v7: Отчёт по продажам в разрезе менеджеров ☑
0 Perebatoff
31.07.06
Доброе время суток.
Вот такая задача:
Необходимо, чтоб отчет по продажам выводил продажи по менеджерам. Т.е. какой менеджер на какую сумму продал выбранную номенклатуру.
Т.к. я только начинаю, то не знаю как и что надо делать :)
Наставьте на путь истинный :) (кому не сложно)
1 TDV
31.07.06
(0) Не сложно но лучше завтра, ибо пойду курить
2 TDV
31.07.06
+(1) ЖКК
3 selenat
31.07.06
(0) Проекты покопай...
4 Композитор
31.07.06
(0) Если клиенты привязаны к менеджерам, то в справочник "Контрагенты" добавить поле "Менеджер". Заполнить это поле. В стандартный отчет по продажам в Тисе или комплексной добавить группировку "Менеджер". У меня работает.
5 Perebatoff
31.07.06
Для (1 и 2)  Можно и завтра.
ЖКК нету :(
6 Perebatoff
31.07.06
Композитор, можно подробнее?
Как раз решил такой вариант делать.
Клиенты жестко привязаны к менеджерам.
7 selenat
31.07.06
(6) куда ж подробней...
8 Deon
31.07.06
(6) Давай по-порядку по (6) Чё непонятно?
9 Deon
31.07.06
(8) не по (6), а по (4)
10 Perebatoff
31.07.06
(7) - Понимаешь, можно сказать, я вобще не знаю 1С.
Я только учусь...
И на данный момент, для меня чем подробней, тем лучше.
(4) Можем и в аське пообщаться.
(8) Честно? Все :)
1. Где мы прописываем менеджеров у клиентов? (начнем с этого)
11 acsent
31.07.06
(10) Что такое реквизиты справочника знаешь?
12 Perebatoff
31.07.06
(11) Ага, уже сталкивался :)
13 selenat
31.07.06
(10) Создаешь реквизит нужного типа в справочнике контрагенты и заполняешь...
14 Каанкереде
31.07.06
(0) надо начать с того, как у вас клиенты к менеджерам привязаны...может быть самое простое- для каждого менеджера создать группу клиентов?
15 Deon
31.07.06
(10) В конфигураторе открываем справочник контрагентов и добавляем реквизит менеджер с типом справочник.пользователи
16 Perebatoff
31.07.06
(13) Понятно. Щас Попробую :)
(14) В моем случае проще каждому клиенту прописать менеджера.
(15) Ок, спасибо огромное.
17 selenat
31.07.06
(16) А я бы все равно посмотрел возможность использования проектов...
18 Каанкереде
31.07.06
а фишка в том, что обычно хотят знать объемы ОПЛАЧЕННОЙ номенклатуры оп менеджерам....
19 Perebatoff
31.07.06
(17) - Я пока даже не представляю о чем ты говоришь.
(18) Начальство хочет знать как манагеры продают распродажу + возможно, будут выбирать лучшего менеджера (как следствие)
20 Каанкереде
31.07.06
(19) товар втюхнуть не главное....главное за него деньги получить....
21 selenat
31.07.06
(19) У документов есть общий реквизит - проект, выбирать их по менеджерам в документах. А в некоторых отчетах (кстати, какой ты юзаешь?) есть детализация по проектам...
(20) Это уж чего они хотят видеть...
22 Perebatoff
31.07.06
Так, есть трабл :) Реквизит создал. Вставил в форму.
Пытаюсь заполнить - не открываются пользователи...
(Я так понял, что при 2-м нажатии на этот реквизит должен открыться справочник пользователей и мы выбираем необходимого пользователя)
23 Perebatoff
31.07.06
(21) Это сложно для меня. Я даже это себе представить не могу...пока не могу :)
24 selenat
31.07.06
(22) В конфигураторе на форме в свойствах этого реквизита автовыбор включи.
25 Deon
31.07.06
Кстати, у справочника Контрагентов есть такая штука как Свойства контрагентов, отбор по которым уже есть в отчетах. Так что ничего дописывать и не надо
26 selenat
31.07.06
(23) Тогда тебе будет трудно доработать отчет нужным образом. Я бы сначала разобрался...
