1С:Бухгалтерия 7.7. Базовая, комплектация, перенос баз из ПРОФ версии ☑
0 NONstop
13.08.06
Первое:
Подскажите плз входит ли в поставку Базовой версии ХАСП-ключ защиты ?
Второе:
Организация пользовалась "леваком" 1С:Бухгалтерия 7.7. Вела несколько баз. Так как денег им жалковато на лицензию предложил им Базовую - согласились. Возникла проблемма, которую я не предусмотрел. Практически весь левак, который у кого-то стоит - это ПРОФ-версии, а значит базы тоже ПРОФ. Базовая версия их не хавает и просит ключ защиты. Можно ли как-то перенести данные из их ПРОФ-баз в Базовые-базы ??? Базы они не трогали, ничего не изменяли в них, и под ограничения Базовой версии они легко попадают.
Что можно сделать, подскажите ???
1 mikecool
13.08.06
Ага, ьак и попадают левайсовские базы под ограничения :-)
попробуй выгрузить данные и загрузить в базовую...
2 andrey1111
13.08.06
Первое:
ключа нет
Второе:
есть такая программка от Бычковяка, называется mdConvertor, она "сделает" базу из проф в базовую.
Попробуй для начала так, как в (1) советовали.
3 NONstop
13.08.06
(1) Пробую...
(2) Не слыхал о такой проге, где можно взять ?
4 NONstop
13.08.06
(1) Эээ, чет я не нашел как сделать выгрузку. Как она делается ? (краснею)
5 Sonic
13.08.06
(4) руками
6 mikecool
13.08.06
(4) эээ, а ты вообче кем работаешь?
7 NONstop
13.08.06
(5) а по-конкретнее ? ДБВ-ки копировать что ли тупо ? Наверняка есть какая-нить уневерсальная выгрузка ?
8 NONstop
13.08.06
(6) Типа специалист 1С :)
Так что с выгрузкой, может на ИТС есть, скажи где посмотреть...
9 NONstop
13.08.06
Можно ли просто копировать дбф-ки, сруктура конфы вроде одинаковая ?
10 NONstop
13.08.06
Да, релизы должны быть одинаковые в этом случае, как я понимаю ?
11 NONstop
13.08.06
(6) Ну а серьезно, как лучше выгрузить данные ?
12 Скользящий
13.08.06
(11) Export и Import, Eximdocs - поиском.
13 NONstop
13.08.06
(12) Что-то ничего не понял
14 Скользящий
13.08.06
(13) Бля, обработки по копированию такие есть! Какой же ты адынсник, если о них не знаешь? Универсалом можно еще копирнуть.
15 Sonic
13.08.06
(14) ИМХо он такой же 1Сник как из меня балерина
16 NONstop
13.08.06
(14) Ну туповат - бывает. Знал бы, ничего не спрашивал.
17 NONstop
13.08.06
я 1С-м недавно занимаюсь.
18 andrey1111
13.08.06
(17) стаж на форуме 9 месяцев. Однако
19 NONstop
13.08.06
Export77.ert, Import77.ert. Оно ?
Универсал - это универсальный обмен данными ? Знаю что такое есть, но почему-то в Обмене данными нет такой выгрузки.
20 NONstop
13.08.06
(18) Эт ничего не значит...
21 andrey1111
13.08.06
(20) я уже понял
22 NONstop
13.08.06
Экспорт Импорт выгрузка ч.р. текстовик. Универсал - насколько я знаю ч.р. Xml-файл. Есть ли разница, что лучше.
23 NONstop
13.08.06
(21) такой ситуации до этого не возникало
24 NONstop
13.08.06
После экспорта Импорта нужно еще какие-нить операции делать ? Все ли полностью данные переносят эти обработки ?
25 Скользящий
13.08.06
(24) Между идентичными базами обработок переноса много, работают они примерно одинаково переносят без проблем. Ну, понадобится доки перепровести в новой базе, я думаю
26 NONstop
13.08.06
(25) перепровел уже, на всякий.
Т.е. эти стандартные обработки нормальные, не косячные ?
А если возникает ситуация перенести отдельный справочник, жкрнал документов с документами или что-то еще тоже можно этими обработками пользоваться ?
Они кстати для всех баз подходят ? Подойдут, к примеру, для 1С:Аспект 7.7. ?
27 Скользящий
13.08.06
1) Зависит от обстоятельств.
2) Можно.
3) Для идентичных в основном.
4) Наверно.
Ты вопросы нумеруй, что ли. Я то я на все оптом могу ответить.
28 NONstop
13.08.06
Последняя проблемма осталась с Базовой версией:
Создаю каталог новой базы, в списке баз добавляю новую и указываю, созданный только что пустой каталог. Запускаю эту базу в режиме Конфигуратора, а она мне вместо того чтобы новую базу сформировать пишет что Нет ключа защиты.
