v7: Перестали проводиться ПКО и РКО при пробитии чека | ☑ | ||
brenli
18.09.14
Конфа ТиС.
После изменения конфигурации перестали автоматически проводиться документы ПКО и РКО. Раньше при открытии этих документов при нажатии на кнопку "Чек" и если документ не проведен тут же предлагалось его провести. Бился чек и документ проводился. Сейчас выдается диалог в котором выбираешь время проведения "Начало дня", "Конец дня", "Текущее время", "Свое время". Жмешь Ок и ничего не происходит. Приходится явно нажимать "Провести" и только тогда документ проводится. Изменения которые были внесены: Были удалены 2 константы созданные давно для отладки (были проблемы с обработкой пробития чека, проблема устранена, константы больше не были нужны). Были удалены строки из модулей документов в процедуре ОбработкаПроведения() , проверяющие значение этой константы. Но ещё раз повторюсь всё что связанное с проведением документа не менялось, значением константы включалось отлавливание события. В коде все нормально, а не проводит документ. Какие мысли? |
ДенисЧ
18.09.14
мысли две.
Или кто-то украл отладчик, или на форуме появилась очередная черепашка. |
brenli
18.09.14
Процедура ПечатьЧека()
... Если глФРПечататьЧек(Список, СуммаЧека, Получено, Скидка, ПризнВозврата, НомерСекции, НомерЧека,НомДок) = 1 Тогда НомерЧекаККМ = ?(НомерЧека = 0, -1, НомерЧека); ПриЗаписиПерепроводить(0); Записать(); ПриЗаписиПерепроводить(1); КонецЕсли; КонецПроцедуры Все как было. (1) Отладчик проходит все строки. |
пипец
18.09.14
ппц
Записать(); ПриЗаписиПерепроводить(1); |
brenli
18.09.14
(3) Конфу до меня редактировали.
Я эти места не трогал, все как было. |
пипец
18.09.14
аписать();
ПриЗаписиПерепроводить(1); аписать(); добавь еще раз записать ... что ли ;) ЗЫ феерично канешна |
Злопчинский
18.09.14
Пипец - он и есть пипец.
При пробитии чека на ФР никакого проведения не происходит. Поэтому (типовая так написана) - пробивается чек на ФР, отключается ПРОВЕДЕНИЕ ДОКА при записи - номер пробитого фр-чека пишется в реквизит - восстанавливается режим проведения дока при записи. все нормуль здесь. |
пипец
18.09.14
(6) Раньше при открытии этих документов при нажатии на кнопку "Чек" и если документ не проведен тут же предлагалось его провести. (с) в (0)
Злопчинский
18.09.14
(0) в типовой ТиС насколько мну мнится в ПКО и РКО нет никаких пробитий чеков на ФР. для пробития чеков есть штатный документ "ЧекККМ" - поэтому что там наизобретали в (0) - отсюда не видно...
Злопчинский
18.09.14
Опять же - очень сильно сомневаюсь чтобы описанные изменения в (0) провели к такому виду как перестали проводится документы автоматом а раньше проводились. или ТС что-то умалчивает.
. про вопрос конецдня и т.д. - см.Меню-Сервис-Параметры-закладка ОперативныйУчет - для начала попробовать поставить все галки. |
brenli
19.09.14
07:17
(5) (6) Именно в типовой типовой ТиС в модуле формы ПКО и РКО так и реализовано.
brenli
19.09.14
07:18
Значит не менялось ничего в модуле
brenli
19.09.14
07:52
(9)
http://savepic.su/4270780.png http://savepic.su/4268732.png ............................................. Все что было изменено ---------В модуле документа связанное с проведением-------- https://yadi.sk/i/raVPPY2EbYjCS https://yadi.sk/i/BDQCxuOKbYjCU ----------------------------------------------------------- -------В модуле формы------------------- https://yadi.sk/i/Tkg9RdpybYj8G https://yadi.sk/i/lJ-zqxi7bYj94 https://yadi.sk/i/GgQ0A08YbYj9Z https://yadi.sk/i/NGR9IoVLbYjBS ---------------------------------------- |
