ошибка при закрытии месяца в УНФ ☑
0 Эльчин
21.02.19
привет. создаю документ Производство. И есть доп расходы. для этого создаю документ "Распределение затрат" как на картине:
http://ximage.ru/index.php?id=1550740048
Доп расход рассчитывается в отчете о себестоимости продукции. но в отчете о прибыли после продажи не рассчитывается. для этого думаю надо сделать закрытии месяца. но при закрытии выдает ошибка:
http://ximage.ru/index.php?id=1550740058
нет продукции. не смотря что документ о производстве есть, и в документ распределение затрат этот продукт сам попадал. не смог решить. что делать?
извините из за ошибок в тексте. буду очень рад если поможете
1 cons24
21.02.19
В УНФ документ "выпуск" есть? Или может в документе "производство" надо выбрать другой вид операции.
2 Эльчин
23.02.19
(1) выпуск нету. Вид операции только два: сборка и разборка
3 AlvlSpb
установка пла4ата какой тип номенклатуры?
4 Эльчин
26.02.19
(3) Запасы
5 Мимохожий Однако
26.02.19
(0) По второй картинке есть подсказка. Надо сделать выпуск продукции по затрате digger. Либо изменить распределение затрат не по выпуску, а по другим показателям
6 Эльчин
26.02.19
(5) в подсказке сказано что по DİGER  не может быть распределена. а по поводу Продукция, не знаю, по каким другим можно сделать? я уже почти 80-90% пробовал, не получается
7 Мимохожий Однако
26.02.19
(6) Там еще написана и причина: нет выпуска этой продукции
8 Эльчин
26.02.19
(7) но документ производства существует. при этом почему так написана?
9 Мимохожий Однако
26.02.19
(8) Какой документ? Либо документ не тот, либо в нём нет ссылок на твою затрату
10 Эльчин
26.02.19
(7) и к этому вопросу я хочу найти ответ
11 Эльчин
26.02.19
(9) документ в картине есть
12 Эльчин
26.02.19
(9) в этом документе нет ссылка на затрат. не бывает. в документе затрат есть ссылка на этот выпуск. как показано на картине
13 Эльчин
26.02.19
(9) даже оно сама попадает туда как выпуск в тот период который вводил в документе затрата
14 Эльчин
26.02.19
15 Эльчин
26.02.19
(14) + когда нажимаем на кнопку Заполнить по выпуску, этот выпуск сама попадает. если нет выпуска, тогда почему сама заполняется? если заполняется, значить есть выпуск. тогда почему при закрытии месяца ругфется что нет выпуска?
16 Мимохожий Однако
26.02.19
Проверь движения документа производства. Возможно, там нет нужных записей для закрытия
17 Эльчин
26.02.19
18 Эльчин
03.03.19