27 Композитор
31.07.06
(22) Через универсальную обработку "Подбор объектов" лучше заполнить справочник "Контрагенты". Вручную замучаешься.
28 selenat
31.07.06
(25) Тоже вариант...
29 User_T
31.07.06
Как простейший вариант - менеджер это группа в спр.контрагенты
30 Deon
31.07.06
Чем дальше, тем проще рещение
31 Perebatoff
31.07.06
(22) Не нашел автовыбор :( Нашел быстрый выбор - включил, не помогло.
Открывает карточку контрагента...
32 Razgon_off
31.07.06
Кнопка выбора
33 Perebatoff
31.07.06
(29) Т.е. в спр.Котрагенты делам групы (Допустим имена менеджеров), а в группы суем контагентов.
Правильно понял?
А если будут приходить новые менеджеры и уходить старые - это же долго придется перекидывать всех контрагентов от одного к другим...
(32)А где она находится?
34 Perebatoff
31.07.06
Форумчане, давайте остановимся на варианте - Добавить реквизит в справочник контагенты.
Может быть он не очень простой, но самый оптимальный...на мой взгляд.
35 Segel
31.07.06
(33) А в твоем варианте понадобится меньше времени на то чтобы менять значения реквизита в справочнике контрагентов? Не мучайся - (29) проще...
36 selenat
31.07.06
(34) Ты не врубаешься. Тебе предложили способы, при которых конфигурацию вообще дорабатывать не надо...
37 User_T
31.07.06
(33)Если придет новый менеджер все равно придется вписывать этого к контрагентам. А тут столько же кликов что и при переносе контрагента в новую группу... :)
38 Segel
31.07.06
+(35) Имей в виду тот вариант который на твой взгляд оптимален, вынудит тебя еще и отчет модернизировать:)))
39 asady
31.07.06
(0) Используй "СвойстваКонтрагентов"
40 Perebatoff
31.07.06
Так я и хочу отчет модернизировать.
Надо же как-то изучать 1С.
Т.е. вы настаиваете на варианте с группами в справочнике?
41 selenat
31.07.06
(40) Лучше (39) ИМХО.
42 selenat
31.07.06
(40) Не фиг дорабатывать то, что есть в стандарте...
43 Perebatoff
31.07.06
Ок. Раз лучше, значит лучше.
Что за "СвойстваКонтрагентов", где их найти и что с ними делать?
44 Segel
31.07.06
(40) И что - каждый раз после обновления дорабатывать будешь?:)))
45 Perebatoff
31.07.06
У меня 1С не обновляется...
Там очень много всего уже наделано до меня.
46 selenat
31.07.06
(44) Ну, если обновлять правильно...
47 selenat
31.07.06
(45) А какая конфа?
48 Segel
31.07.06
(45) Если нужно сделать срочно - тогда (29), и потихонечку обкуривай (39)
49 Maniac
В стандарте ничего нет. Самый хороший вариант это реквизит в Контрагентах -МенеджерПокупателя (с типом справочника сотрудники). Но этиа схема подходит только в случае когда менеджеры распределены по корпоративным клиентам (оптовики). Еще эта схема также работает если манагер привязан к поставщику товара.
Во всех остальных случаях - а именно пордажа накладной конкретным продавцом нужно делать реквизит в продажных документах и реквизит в регистре Продажи.
Все это можно сделать очень легко и прописать в регистре без проблем.
Если конфигурация чисто типовая то эти изменения при обновлении не пхерятся и будут на месте (окромя конечно что придется какой то код копипестить).
50 Maniac
(39) ГОВОРЮ ВСЕМ. Свойство контарентов НЕ КАТИТ. Из него группировку не сделаешь. Свойства испольхуются только для отборов в отчетах. Отчета по манагерам из него не слепишь, не несите ерунду.
51 Maniac
(29) еще худший вариант, во первых не решает вопроса по отчета по менеджерам (причем как правило в различных детализациях) плюс постоянно дерганье в дереве что не очень хорошо. Лучше дерево использовать в других целях. У меня контрагенты например разнесены по странам.
