Конвертация ошибка при загрузке
0 FromRome
02.10.16
Добрый день форумчане! :) Подскажите пожалуйста! происходят какие-то аномалии при конвертации данных, при загрузке все объекты загружаются нормально кроме одного, выгрузка делается с начала 2014 года по сегодняшний день, суть в том что при первой загрузке документ загружается до определенного периода: 29.06.2016  +/-неделя, потом если сделать выгрузку этого документа с ..06.2016 по текущий период, ошибку обработка загрузки выдаст рандомно уже в августе (..08.2016) а потом в еще через месяц! приходится несколько раз загружать этот документ.
Собственно ошибка: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(5853)}: Значение не является значением объектного типа (ИмяТипа)
то есть за 2 года загружаются без ошибок и всегда все документы, но как только дата конец июня 2016, вылетает ошибка.
1 Gbpltw
02.10.16
(0)7.7?
2 FromRome
02.10.16
(1) нет, 8.3 в 8.3 документы самописные
3 FromRome
02.10.16
Причем, как я уже сказал в несколько заходов ошибок все выгружается, проверял по документам и через "Вывести список" из формы списка документов, количество в обоих базах совпадает
4 Сияющий Асинхраль
02.10.16
Велика вероятность того, что при загрузке система неправильно воспринимает какой-либо тип (что-то типа того, что справочник Организация она считает Контрагентом, точно также для документов). Это может быть, если тип при перегрузке однозначно не определен, искать эту ошибку обычным образом - сначала ограничения по периоду, затем ограничения по типам перегружаемых документов и справочников, короче, все как всегда...
5 Мимохожий Однако
02.10.16
Иногда помогает банальное ТИИ, которое вычищает больной объект, на котором затыкается конвертация.
