1 8.3 УФ, количество строк в ФормаСписка документа | ☑ | ||
Geroy
10.02.15
После отбора нужно подсчитать сколько строк осталось
Если 0 тогда создать новый документ и передать параметры отбора в документ |
mikecool
10.02.15
я не против, считай
mikecool
10.02.15
берешь запрос ДС, накладываешь в него отбор, считаешь Количество(*) - если 0, значит вводишь документ
Geroy
10.02.15
Сделать отбор
Сразу после отбора делать запрос? С такимиже параметрами как и отбор Бред какой-то А по проще ничего нет например ЭтаФорма.Список.Количество() ??? |
mikecool
10.02.15
(3) "Бред какой-то " - это сугубо ваше личное мнение, которое не сходится с мнением разрабов 1С
Geroy
10.02.15
(4) а как просто перебрать строки ФормыСписка?
_KaA
10.02.15
Обещали дать работу с динамическими списками (ДС) в следующих версиях. (5) Пока не как. Только текущая. (0) При вводе нового документа из ДС значения отборов автоматически передаются в форму документа. |
_KaA
10.02.15
А вообще проблема в том, что ДС не несет инструментарий анализа - это просто список. Отображение. Не более того.
А потом, когда-то, дадут и новые возможности :))) |
ShoGUN
10.02.15
(5) Можно выдрать запрос и отборы текущие из ДС, через его свойства. Проще пока ничего нет, увы, сам споткнулся на этом. Это ты ещё с поиском не сталкивался, он на отборы не влияет, это РАЗНЫЕ вещи %)
ShoGUN
10.02.15
+(8) С поиском вообще толстая и глубокая...
Geroy
10.02.15
(8) придется Запрос делать
Geroy
10.02.15
(9) а есть что-то типо получить первую строку, а потом в цикле следующую?
Geroy
10.02.15
хотя один хрен тоже самое что и запрос
ShoGUN
10.02.15
(11) ОТКУДА? :) Тупо нельзя никак получить из динамического списка текущие отображаемые данные. Не сделали. Увы.
Михаил Козлов
10.02.15
В обычных формах можно было через построитель отчета, у которого источником данных служил ДокументСписок.
В УФ, к сожалению, профан. |
_KaA
10.02.15
Из собственного опыта скажу, что задач для которых реально надо работать с ДС очень мало! А задач, которые не обойти еще меньше.
Зачем вам обходить строки ДС? Это же не форма выбора - это форма списка, задача которой быстро показать данные (с нужной сортировкой, отбором). При этом ключевым является "быстро показать"! Потом уже обновить, перечитать... Отсюда и скакать надо. Если вам не сложно, расскажите какую задачу решаете (подробно)... |
_KaA
10.02.15
+(15) Не путать использовать и работать. Работать = обходить содержимое и все такое...
ShoGUN
10.02.15
(15) Посчитать итог по реквизиту в списке и отобразить его на форме.
ShoGUN
10.02.15
+(17) Как пример.
_KaA
10.02.15
(17) Пожалуйста, подробнее:
- Для чего реквизит будет использоваться (кем и как)? - Какой реквизит? - Почему это не отчет? - Как на него будут влиять отборы? ну и т.д. PS Я не ставлю цель доказать, что работа с ДС не нужна вовсе. Я хотел бы подсказать как обойти ситуацию... |
ShoGUN
10.02.15
(19) Конфа для учёта денег в рознице(не фронт кассира, а просто учёт выдаваемых/сдаваемых денег в магазине).
Нужно по списку ордеров считать общую сумму, с учётом отборов и периода, и общее количество ордеров. Не отчёт, потому что оперативность нужна. |
ShoGUN
10.02.15
Как обойти - я и так знаю. Просто очень уж бестолково сделано.
_KaA
10.02.15
(20) Ну тогда я бы предложил (и меня могут послать) сделать Автоматизированное Рабочее Место, в котором была бы ПФ для сдачи/приемки денег. И если не ПФ, то как минимум сервисная возможность, которая подводила бы итог работы (закрывала смену).
