Чем заменить Copy при работе с екселем? |
RomaH
Суть:
есть некий шаблон шапки, подвалы, подписи отчетной формы
далее на основе шаблона создается документ екселя
т.е. из шаблона в отчет копируется шапка со всеми форматами, формулами и значениями, потом пишутся нужные в нужные места
потом строки и прочее
все сейчас через буфер - копируется из шаблона - вставляется в приемник
а хотелось бы буфер обмена не трогать - ибо чревато
как скопировать область из одного листа екселя в другой не используя буфер?
чем чревато?
RomaH
(1) ctrl + C
АНДР
13.07.18
(0) Шаблоны документов в терминологии Excel работают не так.
Минуя буфер -никак.
RomaH
(3) ну, вы слишком категоричны
как минимум можно прочитать свойства каждой ячейки в шаблоне, и присвоить их в приемнике
RomaH
например избавились от COPY в цикле заполнения таблицы
Лист3.Range("A" + НомерПервойСтроки +":G" + КоличествоСтрок).FillDown();
Для каждого СтрОсмотр из ТЧ Цикл
//ЛистОбразецПрофосмотры.Range("СтрокиПрофосмотры").Copy(Лист3.Range("A" + НомерПервойСтроки +":G" + НомерПервойСтроки));
Лист3.Cells(НомерПервойСтроки,1).Value2 = СтрОсмотр.НомерСтроки;
RomaH
т.е. сначала копируется первая строка, а потом уже без буфера зполняются свойства остальных посредством FillDown()
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
