Использование ВИД sql views Oracle
0 al_zzz
01.06.16
Юзаю внешний источник данных Oracle Database. С таблицами там всё ок - запросы к ним нормально делаются, данные записываются. А сейчас понадобилось добавить объект sql views. Он у меня подхватился, как таблица, но при попытке прочитать данные из него я получаю вот такую ошибку:
"Ошибка при падении такая: "Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка SDBL: В схеме базы данных нет таблицы с именем Q_000_T_001""
Оракловцы, которые на "той стороне", дали мне код, который через com объект получает данные оттуда.
Вопрос: это я как-то не так указываю настройки таблицы в ВИД или в принципе ВИД не может с вьюшками работать?
Заранее спасибо!