Из собственного опыта: у меня не разу оперативность не побеждала в вопросах сдачи/приемки денег. Люди принимающие "бабло" готовы сколь угодно жертвовать временем, только бы все сошлось :) |
ShoGUN
10.02.15
(22) Я ж говорю - я знаю, как обойти. Проблема в том, что в действительности этот огород не нужен нафиг. Проблема обращения данным списка - яйца выеденного не стоит.
_KaA
10.02.15
Вот мне тоже кажется, что в (0) "что-то не ладное"... |
ShoGUN
10.02.15
(24) Нет :) Нормально там всё. Я имел в виду, что ничего сложного в том, чтобы передать на клиента как минимум количество строк данных и сумму по числовым реквизитам с учётом отборов - не должно быть. Просто это сочли неприоритетным и не сделали.
Geroy
10.02.15
(23) (24) просто после отбора , если не будет ни одной строки
Нужно создать Новый Документ передать туда значение отбора и открыть его |
ShoGUN
10.02.15
(26) А отборы разные что ли каждый раз? Если да - то какая-то логика замороченная, которую надо бы полностью озвучить. А если один и тот же отбор - то запросом проще.
_KaA
10.02.15
(26) Почему его нужно создать? Как это будет использоваться?
Открывается список, есть 10 документов... Потом а посмотрю-ка я документы за вчера и, бац, новый документ. Погодите, я хотел документы за вчера, а ты мне показал форму нового документа... |
Geroy
10.02.15
Документ ЗаказПокупателя
Реквизит Отбора ЭлектронныйЧек Так вот если в запросе Документ.ЭлектронныйЧек=ОтборЭлектронныйЧек И Документ.СтатусЗаказа=ОтборСтатусЗаказа Ничего ненашло нужно создать документ Передать в него значение Документ.ЭлектронныйЧек=ОтборЭлектронныйЧек И Открыть этот документ |
ShoGUN
10.02.15
(29) Не вижу проблемы сделать это без привлечения динамического списка.
Geroy
10.02.15
(30) да я уже через запрос сделал
Если в результате запроса ничего ненайдено Создал новый документ передал данные Записал документ и потом по Ссылке открыл его |
Geroy
10.02.15
Гребанная УФ
Как Открыть документ? есть ссылка на документ ОткрытьЗначение(СсылкаНаДокумент) - Не работает |
_KaA
10.02.15
А может лучше сделать "сервисную возможность" <Проверить электронные чеки>. Нажал пользователь, получил список чеков, для которых не введены заказы. Отметил галочкой нужный и он создался. (32) ОткрытьФорму("ИмяФормы", Новый Структура("Ключ", <ВашаСсылка>)) |
Geroy
10.02.15
(33) надо именно так как я описал выше
ПриОткрытии СпискаДокумента ЗаказПокупателя Сразу всплывающая форма Которая просит ввести ЭлектронныйЧек |
_KaA
10.02.15
Хорошо - делайте. Но с точки зрения "комфорта пользователя" - это совсем правильно. Пользователь ожидает увидеть список документов, а вы его заставляете вводить новый документ. PS Разговор в магазине: - Барышня, а у вас хлеб есть? - Вот тебе мука, яйцо куриное, соль, дрожжи - пеки, гад :) |
Geroy
10.02.15
Это Всё будет выполнятся только для определенной группы
Физических Лиц |
Geroy
10.02.15
(35) Странно как-то
Создаю документ и заполняю несколько реквизитов и сохраняю Затем ОткрытьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокумента",Новый Структура("НовДок",НашаСсылка)); Он мне открывает документ но в нём реквизиты которым я уже присвоил значение почему-то пустые |
38
Geroy
10.02.15
Создаёт одно а открывает другое....
banco
10.02.15
(37) а че за параметр "НовДок"? может все таки "Ключ"?
Geroy
10.02.15
Если ЗначениеЗаполнено(НашаСсылка)=Истина тогда Д = Новый Структура("Ключ", НашаСсылка); Форма = ПолучитьФорму("Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаДокумента", Д); Форма.Открыть(); КонецЕсли; Вот так сделал |
