Отбор в СКД
0 Vitaxa24
20.12.16
Добрый день. Подскажите:
Есть отчет на СКД, на форму отчета выведены отборы. Есть отбор "Склад". Как сделать чтобы при нажатии на отбор откривалось не Справочник склады, а конкретный отбор складов выбраный запросом?
1 Lexey_
20.12.16
(0) что такое "конкретный отбор складов"?
2 bodri
20.12.16
Событие "НачалоВыбора" у поля склад
3 Vitaxa24
20.12.16
Там поля нет. Отбор из КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор
4 bodri
20.12.16
(3) тогда надо рисовать форму и отбор программно добавлять
5 bodri
20.12.16
+(4) не форму а поле отбора для склада
6 Windyhead
20.12.16
Надо понять по каким критериям формируется набор складов доступных для отбора, а то можно сделать через параметр задав "параметры редактирования" у параметра
7 singlych
20.12.16
Так-то параметры редактирования можно и у поля задать.
8 Windyhead
20.12.16
(7) если входит в состав полей то да
9 aka AMIGO
20.12.16
Вопрос интересный..
По-мне - все склады перед Запросом равны, Поскольку в конфигураторе этих складов не видно.
Стало быть, надо либо ухитриться выбрать по коду/наименованию, либо получить желаемое из Констант, если таковые есть в 8-ке, и если эта константа предварительно заполнена.
10 nordbox
20.12.16
(9) В 10.3 ты склад можешь и в Настройках пользователя задать насколько я помню
11 bodri
20.12.16
(9) в (0) имеется в виду наверное, то, что список складов динамический и меняется в зависимости к примеру от остатков и собирается такой список запросом
12 SleepyHead
(0) Формируешь отчет по всем складам, а потом на нужном правой кнопкой мышки и "отфильтровать", это же штатная возможность СКД.
