Для чего в WSDL описание типов параметров?
0 vi0
07.03.17
06:34
Исключительно, как документация для клиента?
1 Неверный Параметр И
07.03.17
06:58
(0) Для переноса начальной валидации данных с твоего кривого кода на интерфейс.
Если, например, есть ограничение значений строки по маске гуида, то до твоего поделия гарантировано не дойдет строка из плюсиков, что убережет нетленку от развала.
2 vi0
07.03.17
07:27
(1) это назидание новичкам - бросайте 1с, а то также разговаривать будете
3 Неверный Параметр И
07.03.17
07:41
(2) Точно. Давно пора. Займешься?
4 vi0
07.03.17
А если серьезно. Ты считаешь что проверка корректности параметров проходит на клиенте? И текст ошибки формирует клиент?
5 vi0
07.03.17
Спрашиваю, т.к. если тестировать веб-сервер программой SoapUI то результат который содержит результат ошибки, также содержит и название веб-сервера, его версию
6 vi0
08.03.17
06:33
Подниму
7 h-sp
08.03.17
06:42
(4) да вроде xml везде существует. И на клиенте и на сервере. На клиенте тоже спокойно может работать.
8 vi0
08.03.17
(7) может. но фактически так ли это?
9 NorthWind
08.03.17
(0) ну наверно потому, что WSDL может импортироваться из сред с языками, где есть типизация параметров. Не 1Сом единым :)
10 vi0
09.03.17
04:18
спасибо
11 vi0
09.03.17
04:22
но опять же это больше как документация получается для клиента
12 vi0
09.03.17
коллеги, кто силен в этих технологиях, посоветуйте грамотные ресурсы: сайты, форумы
13 Serginio1
09.03.17
Что бы знать как сериализовать,  десериализовать значения
14 Fragster
15 vi0
09.03.17
(13) знать программисту? т.е. как документация?
16 Fragster
(15) в разных языках с поддержкой ООП есть такой паттерн проектирования, называется "фабрика". так вот, например для того, чтобы с помощью "фабрики" делать объекты с нужными свойствами и методами. собственно, наверняка в платформе также реализовано, только скрыто от 1сника.
17 Fragster
собственно, название ФабрикаXDTO как бы намекает...
18 Fragster
19 Serginio1
09.03.17
(15) Ну например параметрами могут быть ОбъектXDTO.
Кроме того если бы не были заданы типы, то типы были бы строками. А например строковое представление чисел, DateTime зависит от локализации итд
Программист обязан значение какого типа подставлять в параметрах
20 vi0
10.03.17
07:23
про фабрику согласен
21 vi0
10.03.17
07:32
(19) > если бы не были заданы типы, то типы были бы строками
Вот пример:
- Операция веб-сервиса принимает параметр parametr1 типа integer.
- Запрос выглядит так
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"; xmlns:а="а">
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <а:operation1>
         <а:parametr1>99</а:parametr1>
      </а:operation1>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
- Видно, что типизация нигде не обозначена. Т.е. проверку типа обрабатывает уже сервер и не видно что клиент ее использует.
22 vi0
10.03.17
07:35
Или вот пример тоже показывающий что именно сервер работает с типами параметров, а не клиент. Передаем в ту же операцию ошибочный строковый параметр.
- Запрос:
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <а:operation1>
         <а:parametr1>A</а:parametr1>
      </а:operation1>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
- Ответ сервера:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">;
   <soap:Header/>
   <soap:Body>
      <soap:Fault>
         <soap:Code>
            <soap:Value>soap:Sender</soap:Value>
         </soap:Code>
         <soap:Reason>
            <soap:Text xml:lang="ru_RU">Неизвестная ошибка. Ошибка проверки данных XDTO:
Значение: 'A' не соответствует простому типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}integer
по причине:
Значение: 'A' не соответствует простому типу: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}integer</soap:Text>;
         </soap:Reason>
      </soap:Fault>
   </soap:Body>
</soap:Envelope>
23 vi0
10.03.17
07:39
Отсюда опять же делаю вывод что описание примитивных типов параметров является исключительно документацией для разработчика клиентской части.
24 vi0
10.03.17
07:41
+ в WSDL файле
