в которую это вставляешь?
5 Shur1cIT
25.11.13
да это в цикле ,единицы нет просто добавляться данные
6 Shur1cIT
25.11.13
по оле у меня выгружалось так, сейчас на ADO переделываю
    НомерСтроки = НомерСтрокиДляНачалаЗагрузки;
    Для Каждого Строка ИЗ ТабПлатежей Цикл
        Лист.Cells(НомерСтроки, 1).Value  = Строка.Дата;//Формат(Строка.Дата,"ДЛФ=D");
        Лист.Cells(НомерСтроки, 2).Value  = СокрЛП(Строка.КодГр);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 3).Value  = СокрЛП(Строка.КодСтатьи);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 4).Value  = Строка.Дебет;//Число(Формат(Строка.Дебет ,"ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧГ="));
        Лист.Cells(НомерСтроки, 5).Value  = Строка.Кредит;//Число(Формат(Строка.Кредит,"ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧГ="));
        Лист.Cells(НомерСтроки, 7).Value  = СокрЛП(Строка.Контрагент);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 8).Value  = СокрЛП(Строка.НазначениеПлатежа);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 10).Value = Строка(Строка.Неделя-Смещение)+"-я неделя";
        Лист.Cells(НомерСтроки, 12).Value = ПолучитьКомпаниюВФорматеДДС(Строка.Компания);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 13).Value = СокрЛП(Строка.РуководительЦФО);
        Лист.Cells(НомерСтроки, 14).Value = Строка.ДебетВВалюте;//Число(Формат(Строка.ДебетВВалюте ,"ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧГ="));
        Лист.Cells(НомерСтроки, 15).Value = Строка.КредитВВалюте;//Число(Формат(Строка.КредитВВалюте,"ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧГ="));
        Лист.Cells(НомерСтроки, 16).Value = Формат(Строка.КурсНаДату   ,"ЧЦ=15; ЧДЦ=2; ЧГ=");
        НомерСтроки = НомерСтроки + 1;
        Сообщить(НомерСтроки);
7 Apokalipsec
25.11.13
а как сейчас выгружается? код приведи.
8 Shur1cIT
25.11.13
Это раньше так было в связи с тем что очень часто сие глючит и работает медленно решил переделать на ADO, но заткнулся по причине отсутствие в адо возможности указания номера строки вставки
Смещение = 0;
    Смещение = ПолучитьСмещениеНеделиМесяца(ДатаНачала);
    ТабПлатежей = ПолучитьДанныеДляВыгрузки();
    xlCalculationAutomatic = -4105;
    xlCalculationManual    = -4135;
    Попытка
        // Загрузка объекта Microsoft Excel
        Состояние("Выгрузка данных из 1С в Microsoft Excel...");
        ExcelПриложение = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при запуске Microsoft Excel."
        + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Книга = ExcelПриложение.WorkBooks.Open(ФайлДДС);
    ExcelПриложение.Visible = 1;
    Лист = Книга.WorkSheets(СокрЛП(ИмяЛистаДляВыгрузки));// лист для загрузки
    ExcelПриложение.Calculation  = xlCalculationManual;
    Сообщить("Конец выгрузки!");
    ExcelПриложение.Calculation  = xlCalculationAutomatic;
9 Shur1cIT
25.11.13
вопрос при выгрузке по ОЛЕ есть ли возможность подключиться к уже открытому файлу Excell пользователя?
10 acsent
25.11.13
Разве INSERT не добавляет строку снизу???