52 selenat
31.07.06
(49,50) Посмотри в отчетах по продажам детализацию...
53 selenat
31.07.06
+52 У регистра Продажи есть измерения поставщик и покупатель. Если у конторов установлено свойство, то сабж нормально решается без доработок...
54 Segel
31.07.06
1. Автор говорит о том что связи контрагент-менеджер на предприятии жесткие и нужны ему для вывода отчета по продажам.
2. Знания конфигурации и умение ее изменить у автора пока нет
3. Отчет нужен
Заданные реквизиты свойств, конечно не универсальны, но дают варианты решиения проблемы. Понятно что реквизит Менеджер в документах универсальнее, но на текущий момент выбор для автора ограничен ИМХО
55 Perebatoff
31.07.06
(47) Версия 7.7 (7.70.025)
Оптово-розничная конфинурация 7.70.925
56 Maniac
(52) это если оно основное стоит.
57 Perebatoff
31.07.06
Чуть позже прочитаю все остальное...
58 selenat
31.07.06
(56) Ну и? Это основание для твоего категорического высказывания?
59 Maniac
Ну ну если связка к контрагентом то в регистре ясное дело делать ничего не нужно и в доках тоже. Реквизит с типом Сотрудники спасет отцы русской демократии.
60 selenat
31.07.06
(59) Для поставленной задачи и это не нужно...
61 Maniac
Ну не нужно значит не нужно. я не спорю.
62 ннепонял
31.07.06
Это ж Тис. в отчете по продажам есть готовая возможность по "автору" ,чем не подходит
63 User_T
31.07.06
(51) Я ж написал - "простейший" :)
У меня самописка: У контрагента есть реквизит "Менеджер" и у документа есть такой же реквизит. По умолчнию подставляется в документ тот, что прописан в контрагенте. Можно поменять если товар отгружает другой менеджер. Ну и в движениях отражается для формирвания отчетов по менеджерам.
64 Perebatoff
31.07.06
(48) Не очень срочно, но надо :)
(62) Я не знаю, где вы нашли готовую возможность по "автору".
Есть такие варианты - ТМЦ, Поставщик, Покупатель. По автору нету ни где.
(51) Мне нравится этот вариант. Давай подробней в аське или в почте пообщаемся.
65 ннепонял
31.07.06
(64)а множественный фильтр если посмотреть
66 Deon
31.07.06
(62) По всей видимости документ на контрагента может выписать не только ответственный за него менеджер, а и кто-нить другой.
67 ннепонял
31.07.06
..внимательно
68 ннепонял
31.07.06
(66)а нафига тогда пароли
69 Deon
31.07.06
(68) при чем тут пароли?
70 ннепонял
31.07.06
(69)где логика,манагер поймал клиента и от своего имени выписал документ,
или он от другого пользователя залогинится,чтобы премию тому подкинуть
71 selenat
31.07.06
(70) Манагер в отпуске или болеет. Работа с его клиентом остановится? Или другой манагер под своим логином подстрахует?
72 ннепонял
31.07.06
Раз болеет,значит не работает,премию за что?А документ можно скопировать,
и работа продолжится.Пока клиент не купил товар работа с заявкой идет,а она в продажах не участвует
73 Deon
31.07.06
(72) Премия должна в любом случае упасть менеджеру, который ведет клиента, который его нашел и окучивает, а не который умеет 3 кнопки нажать, выписывая документ. Может у них ваще манагеры документы не выписывают, а есть 1 оператор, который этой фигнёй занимается.
74 ннепонял
31.07.06
Ну вообщем рассуждать и гадать можно скока хочешь Я щас тоже придумаю
Если мамнагер продвинутый  и спользуб гр.обработку перепишет реквизит менеджер на свой
.. а если б ты вез патороны
75 Deon
31.07.06
Про защиту - это уже другой разговор.
76 zmaximka
31.07.06
Смотри отчет обороты. там есть доп.измерение менеджер
77 selenat
31.07.06
(76) Это где такое есть?
