Как в ДанныеФормыДерево группировку сделать подлиннее? | ☑ | ||
Гений 1С
20:40
У меня дерево группируется по колонке Агрегация.
Эта колонка обрезается по ширине. Как сделать, чтобы не обрезалась? https://i112.fastpic.ru/big/2020/0901/9f/8120a89a00b46650d2011a0abc9a029f.jpg Я так понял, группировать автоматом можно только в Динамическом Списке, а в табличной части УФ нельзя, так? |
ДенисЧ
01.09.20
Задай ширину колонки...
Гений 1С
(1) так она тогда и на других строчках будет,а мне нужно только на тех строках, где уровень 1
Cyberhawk
01.09.20
Через УО на "Видимость" (по условию уровня строки дерева).
Недавно я тоже этим же интересовался: https://t.me/ssl1c/58861 |
Cyberhawk
01.09.20
А, ну способ выше нужен, если не подходит группировка колонок с видом "В ячейке", т.е. если не устраивает содержимое сгруппированных ячеек сплошняком через запятую
Гений 1С
(4) У тебя получилось побороть? Посмотрел в Рознице в документе "Установка цен" тоже номенклатура ограничена по шиирне...
Cyberhawk
01.09.20
(5) Ответ легко получить, немного пролистав чат по предоставленной ссылке
Mort
01.09.20
Если программист не стал гуру за два года он не станет им никогда.
Нужно в строке задать признак того что это группа, а потом в условном оформлении по этому признаку прятать поля которые не нужны для группы. |
Гений 1С
(6) цитирую:
"Благодарю, получилось! На корневом уровне УО натравил на видимость описания и комментария, на подчиненном уже УО натравить пришлось на "Отображение" первой колонки ("Видимость" = Ложь не влияла, контракт все равно отображался)." Ну что ж, попробую. Можешь скинуть код по установке УО, чтобы не писать заново? (7) Когда вижу Гуру живьем, всегда интересуюсь, какое у него место на инфостарте |
ДенисЧ
02.09.20
08:44
(8) Реальные гуры на нимфострат не ходють
Cyberhawk
02.09.20
(8) "Можешь скинуть код по установке УО" // Это была моя форма и УО я там ставил интерактивно (не кодом)
Mort
02.09.20
(8) Думаю умение пользоваться условным оформлением в 1Ске через 10 лет работы в ней, больше говорит о гуру, чем медальки в интернете.
Гений 1С
(10) ладно, поищу или напишу заново, где-то я делал программное УО
(11) очернитель |
Гений 1С
(6) да, кстати, забыл сказать СПАСИБО. ;-)
mikecool
02.09.20
(9) ходят, но только по нужде )))
ДенисЧ
02.09.20
(14) Я по нужде в тундру лучше схожу... ))
Гений 1С
Спасибо, получилось. Я реально задал вручную УО, в принципе.
