АТОЛ - Сервис не запущен! Загрузка прервана | ☑ | ||
ac13
24.10.17
Установил https://image.ibb.co/fWxzbR/1.png
Библиотеку зарегал. Запускаю Дрйвер ККМ, выдает https://image.ibb.co/eTSzbR/2.png У меня аппарат АТОЛ 11Ф без фискального накопителя. Как запустить сервис? |
Затейник
24.10.17
А может поставить весь драйвер целиком? Без выбора что нежно а что нет, драйвер там сам разберется что ставить.
arsik
(0) Поиграйся с флажками. Вроде менеджер лицензий еще нужен
Михаил Козлов
24.10.17
(0) Если касса будет нормально печатать чеки - напишите сюда.
У меня 1С вылетает с окном смерти на кассе без ФН (модель, правда, другая). Вылетает на обращении к методу драйвера СформироватьЧек(...); Причем чек печатается. |
ac13
24.10.17
да, если всё ставлю, у меня потом лицензию запрашивать начинает
arsik
(4) Там можно выбрать драйвер без лицензии - это для устройств атол
ac13
24.10.17
Установил всё. Теперь вот что: https://image.ibb.co/iZSDmR/3.png
ac13
24.10.17
выбрал бесплатную. запустилось
ac13
24.10.17
(3) напишу
ac13
25.10.17
В тесте драйвера подключил, аппарат нашел https://image.ibb.co/cuowam/5.png
В 1С настраиваю, пишет, что Тест не пройден. Порт недоступен (System Error. Code: 2. Не удается найти указанный файл) https://image.ibb.co/jiWGam/4.png Я правильно делаю, что добавляю оборудование в разделе ККТ с передачей данных? Так как в разделе фискальные регистраторы такую модель мне в принципе не дает добавить. |
Затейник
25.10.17
Когда подключаешь в 1с "тест драйвера" само окно закрываешь ?
ac13
25.10.17
(10) да, Тест драйвера закрыт
Затейник
25.10.17
1с установлена локально на компьютер или через какой-нибудь удаленный рабочий стол на сервере ?
ac13
25.10.17
(12) 1С на сервере, аппарат локально к компу подключен.
на другом компе стоит такая же касса, всё норм |
Затейник
25.10.17
1с запускаешь через удаленный рабочий стол ?
Затейник
25.10.17
Если через удаленный рабочий стол, проверь пробрасываются ли порты...
Builder
25.10.17
По поводу "Сервис не запущен" недавно ловил глюки на одном компе. Оказалось встроенный виндовый антивирь думает что в дровах атола вирусы и грохает этот сервис. Вылечилось добавлением в исключения.
Затейник
25.10.17
ac13
25.10.17
(17) это всё есть.
подключился через другой удаленный стол - получилось. на том терминале просто драйвера видимо криво стоят |
ac13
25.10.17
Тест успешно прошел. Теперь открываю чек:
АТОЛ 11Ф: Ошибка при подключении устройства. Необходимо убедиться, что устройство правильно настроено и соответствующий порт не занят другим приложением. Порт недоступен (System Error. Code: 32. Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом) Произошла ошибка при подключении торгового оборудования |
Затейник
25.10.17
А до чека, попробуй открыть сначала смену.
Затейник
25.10.17
Ну и версию 1с ку в студию!
ac13
25.10.17
всё получилось. спасибо большое!
ac13
25.10.17
(3) Печатает чеки, всё нормально.
Может попробуйте почистить кэш и пересоздать базу в списке? |
ac13
25.10.17
(3) А какая у вас модель?
Михаил Козлов
25.10.17
(24) ККТ АТОЛ FPrint 22 ПТК. Причем одна касса (с ФН) работает, а со второй после печати чека аварийное завершение. С разных компов, и в терминале и локально.
Тест в 1С, открытие смены, X-отчет - проходят. Тест драйвера отрабатывает. |
ac13
25.10.17
(25) а еще без ФН касс нет?
может попробовать тех журнал писать. или посмотреть отладчиком процедуры отправки на печать. что за конфа и релиз? |
Михаил Козлов
25.10.17
(26) Пробовал и на типовой (демо) КА 1.1 (1.1.84) и на немного измененной.
Отладчиком смотрел: валится на ОбъектДрайвера.СформироватьЧек(...): чек печатается, 1С подвисает и валится. |