78 Perebatoff
01.08.06
07:46
Продолжим?
(65) Смотрел множественный фильтр. Отбора по автору нет и там.
79 Perebatoff
01.08.06
08:08
Давайте мучить вариант с реквизитом добавленным.
80 Perebatoff
01.08.06
08:14
(54) Все верно замечено.
81 Perebatoff
01.08.06
Люди, вы где все?
82 Perebatoff
01.08.06
Профи мне не помогут?
83 selenat
01.08.06
(82) по какому пути решил идти?
84 Perebatoff
01.08.06
(83) Путь для меня наверное не самый простой, но он мне больше все нравится.
На форму добавляем реквизит "Менеджер" - этот путь.
Я добавил в Форму списка этот реквизит. Указал, что он должен быть Справочник.Пользователи.
При открытии справочника "контрагенты" вижу добавленный реквизит. При 2-м щелчке на нем открывается карточка контрагента...не хочет новый реквизит робить...В чем трабл?
85 selenat
01.08.06
(84) В том, что его надо на форму элемента поместить
86 Perebatoff
01.08.06
(85) Ок. Сейчас попробую.
87 Perebatoff
01.08.06
Отлично, все получилось. Все открывается.
Правда там со слоями косяк :), но это мелочи и я с этим сам разберусь.
А вот дальше у меня мысль кончается и я не знаю за что браться.
Мне кажется, что этот реквизит надо как-то с чем-то связать...
88 selenat
01.08.06
(87) Теперь сохраняешь нужный тебе отчет как внешний и начинаешь над ним изголяться...
89 Segel
01.08.06
(87) Надеюсь с копией работаешь? :)))
90 Perebatoff
01.08.06
(88) Можно подробнее как его сохранять?
Конечно с копией.
А раз с копией, может вообще не надо сохранять как внешний? Или как?
91 Perebatoff
01.08.06
Отчет называется "Отчет по продажам ТМЦ"
92 Perebatoff
01.08.06
Как я понял, код будет добавляться только в отчете? Больше нигде?
93 selenat
01.08.06
(91) Становишься на нем в конфигураторе и правой клавишей. Смотришь...
94 Perebatoff
01.08.06
Кстати, а зачем отчет сохранять внешним? Для чего?
95 selenat
01.08.06
(94) Чтоб в стандартном чего-нить нужное не снести попой ненароком.
96 Злопчинский
01.08.06
Блина, ща свой покажу... ;-)
97 Злопчинский
01.08.06
http://slil.ru/22975292
http://slil.ru/22975295
Менеджер - основное свойство контрагентов (не без недостатков, но пока може и хватит): снимается за текущий период, учитываются данные за все предыдущие периоды. Отгрузки, оплаты текущего периода (вовремя/просроченные, на сколько дней), в т.ч оплаты отгрузок прошлых периодов - вовремя/просроченные. Итоги по оплатам прошлых периодов, итоги по текущему периоду. Типа так...
98 Злопчинский
01.08.06
работает на типовой ТИС
99 Perebatoff
01.08.06
(97) Мне это как раз и надо!
Можешь подробнее рассказать как и что?
100 Perebatoff
01.08.06
(94) Понятно.
101 Злопчинский
01.08.06
А что рассказывать? как код написать? ;-)
Или что? если интерес есть - стучись в мыло.
102 Lanc
01.08.06
22:20
У меня такое впечатление, что программистам просто больше нравится колбасится со всякими наворотами и доп. настройками, чем воспользоваться готовым типовым решением. (3) - это самое простое решение. Зачем мудрствовать лукаво?..
103 Perebatoff
02.08.06
07:32
(102) Из предложенных вариантов, я больше представляю себе как раз тот, на котором я остановился, нежели тот, что с проектами...не профессионал я пока в 1С.
104 Perebatoff
02.08.06
(101) На мыло написал. А ты молчишь.
105 Perebatoff
02.08.06
Может кто еще чего подскажет?
106 Perebatoff
02.08.06
Если не сложно, то можно и с кусками кода :)
Или откуда плясать...
