Несоответствие кодов предопределенных элементов в конфе и в режиме предпприятие
0 moonlight
21.01.17
19:15
Добрый день!
1С:8.2 УТП. Спрвочник "Статьи налоговых деклараций"
Заметил, что в конфигураторе коды предопределенных элементов этого справочника не соответствуют кодам соответствующих элементов в режиме Предприятие. Почему так происходит?
1 nordbox
21.01.17
(0) У тебя не работает конфа или ради интереса спрашиваешь?
2 moonlight
21.01.17
(1) понимать, что потом не будет проблем
3 nordbox
21.01.17
19:25
4 h-sp
21.01.17
(2) сейчас наоборот. Если коды одинаковые, вот тогда у вас проблемы. А если разные, то всё в порядке. Не парься.
5 moonlight
21.01.17
Дело в том, что при обновлении в этот справочник добавились 3 элемента и код новых предопределенных элементов совпал с уже имеющимися. А совпал он потому что код предопределенных существующих элементов справочника до обновления не совпадал с кодом соответствующих элементов в конфигураторе. Вот и решил я привести в соответствие код предопределенных элементов в конфигураторе и в самом справочнике. Но теперь при обращении в к полю КОД предопределенного элемента справочника я получаю код из справочника, а как получить код для этого элемента забитого в конфигураторе?
В конфигураторе http://clip2net.com/s/3GEmd0m
В Предприятии http://clip2net.com/s/3GEmhCy
6 Неверный Параметр И
21.01.17
(5) Ручками, Максим, ручками. Код и наименование, которые ты указываешь для предопределенного элемента в кофигураторе, используются только при первом, автоматическом добавлении элемента при обновлении конфигурации. После этого они превращаются в обычные реквизиты данных.
7 Serg_1960
21.01.17
(0) Типовые конфигурации не используют коды для поиска. И уже тем более, они не используются для обращения к предопределенным элементам. Хочешь - изменяй коды на те, что в конфигураторе. Ей это параллельно фиолетово.
8 trooba
22.01.17
(0) код к режиме конфигуратора и предприятия- разные понятия.В режиме предприятия ты можешь менять, в конфигураторе ты изменений не увидишь.