1) Это что получается, что в базовой версии нельзя добавлять новые базы ?
2) Ерунда какая-то, почему так происходит ???
29 NONstop
13.08.06
(27) Учел :)
30 Темный Эльф
13.08.06
(28)Запусти сетуп.екзе, там ему и укажешь новый каталог. Или возьми уже поставленную пустую и копируй ее по всей машине.
31 NONstop
13.08.06
Да, еще, что делать если при переносе данных из ПРОФ версии в Базовую, обнаружилось (не знаю как это будет выглядеть правда), что, к примеру, уровней в справочнике больше, чем позволяет Базовая версия или превышены еще какие-то ограничения. Что делать в таком случае ???
32 NONstop
13.08.06
(30) Ну я вот копированием и делал, просто не понятно почему обычным способом не создается ? Или это тоже одно из ограничений Базовой версии ???
33 Скользящий
13.08.06
(31) Вообще, самое простое, это обработкой Бычковяка MDConverter кажется называется, пользоваться. Работаешь с базой, когда она проф, а когда ее клиенту ставишь, конвертером обрабатываешь. Так Diter кажется делает, сам не пробовал.
34 Скользящий
13.08.06
(32) В Базовой забудь про конфигуратор. :-)
35 Темный Эльф
13.08.06
(33)А разве это не нарушает договор?
36 zxcvb
13.08.06
Запарил ты...
См. (2).  MdConvertor - лучшее решение в твоем случае. Конвертнул - и открывай на здоровье базовым движком.
37 NONstop
13.08.06
(34) Как это забудь, а обновлять как ?
38 NONstop
13.08.06
(35) Договор ? А разве кто-то запрещает вести в базовой несколько баз ?
39 NONstop
13.08.06
(36) А где его взять то этот MdConvertor ?
40 zxcvb
13.08.06
Вот был тред по этому поводу, мнения разделились.:)
Вариант работы с базовой 1Сv77. Законно ли так?
41 Скользящий
13.08.06
(39) В правом верхнем углу есть буковка Я.
42 Темный Эльф
13.08.06
(38)Вести в базовой несколько баз - нет. А вот преобразовывать конфигурацию к базовой, если это не разрешено 1С-ом нельзя. По-крайней мере, если ты хочешь стать лицензионным пользователем.
43 Скользящий
13.08.06
(37) Через загрузить конфигурацию.
44 zxcvb
13.08.06
Идиот?
Google - четвертая строка.
45 NONstop
13.08.06
(42) В моем случае, можно будет считать, что они как бы сразу работали с базовой. Яж просто данные перенесу и все, и то если без  MdConvertor'а, то это наверное ваще легально.
46 NONstop
13.08.06
(43) это я в курсе ,но для этого надо же в конфигуратор зайти, разве нет ? ;)
47 NONstop
13.08.06
(44) Попоршу без оскорблений !
48 zxcvb
13.08.06
Это в лицензии написано? Лицензии нет вообще. Так, что 1С можно посылать лесом.
49 zxcvb
13.08.06
Я просто спросил, что ты злишся сразу? Так и скажи: "Я не идиот, просто поисковыми системами пользоваться еще не научился".
50 NONstop
13.08.06
(49) Научился, просто еще не успел поискать, к моменту написания твоего поста.
51 andrey1111
13.08.06
если данные перенесешь в базовую, то все ОК. Если просто конвертнешь, то вроде тоже не посадят, но будет некий осадок на душе. А может не будет.
Если есть параметры, не удовлетворяющие базовой (нет разделителя учета, не больше 3-х субконто, не больше 4-х уровней справочника) базовый движок просто не откроет такую базу. Напишет ошибку.
52 NONstop
13.08.06
(51) Т.е. в таком случае придется в ПРОФ-версии сначала делать так, чтобы подходила под ограничения Базовой ? Наверное, да.
Чтобы не было осадка, просто перенесу данные, все же партнер 1С как никак, в договоре написано, что шалить НИЗЯ :)
53 Скользящий
13.08.06
(52) Ты не поверишь, эти даже вполне уважаемые франи (я в одном работал) грешат этим.
54 NONstop
13.08.06
(51) Хотя в описалове Базовой прописано, что она ТАКАЯ ЖЕ как ПРОФ, тока ее НИЗЯ МЕНЯТЬ ! Значит проблемм быть не должно.
55 zxcvb
13.08.06
Ни хрена у 1С партнеры...
56 NONstop
13.08.06
(53) Не без этого...:(
57 NONstop
13.08.06
(55) Стараюсь :)
