Клеверенс - проблемы с техподдержкой, может, кто-то на форуме работал? | ☑ | ||
NorthWind
05.12.16
Собственно, хочу поближе познакомиться с их мобайл смартом. Подопытный терминал - Honeywell (Foxconn) Dolphin 70е, установил приложение, установил сервер в деморежиме, стандартную базу создал. Все вроде соединяется, терминал сервер видит. Пытаюсь выгрузить номенклатуру из 7.7 ТиС 9.2 - все выглядит как живое, выгружается но ничего не происходит, терминал не находит номенклатуру при сканировании. Есть знакомые с темой? Пытался в их ТП писать, и что-то с утра молчок, никто не отвечает.
NorthWind
05.12.16
И да, это не реклама клеверенса! Мне реально нужна помощь знакомого с программой человека.
Torquader
06.12.16
01:44
По лицензии у них только загрузка из терминала - так что должно работать.
Если версия PROF, то там в транспортной конфигурации нужно править запросы, чтобы они верно отбирали данные. Если обычный Batch драйвер, то нужно смотреть, какие поля выгружаются, чтобы он выгружал то, что надо. Там есть прекрасное описание как оно работает, и лучше почитать, так как с ТИС-ом очень вероятно, что будет выгружено что-то не то. |
NorthWind
06.12.16
Оно вроде как работает, я справочник номенклатуры в панели управления вижу. Драйвер Wi-Fi не ПРОФ. Проблема в том, что у меня весовой товар, штучных ШК нет, нужно весовые сканировать. А терминал говорит "товар не найден" и все. Вроде как, согласно доке, в этом случае номенклатуру обязательно на терминал пропихивать надо, номенклатура на сервере не подходит для работы с весовыми кодами. Для этого там специальная галка на группе пользователей должна быть снята в панели управления. Все бы хорошо, но! - галки этой там нет. От слова вообще. По-видимому, в третьей версии убрали. В результате непонятно, как делать.
Salimbek
06.12.16
(3) 1) Ну весовой товар расшифровывать надо. Что первые Х-цифр - это код товара (тут тоже разные способы кодировки могут быть) остальные - это вес (тут тоже - кто 3 знака после запятой использует, кто 2) + последняя - контрольная.
2) Для этого, обычно, есть настройка именно работы с весовым товаром. 3) А по Клеверенсу, на сколько я помню, можно их конфигурацию посмотреть, типа как в 1С в режиме Конфигуратора, и там можно в самых глубинах поискать - есть ли что особого захочется. "Вместе с каждым драйвером поставляется бесплатный конфигуратор (среда разработки мобильных операций), который позволяет изменять логику обработки документов и пользовательский интерфейс ТСД, а также разрабатывать новые операции." Ну и это... тут смотрел? http://www.cleverence.ru/support/Работа+с+весовым+товаром/ |
NorthWind
06.12.16
(4) кажется, понемногу получилось. Два дня убил чтобы разобраться, очень непрозрачно все
Torquader
07.12.16
01:02
Весовой товар - там загружается в штрих-коде только пять символов кода товара, а далее в настройках указывается префикс весового - у них получается, что 2ХККККВВВВВС, где Х - программируется, а ККККК - код товара, а ВВВВВ - вес товара, умноженный на 0.001
Если у вас другой вес - то "только в лес". |
NorthWind
07.12.16
(6) вообще говоря, не совсем так. Там можно задавать шаблоны кодов. Но насколько этот механизм гибкий - пока не оценил.
