подключение к скульной базе из другой конфигурации | ☑ | ||
Kurbash
12.03.14
Есть самописная конфигурация. Там есть Справочник сотрудники. Есть конфигурация ЗУП на скуле. Проблема в том, что в самописке нужен каждый день актуальный справочник сотрудников с актуальными должностями. Как можно подключиться к скульной базе и сделать запрос? есть вариант через com-подключение, но там пишется запрос на английском языке, на языке запросов мускула, а вот названия таблиц и всего прочего я не знаю. Можно как-нибудь по другому?
Cube
12.03.14
(0) Ты сам-то себя понял?
Ты скажи максимально кратко, откуда куда нужно данные тянуть. |
butterbean
12.03.14
чем обычное com соединение не устраивает??
shuhard
12.03.14
(0)[на языке запросов мускула]
что за бред 1С не работает на MySql |
ДенисЧ
12.03.14
"есть вариант через com-подключение, но там пишется запрос на английском языке, на языке запросов мускула"
Вот это трава... Я тоже такой хочу.... |
Пеппи
12.03.14
(1) у него самописка в MySQL
Пеппи
12.03.14
(0) Можно же и наоборот делать
ЧашкаЧая
12.03.14
(5) Это домыслы. Встречал кадров которые мсскл называют мускулем.
Ненавижу 1С
я сделал на триггерах, используй для выяснения названий полей и таблиц ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
ShoGUN
12.03.14
(6) Если он сейчас не может структуру базы узнать, то "наоборот" ему ничем не поможет.
SSSSS_AAAAA
12.03.14
(5) Если самописка на MySQL, то при чем тут слово "конфигурация"? Цитирую: "Есть самописная конфигурация."
Тут или не MySQL, или не конфигурация. |
Kurbash
12.03.14
(1)-нужно из базу на мускуле утянуть список сотрудников в самописку, самописка фаловый вариант
Ненавижу 1С
(10) "конфигурация" это бренд фирмы 1С?
Kurbash
12.03.14
стрПодключения = "Driver={SQL Server};"
стрПодключения = стрПодключения + ИмяСервера + ";"; стрПодключения = стрПодключения + "Uid =" + ИмяПользователя + ";"; стрПодключения = стрПодключения + "Pwd =" + Пароль + ";"; стрПодключения = стрПодключения + "DataBase =" + ИмяБазы + ";"; стрПодключения = стрПодключения + "Pwd =" + Пароль + ";"; Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Connection.OpenServer = стрПодключения; RS = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); // Запрос к базе на языке SQL запросов. RS.Open("Select * from TradeUnit", Connection); Пока RS.EOF() = 0 Цикл // Можно обращаться и обрабатывать значения полей выборки. ИД = RS.Fields("ID").Value; Код = RS.Fields("Code").Value; // Обработка других полей // … RS.MoveNext(); КонецЦикла; RS.Close(); Connection.Close(); |
Kurbash
12.03.14
кроме этого никак?
ЧашкаЧая
12.03.14
(12) Так же как и конфигуратор, а еще профессия новая "конфигураст".
Ненавижу 1С
(14) см (8) появляются в другой конфигурации мгновенно
ЧашкаЧая
12.03.14
Driver={SQL Server}
Ну и какой же это мускуль? |
ShoGUN
12.03.14
(14) Можно наоборот - записывать в 1С из внешней системы, используя 1С как COM-сервер. ВНЕЗАПНО.
ДенисЧ
12.03.14
а внешние источники использовать?
Если уж поверить тому, что на той стороне не 1с.... |
ShoGUN
12.03.14
(17) +1000 "Янихренанепонял".
Kurbash
12.03.14
(8)(16) можно поподробнее?
(18)-? |
ShoGUN
12.03.14
(21) Вопрос задай нормально. Исходя из кода - нет у тебя никакого MySQL. И почему "названия таблиц и всего прочего я не знаю"?
ShoGUN
12.03.14
Как можно синхронизироваться с чёрным ящиком?
Kurbash
12.03.14
чего в моем вопросе непонятного? Подробно- есть самописная конфигурация 1с файловый вариант. хочу подключиться к другой базе 1с, которая на скуле и запросом вытянуть оттуда данные
ShoGUN
12.03.14
(24) http://kb.mista.ru/article.php?id=35
(7) ТЫ ЗНАЛ! |
ДенисЧ
12.03.14
(24) Тогда при чём тут "запрос на английском языке, на языке запросов мускула"?
