внешний отчет, скд | ☑ | ||
demon_hell666
10.03.16
Добрый день. Подскажите пожалуйста новичку вот по какому вопросу...
Имею внешний отчет в скд, на форме размещена пара "списков значений" для параметров запроса (пользователь галочками отбирает нужные значения). И собственно вопрос, какое событие надо использовать для передачи параметров, просто я использую "ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере", но в такой ситуации параметры сохраняются от предыдущего выполнения отчета? возможно просто параметры надо очищать? или вообще все не так делается )))) |
sash-ml
10.03.16
нет такого события
добавь команду программного формирования и в ней заполняй свои параметры |
sash-ml
10.03.16
хотя можешь повесить установку параметров на событие "ПриИзменении" своих "списков значений"
LordCMEPTb
10.03.16
Если принципиально устанавливать параметры СКД при изменении списков, то скорее всего должно помочь событие "ПриИзменении".
А можно сделать списки реквизитами объекта, и в событии "ПриКомпоновкеРезультата" устанавливать параметры СКД из ревизитов. |
Cyberhawk
10.03.16
Для минимизации кода стараюсь все делать в модуле отчета в обработчике "ПриКомпоновкеРезультата".
Но если основной формы у отчета нет и хочется использовать типовую (общую форму), то в последних типовых так уже не прокатит: СКД в последних типовых: давно "ПриКомпоновкеРезультата" не используется? |
demon_hell666
10.03.16
тоесть если на форме есть собственные объекты типа списка значений или таблицы значений передать их элементы в качестве параметров отчета скд не получится?
Cyberhawk
10.03.16
(5) Нет, если у тебя своя форма у отчета, то все хорошо - тебе доступны обработчики из модуля отчета
Cyberhawk
10.03.16
Все получится, Я в тебя верю
demon_hell666
10.03.16
спасибо, бум пробовать )
demon_hell666
14.03.16
чего то я туповат оказался )) может подсобите примером или подскажите где почитать/посмотреть ?!?!
Pro-tone
14.03.16
demon_hell666
15.03.16
спасибо, но это немного не то... у меня просто все равно возникает ситуация когда при повторном выполнении отчета, остаются параметры от предыдущего запуска
