Залип внешнего события "Штрихкод" в 1С:Рознице ☑
0 petya_
petrov_63
22.03.23
Есть обработка РабочийСтол. В которой идет сканирование товаров и подбор в табличную часть.
Имеется следующая проблема: при открытии обработки и сканировании внешнего события не происходит. Но если открыть форму документа чекккм, закрыть её, то после этого замечательным образом событие штрихкод срабатывает. В чем может быть залип?
&НаКлиенте
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
    Если ВводДоступен() Тогда
        //Вставить содержимое обработчика
        Сообщить(">>>" + ТекущаяДата() + ">" + Источник +  ":"+ Событие+ ":"+ Данные);
        Если Событие = "Штрихкод" Тогда
            ОбработатьШтрихКод(Данные);
        Если Источник="IPO1C_Connect" Тогда
            Если Событие="IN" Тогда
                данныеЗвонка = ПолучитьДанныеЗвонка (Данные);
                            Если ПустаяСтрока(данныеЗвонка.НомерТелефона1) Тогда Возврат; КонецЕсли;
                номерТелефона = БИС_ОбщегоНазначенияКлиентСервер.НомерТелефонаПоРФ(данныеЗвонка.НомерТелефона1);
                Если ПустаяСтрока(номерТелефона) Тогда Возврат; КонецЕсли;
                // если номер телефона был IPO1C_Ringing на этот добавочный
                сообщить(данныеЗвонка.НомерТелефона1);
                сообщить(ЭтаФорма.ПоследнийВходящийНомер);
                Если (данныеЗвонка.НомерТелефона1=ЭтаФорма.ПоследнийВходящийНомер) Тогда
                    П = Новый Структура("НомерТелефона", номерТелефона);
                    ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.БИС_ФормаВходящегоЗвонка", П, ЭтаФорма);
        Если Источник="IPO1C_Ringing" Тогда
                Если (данныеЗвонка.ВнутреннийНомер=ЭтаФорма.внутреннийТелефон) Тогда
                    ЭтаФорма.ПоследнийВходящийНомер = данныеЗвонка.НомерТелефона1;
1 НикДляЗапросов
22.03.23
В фокусе формы
2 petya_
petrov_63
22.03.23
форма активна, программно никак не управляю. Нипонятно.
3 arsik
(2) Ну почитай уже чего ни будь по событиям 1С. Открой конфигурация Библиотеку подключаемого оборудования там посмотри.
Ну по крайней мере открой в отладчике форму в которой сканер подключается и там посмотри как это реализовано.
4 petya_
petrov_63
22.03.23
Тупо сделал внешнюю обработку с одним событием
&НаКлиенте
никакие обработки и хитроумные управления фокусом не понадобились. Все срабатывает.
5 CaIIIka
22.03.23
Событие к форме привязано? В свойствах формы.
6 petya_
petrov_63
22.03.23
(5) привязано, иначе оно и после "чудесного" открытия формы чекККМ не срабатывало.
7 CaIIIka
22.03.23
В чеке ККМ подтягиваются подключенные устройства.
У меня не типовая, но принцип, возможно, схожий.
Методы типа:
МенеджерОборудованияКлиент.ОбновитьРабочееМестоКлиента()
МенеджерОборудованияКлиент.ПодключитьОборудованиеПоТипу(...)
В ПриОткрытии поищите.
8 petya_
petrov_63
22.03.23
Сохранил обработку как внешнюю - тоже не работает.
9 CaIIIka
22.03.23
В некоторых случаях через событие формы ОбработкаОповещения реализовано
10 petya_
petrov_63
22.03.23
Нет тут через ВнешнееСобытие
11 eddy_n
22.03.23
Что может на клиенте инициализироваться в форме Чека ККМ, что обходит стороной эта обработка?
12 petya_
petrov_63
22.03.23
(11) Меня лично интересует вопрос почему в пустой обработке работает внешнее событие, а в этом рабочем столе не работает.
13 eddy_n
22.03.23
(12) Ещё раз спрошу - точно ВнешнееСобытие в той обработке привязано к Событиям формы?
14 arsik
5$
15 petya_
petrov_63
22.03.23
16 eddy_n
22.03.23
Сейчас под рукой нет, но ясно, что в Чеке ККМ ПриОткрытии() в форме идёт подключение Торгового Оборудования на клиенте.
17 eddy_n
22.03.23
Получается, надо смотреть ПриОткрытии() формы этой обработки.
18 eddy_n
22.03.23
Никакого расширения не стоит, которое перехватывает ВнешнееСобытие?
19 petya_
petrov_63
22.03.23
(16) но в пустой форме то никакого подключения нет и сканер работает. Что пустая форма делает не так?
20 petya_
petrov_63
22.03.23
(18) нет расширения с перехватом нет.
21 eddy_n
22.03.23
(19) Нет ясности.
22 petya_
petrov_63
22.03.23
Остановился на костылях: просто при открытии рабочегостола открываю форму списка документа чекККМ. Костыль, но работает.
