Обработчик кнопки только различия ☑
0 falselight
20.06.19
Есть обработка с заполненной табличной частью.
Нужно сделать обработчик кнопки, который удаляет из этой табличной строки где
колонка 15 <> колонка 16 или колонка 15 и колонка 16 = 0
Подскажите как правильно это сделать?
А то вроде есть какие то проблемы при удалении строк из таблицы значений или табличной части.
1 PuhUfa
20.06.19
(0) никаких проблем нет если правильно удалять. примеров "как правильно" полно
2 falselight
20.06.19
(1) Так не идет
&НаСервере
Процедура ТолькоРазличияНаСервере()
    Для каждого СтрТч Из Объект.СравнениеОтчетов Цикл
        Если (СтрТч.ВУчетаДавальца <> СтрТч.ВУчетеПереработчика) или
            (СтрТч.ВУчетаДавальца = 0 и СтрТч.ВУчетеПереработчика = 0) Тогда
        Иначе
            Объект.СравнениеОтчетов.Удалить(СтрТч);
3 Fish
(2) ОМГ.  :)
4 falselight
20.06.19
(3) Ну подскажите как нужно?
5 Fish
(4) Мне вот интересно, неужели у тебя за столько лет на форуме ни разу не возникло желания набрать самому вопрос в яндексе и сделать на основе примеров?
Это же азы.
6 falselight
20.06.19
И так не работает ((((
&НаСервере
    СтруктураДляУдаления = Новый Структура;
    Для Каждого СтрТч Из Объект.СравнениеОтчетов Цикл
        Иначе
            СтруктураДляУдаления.Вставить("Строка", СтрТч);
            //Объект.СравнениеОтчетов.Удалить(СтрТч);
    Для Каждого Строка Из СтруктураДляУдаления Цикл
        Объект.СравнениеОтчетов.Удалить(Строка.Значение);
7 falselight
20.06.19
(5) У меня вечер. Я ничего не соображаю, а доделать нужно.
8 falselight
20.06.19
(5) Я и смотрю по примерам. от куда я (6) взял то?
Но не работает это!!!!!!
Или много раз нужно жать на кнопку.
9 Fish
(8) Судя по (0) у тебя в условии ошибка.
10 Valkyrie
20.06.19
Встать отладчиком и смотреть, как отрабатывают эти условия:
(7) По ночам-вечерам нужно отдыхать.
11 falselight
20.06.19
так вроде
&НаСервере
    МассивДляУдаления    = Новый Массив;
        Иначе
            МассивДляУдаления.Добавить(СтрТч);
    Для Каждого ЭлементМас Из МассивДляУдаления Цикл
        Объект.СравнениеОтчетов.Удалить(ЭлементМас);
