Иногда при переключении стабилизатора на короткий момент пропадает ток. Особенно когда в раз включается большое кол-во потребителей. Такого проседанания хватате, чтобы фильтр решил что напряжение слишком низкое (и опасное для техники) и отрубил питание.
Решит ли проблему подключение между ними ИБП - на момент проседения при переключении Ибп компенсирует проседение напряжения?
Надо учитывать, что подключен к ним еще ходильник с высокой пусковой нагрузкой.
(0) а фильтр тут зачем? стабилизатор сам работает как фильтр
ну может стабилизатор конечно прерывать цепь. но это как бы нормально - напряжение же переменное, и 50 раз в секуду оно прерывается. А в характеристиках стабизатора фактически сказано - напряжение может пропасть на 20мс. Если девайс питается от постоянного напряжения то в нем есть конденсатор, и девайс не заметит. Если от переменки - то пропуск такта тоже врядли какое-нибудь устройство заметит.