107 Perebatoff
02.08.06
Все, энтузиазм закончился? :(
108 Perebatoff
02.08.06
Приподниму...
109 у лю 427
02.08.06
подогрей энтузиазм полусотней баксов - как мухи слетятся...
110 Perebatoff
02.08.06
(109) Хм...предложение конечно хорошее, но пока не реальное :)
Моя з/п пока зависит от знаний 1С, а знаний кот наплакал... :)
111 Злопчинский
03.08.06
01:25
Сабж в (97) гораздо дешевле (109)
112 Perebatoff
03.08.06
07:12
(111) Мне тоже очень нравится сабж в (97).
Только хотелось бы подробней узнать о нем. Возможно такое?
113 Perebatoff
03.08.06
Народ, ну так как?
114 Perebatoff
04.08.06
07:26
Значит ни кто не хочет помочь?
115 Lanc
05.08.06
(0) Я, все-таки , опять о своем. У нас на фирме все менеджеры заведены как проекты. И мы регулярно получаем отчет по продажам в разрезе проектов (то бишь менеджеров) в любое время суток без проблем. ))))
116 VVVV
05.08.06
Проекты - самое элементарное и в рамках задачи в 0). Но, если чел 0) хочет заплатить 111) - карты в руки.
<<не профессионал я пока в 1С.>> - тебе с проектами предложиди вариант, в котором нужно только его попробовать, а не кодить. А ты уперся.
117 Злопчинский
06.08.06
Блин, ну жлободромия...
берите: http://www.infostart.ru/projects/index.php?id=413&ref=174
118 VVVV
06.08.06
Раскрутили все-таки :)
119 Злопчинский
06.08.06
ну понимаешь... я учился к сожалению а может и наоборот когда не было почти ничего... так что меня не убудет... а если кто будет смотреть мой код (тем более что он в ряде мест корявый) - то и у него не прибудет...
120 VVVV
06.08.06
понятно, но ведь по 0) - достаточно заполнить спр.Проекты и у юзеров выставить ОсновнойПрект и все. Во всех отчетах есть группировки по проектам.
121 Злопчинский
06.08.06
в основном - ну да, и все ок...
Некоторые неправильно полагают, что восхваление себя вредит и никого не украшает. Мы думаем иначе.
122 VVVV
06.08.06
Мы  - это типа "Мы, Злобчинский-Добчинский...."??? Бугага!
123 Злопчинский
06.08.06
22:18
124 PVasili
06.08.06
ветка под вчерашним впечетлением?
125 selenat
07.08.06
Так че, я был прав? Проекты - самый простой вариант? А то так и не смотрел. Влом...
126 selenat
07.08.06
Интересно, автор к чему-нить пришел?
127 VVVV
07.08.06
125) не, ну уперся автор - хочет покодить. У него еще не настало время искать готовые типовые механизмы для решения задач. Ну, и флаг ему в руки.
128 selenat
07.08.06
(127) Иногда эти механизмы уже бывают заняты под что-то другое. Но автор об этом молчит. Сложно это посмотреть видать...
129 Perebatoff
09.08.06
08:44
Всем привет.
Не мог тут появиться.
Всем спасибо за ответы.
Особый респект - Злобчинскопу, который выложил отчет.
Сейчас буду пробывать его модифицировать. Необходимо туда добавить выбор номенклатуры.
(128) Посмотреть не сложно. Если объяснишь, куда залезть и что нажать - с удовольствием отвечу.
(127) Я не уперся...просто надо же учиться 1С, а как без практики?
(126) Автор пришел к чему-нибудь...только не своим умом/руками, а благодаря Злопчинскому.
130 Лихо
09.08.06
(0, 129) Может, я чего-то упустил (прочел начало и конец, остальное было влом читать), но, возможно, уважаемому автору имеет смысл воспользоваться отчетом "Анализ продаж" (из группы аналитических отчетов)? Запихнув менеджеров в "Проекты"?
131 Perebatoff
09.08.06
(130) Проекты...проекты...проекты...
Что это такое и с чем едят?
132 Лихо
09.08.06
(130) Справочник такой есть. А потом выводи по нему детализацию.
