Расшифровка отчета
0 KyMaPuK
06.06.14
Доброго времени суток,
Есть отчет (не скд) на обычном макете (из за сложности структуры)
Реализована расшифровка полей
Задача, вывести список проводок по параметрам в текущей строке.
Подскажите пожалуйста реально ли при расшифровке поля получить значения ячеек из текущей строки (для дальнейшего заполнения параметров в запросе)?
спасибо
1 ДенисЧ
06.06.14
Запихивай в расшифровку поля список с параметрами
2 KyMaPuK
06.06.14
(1) начал так делать, но
как я узнаю номер строки из списка при расшифровке?
3 ДенисЧ
06.06.14
(2) чо? В каждую ячейку свой список со своими данными. И пихай туда, что душе угодно
4 KyMaPuK
06.06.14
(3) там один параметр для области и для ячейки
я в цикле при выводе области заполнял параметр, но в итоге так хранится последнее значение...
5 ДенисЧ
06.06.14
(4) СВОЙ список! Каждый раз создавай новый объект!
6 Ёпрст
лучше структуру пихать или соответствие.. проще работать потом
7 KyMaPuK
06.06.14
(6) Искать значение структуры по значению в ячейке?
8 KyMaPuK
06.06.14
(5) В итоге при расшифроки ячейки у нас  будет список с параметрами всех строк, а как тогда обратиться к значению соответствующему данной строке?
9 Ёпрст
(7,8)  Ты с какого дерева упал ?..
10 Ёпрст
В каждой ячейке результирующей таблицы будет свой список/структура/соответствие со СВОИМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ значениями..
Так понятнее ?
11 Ёпрст
При обработки значения такой ячейки будет прилетать это список/структура/соответствие..
На основе этих параметров лепишь свой другой отчет/нужные действия. Усё.
Наслаждаешься, кушаешь печенки.
12 KyMaPuK
06.06.14
(11) Спасибо, за ответы
Я наверно правда недопонимаю,
есть область строки
в ней есть несколько ячеек, 2 из них числовые(которые мы расшифровываем)
на эти числовые ячейки установлены параметры в свойствах ячейки
ОбластьМакета.Параметры.Параметр1
ОбластьМакета.Параметры.Параметр2
в цикле при выводе строки я заполняю их (данными из текущей строки)
но в обработки попадают праметры расшифровки из последней строки почему...
13 KyMaPuK
06.06.14
(11) я с макетами давно не работал, наверняка многое забыл
14 KyMaPuK
06.06.14
(11) а там же ссылка, спасибо