11 Shur1cIT
25.11.13
(10) добавляет, только не всегда она корректно низ определить сможет, так как строки частично по формулам уже заполнены будут
12 Serginio1
25.11.13
Процедура СоздатьПараметрыИТекст(СтрКолонки,Стр,Cmd)
    Имя=СтрКолонки.Имя;
    ТипЗначения=СтрКолонки.ТипЗначения;
    Если ТипЗначения.СодержитТип(Тип("Строка")) Тогда
        Стр=Стр+Имя+" NTEXT,";
        Cmd.Parameters.Append(Cmd.CreateParameter(Имя,203,1,255,"1"));
    ИначеЕсли ТипЗначения.СодержитТип(Тип("Число")) Тогда
        КвалификаторыЧисла=Типзначения.КвалификаторыЧисла;
        Разрядность=КвалификаторыЧисла.Разрядность;
        РазрядностьДробнойЧасти=КвалификаторыЧисла.РазрядностьДробнойЧасти;
        Стр=Стр+Имя+" Numeric("+Разрядность+","+РазрядностьДробнойЧасти+"),";
        // Парам=Cmd.CreateParameter(Имя,131,1,Разрядность,);
        Парам=Cmd.CreateParameter(Имя,6,1,Разрядность,);
        Парам.NumericScale = РазрядностьДробнойЧасти;
        Парам.Precision = Разрядность-РазрядностьДробнойЧасти-?(РазрядностьДробнойЧасти=0,0,1);
        Cmd.Parameters.Append(Парам);
    ИначеЕсли ТипЗначения.СодержитТип(Тип("Дата")) Тогда
        Стр=Стр+Имя+" DateTime,";
        Cmd.Parameters.Append(Cmd.CreateParameter(Имя,135,1));
    ИначеЕсли ТипЗначения.СодержитТип(Тип("Булево")) Тогда
        Стр=Стр+Имя+" BOOLEAN,";
        Cmd.Parameters.Append(Cmd.CreateParameter(Имя,11,1));
Процедура СоздатьТаблицуИКоманд(Тз,Соединение,Команд)
    Стр="Create TABLE  Лист1 (";
    Колонки=Тз.Колонки;
    Для каждого СтрКолонки из колонки Цикл
        СоздатьПараметрыИТекст(СтрКолонки,Стр,Команд)
    Стр=Лев(Стр,СтрДлина(Стр)-1)+")";
    Соединение.Execute(Стр);
Процедура ЗаписатьТзВЭксель(тз)
    // Допустимые типы
    // adDouble = 5 Значение с плавающей точкой двойной точности
    // adDAte = 7 Дата
    // adCurrency = 6 Денежная сумма
    // adBoolean = 11 Булево
    // adVarWChar = 202 Символьная строка Unicode, заканчивающаяся NULL
    // adLongVarWChar = 203 Длинное строковое значение
    ИмяФайлаЭксель = "D:\Export.xlsx"; // Имя создаваемого файла
    Файл=Новый Файл(ИмяФайлаЭксель);
    Если файл.Существует() Тогда
        УдалитьФайлы(ИмяФайлаЭксель);
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = "+ИмяФайлаЭксель;
    СтрокаПодключения = СтрокаПодключения + ";Mode=Share Deny Write; Extended Properties = "+"""Excel 12.0"+";HDR=Yes;IMEX=1"";";
    ActiveConnection = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+ИмяФайлаЭксель+";Extended Properties=Excel 12.0 Xml;";
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    // Создаем соединение
    Connection.Open(ActiveConnection);
    Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = Connection;
    Command.CommandType = 1;
    СоздатьТаблицуИКоманд(Тз,Connection,Command);
    Connection.Open(СтрокаПодключения);
    Параметры= Command.Parameters;
    ТекстВопросов=" VALUES(";
    ТекстКоманды= "INSERT INTO [Лист1](";
    Для каждого парам из Параметры Цикл
        ТекстКоманды=ТекстКоманды+парам.Name+",";
        ТекстВопросов=ТекстВопросов+"?,"
    ТекстКоманды=Лев(ТекстКоманды,стрДлина(ТекстКоманды)-1)+") "+Лев(ТекстВопросов,стрДлина(ТекстВопросов)-1)+")";
    Сообщить(ТекстКоманды);
    Command.CommandText=ТекстКоманды;
    Command.prepared=истина;
    Для каждого Выборка из Тз Цикл
            Значение=Выборка[Парам.Name];
            Если Парам.Type=203 Тогда
                Парам.Size=СтрДлина(Значение)+1;
            Парам.Value=Значение;
        Command.Execute();
    // Закрываем соединение
    Command = Неопределено;
    Connection.Close();
    Connection = Неопределено;
13 WildSery
25.11.13
(12) Молодец! А теперь прочитай, что было нужно.
(11) Вставляй не в страницу, а в неименованный диапазон, типа
"INSERT INTO [Sheet1$A10:O10]"
В этом случае вставка будет в первую незанятую строку после 10й, не важно, что за пределами диапазона.
14 Shur1cIT
25.11.13
ок спасибо