133 Лихо
09.08.06
132 - > 131
134 Perebatoff
09.08.06
(133) Нашел такой справочник. Он пустой.
Можешь развить свою мысль про менеджеров? Чего-то я понять не могу...
135 Лихо
09.08.06
(134) Загоняешь менеджеров в проекты и юзаешь.
136 Лихо
09.08.06
+135 Поле "Проекты" есть во многих документах, и детализация по этому полю - во многих отчетах.
137 Perebatoff
09.08.06
(135) Т.е. создаем реквизит менеджер.
Забиваем всех менеджеров, а дальше что?
138 Лихо
09.08.06
(137) Нет. Открываем справочник "Проекты" и заносим туда менеджеров (пофамильно, например).
139 Лихо
09.08.06
+138 Фактически получается, что "Проект" = "Менеджер".
140 Perebatoff
09.08.06
Этим справочник у нас не пользуются. Это радует.
Допустим занесли мы менеджеров. И что мы с этого имеем? В контагентах ищем реквизит Проект или как?
141 Лихо
09.08.06
(140) В документах заполняешь реквизит "Проект" (он там уже есть), потом в отчетах делаешь детализацию по проектам.
142 andrewalexk
09.08.06
все просто - берешь ножик и разрезаешь тех менеджеров, до которых сможешь добраться..
143 Perebatoff
09.08.06
(141) Я правильно понял, в реализации где-то есть реквизит Проект. Его мы и заполняем.
(142) Меня же посодют :))))
Я тебя не понимай :)
144 Злопчинский
09.08.06
Почти во всех доках есть реквизит "Проект"
Заполняешь его произвольно, смысл в "проект" - вкладываешь сам, это может быть менеджер, регион и пр.
Теперь почти во всех анал.отчетах во МФ есть фильтр по Проекту - юзаешь и радуешься...
145 Perebatoff
09.08.06
(144) Еще раз спасибо!
Буду разбираться :)
146 Perebatoff
09.08.06
А потом мы в отчет выдираем все записи по проекту. Так?
147 Perebatoff
09.08.06
+146 Прикольно :) Получается :) (Только я еще код не писал).
А как можно сделать фильтр по номенклатуре?
148 Злопчинский
10.08.06
01:03
Стандартным МФ - добавляешь на форму стандартные элементы МФ и пару процедур стандартных в модуль и юзаешь все возможности МФ...
проблемы в чем?
149 Perebatoff
10.08.06
07:03
(148) Я правильно понял, что МФ - это множественный фильтр?
Всем кто ответил - мои благодарности :)
Думаю тему можно закрывать. Дальше буду думать сам :) Итак, практически, все рассказали :)
150 1 апреля
10.08.06
07:05
(149) да пора уже. Все-таки полторы недели прошло.
151 Perebatoff
10.08.06
07:09
А мне реально не дают работать. Если бы я сидел и долбил, долбил, долбил 1С - все было бы пучком.
Меня еще просят ездить по делам моих директоров... :(
152 1 апреля
10.08.06
07:16
(151) сорри
153 Perebatoff
10.08.06
07:20
(152) Да ни чего страшного.
Уже подумываю сменить работу...за 5 месяцев мало куда продвинулся в плане 1С.
154 1 апреля
10.08.06
07:23
(153) набирайся опыта по 1С, дотяни до года.
Потом вакансии от года будут твои.
155 dark_avenger
10.08.06
какая конфа?
мне недавно тоже была поставлена такая задача, причем чтобы без лишних функций, по всем критериям, которые были поставлены передо мной , я не нашел подходящего отчета, для чего и написал его сам, отчет можно сформировать в разрезе покупателей, менеджеров и товаров могу выложить
156 Злопчинский
11.08.06
01:45
А пос равнению со (117) какие доп.возможности?
Выкладывай!
157 Perebatoff
11.08.06
(155) Выложи, если не трудно.
Т.к. я не могу сделать вывод по номенклатуре. (Т.е. выбираем товар и смотрим как его менеджеры продавали)
Конфа такая - 7.7 Торговля и склад 9.2 (7.70.025)