Ты уж будь ласка, или формулируй нормально, или бегом документацию читать... |
Ненавижу 1С
(21) на вставку:
CREATE TRIGGER Reference105Insert ON dbo._Reference105 AFTER INSERT AS BEGIN SET NOCOUNT ON; insert into timesheets.dbo._Reference105(_IDRRef, _Marked, _IsMetadata, _ParentIDRRef, _Folder, _Code, _Description, _Fld1349, _Fld1350, _Fld1351, _Fld1353, _Fld1354RRef, _Fld1355, _Fld1356RRef, _Fld1357, _Fld1358RRef, _Fld7733RRef, _Fld7873, _Fld7874) select _IDRRef, _Marked, _IsMetadata, _ParentIDRRef, _Folder, _Code, _Description, _Fld1349, _Fld1350, _Fld1351, _Fld1353, _Fld1354RRef, _Fld1355, _Fld1356RRef, _Fld1357, _Fld1358RRef, _Fld7733RRef, _Fld7873, _Fld7874 from inserted; END GO на изменение: CREATE TRIGGER Reference105Update ON dbo._Reference105 AFTER UPDATE AS BEGIN SET NOCOUNT ON; UPDATE timesheets.dbo._Reference105 SET timesheets.dbo._Reference105._Marked=inserted._Marked, timesheets.dbo._Reference105._IsMetadata=inserted._IsMetadata, timesheets.dbo._Reference105._ParentIDRRef=inserted._ParentIDRRef, timesheets.dbo._Reference105._Folder=inserted._Folder, timesheets.dbo._Reference105._Code=inserted._Code, timesheets.dbo._Reference105._Description=inserted._Description, timesheets.dbo._Reference105._Fld1349=inserted._Fld1349, timesheets.dbo._Reference105._Fld1350=inserted._Fld1350, timesheets.dbo._Reference105._Fld1351=inserted._Fld1351, timesheets.dbo._Reference105._Fld1353=inserted._Fld1353, timesheets.dbo._Reference105._Fld1354RRef=inserted._Fld1354RRef, timesheets.dbo._Reference105._Fld1355=inserted._Fld1355, timesheets.dbo._Reference105._Fld1356RRef=inserted._Fld1356RRef, timesheets.dbo._Reference105._Fld1357=inserted._Fld1357, timesheets.dbo._Reference105._Fld1358RRef=inserted._Fld1358RRef, timesheets.dbo._Reference105._Fld7733RRef=inserted._Fld7733RRef, timesheets.dbo._Reference105._Fld7873=inserted._Fld7873, timesheets.dbo._Reference105._Fld7874=inserted._Fld7874 from timesheets.dbo._Reference105 inner join inserted on timesheets.dbo._Reference105._IDRRef = inserted._IDRRef; END GO |
ShoGUN
12.03.14
http://kb.mista.ru/article.php?id=678
Для любителей ковыряться во взрыве на макаронной фабрике под названием "структура таблиц 1С" - подойдёт (27). Хотя по быстродействию оно неплохо, но мне кажется, таким способом (0) дров наломает... |
SSSSS_AAAAA
12.03.14
(24) Если ты подключаешься к 1с, то форма хранения ею информации тебя не должна волновать ни разу и названия таблиц в 1с все на русском. Еще раз - где такую траву дают? Где ты такой чуши набрался?
VikingKosmo
12.03.14
если я правильно понял, то речь идет о переносе данных из одной конфигурации 1С в другую. Тогда вопрос: КД не предлагать?
Kurbash
13.03.14
вот так сделал:
СтрокаПодключения = "srvr='" + Сервер + "'; ref='" + БазаДанных + "'; usr='" + Пользователь + "'; pwd='" + Пароль + "';"; ДругаяИБ = Новый COMОбъект("V82.COMConnector"); Попытка СоединениеДругаяБаза = ДругаяИБ.Connect(СтрокаПодключения); Состояние("Соединение Установлено !!!"); СправочникиДругойБазы = СоединениеДругаяБаза.Справочники.Склады; Выборка = СправочникиДругойБазы.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл Сообщить(Выборка.Наименование); КонецЦикла; Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; |
