Скопировать данные из ячейки
0 memb3r
21.04.14
Как можно скопировать данные из одной ячейки Табличного поля. Встаю на нужную строку, в нужную ячейку. нажимаю Ctrl+C и копируется полностью строку из всех колонок. Need help!
1 vicof
21.04.14
Выделить текст ячейки предлагали уже?
2 МойКодУныл
21.04.14
(0) а можно полностью задачу услышать?
3 memb3r
21.04.14
Данные табличного поля -  табличная часть.
4 vicof
21.04.14
(3) Это прекрасно
5 МойКодУныл
21.04.14
(3) кликни 2 раза перед тем как копировать.
6 memb3r
21.04.14
Именно надо повесить на Ctrl+C, например как в справочниках
7 vicof
21.04.14
(6) Ответь на (2)
8 МойКодУныл
21.04.14
(6) опять попрошу полный текст задачи. Заинтригован.
9 memb3r
21.04.14
vicof, нет, не устраивает.
МойКодУныл, задачу описал подробно, куда ещё углубляться?)
10 vicof
21.04.14
(9) Не хочешь помощи - не надо
11 memb3r
21.04.14
vicof, помощь нужна, но как ты предлагаешь - не устраивает.
12 МойКодУныл
21.04.14
1. Правой кнопкой - вывести список - Ок - становишься на нужную ячейку - копируешь.
2. Объясняешь все по-нормальному
13 Torquader
21.04.14
Насколько я понимаю, стоит тип выделения "вся строка", так что ячейку - никак - меняйте тип выделения.
14 vicof
21.04.14
(11) Я тоже могу написать. Хочу масло на бутерброд намазать. Пытаюсь намазать, ничего не получается, что делать?
15 memb3r
21.04.14
Torquader, Да, только что сам сравнил Табличное поле в Справочнике и в моей обработке и нашёл данное свойство =)
Тип выделения тоже не вариант менять, так как именно нужно выделение всей строки ...
Torquader, это тоже НЕ способ, т.к вывод запрещен ... Нужно именно повесить на Ctrl+C. Сделал Надпись, повесил на неё сочетание клавиш Ctrl+C и после проверки на колонку копирует, НО думал есть способы попроще и покрасивее.
vicof, ты прав, не научился ещё мысли правильно излагать =)
16 Torquader
22.04.14
00:19
(15) Ещё про Shift-Ins не забудь, а то некоторые именно им пользуются.
Ctrl+C можно перехватить чем угодно и потом получить текущую колонку и строку табличного поля.
