Установка Сервера 1С:Предприятия 8.1 на Linux-сервер Ø (длинная ветка 25.08.2008 11:46) |
Kamnium
13.03.07
23:09
Пришлось устанавливать 1С на Linux-сервер. Все свои действия аккуратно записал и заскриншотил:
http://life.screenshots.ru/the-code-inside/php-platform/linux-1c-setup/ Буду благодарен за уточнения и сообщения о неточностях. |
zxcvb
13.03.07
Зачет...:)
1. Для работы c rаr-архивами, есть утилита unrar. Только там синтаксис для ключей - вендовый. Долго тупил...:) 2. И в консоли, вместо 'su root' - лучше 'su -'. |
Advan
13.03.07
Вот уже что-то есть - советую статью дополнить - чем больше описаний тем лучше.
Книга знаний: v8: Личный опыт установки сервера 1cv8.1 beta на Fedora Core 5 |
Kamnium
13.03.07
23:25
Спасибо, поставлю ссылку на Книгу знаний
Advan
13.03.07
23:43
(3)Лучше наоборот - в книге знаний оставь ссылку ;)
Кукунц
14.03.07
Спасибо, только вот я сомневаюсь, что разрешение подключаться всем со всех хостов есть истинно верное.
Кукунц
14.03.07
Kamnium
14.03.07
Как я понял, в конфигурационном файле PostgreSQL нужно разрешить только localhost?
И ещё, может кто знает: как сделать так, чтобы оснастка управления серверами 1С запрашивала пароль на любые действия по добавлению/удалению сервера кластера и БД? А то несекъюрно как-то. |
nLite
17.04.07
01:15
Никто не сталкивался с ошибкой: 10061(0x0000274D)
(Конечный компьютер отверг запрос на подключение). Ставил на ФС 6.0, все по инструкции. При подключении - ошибка. Ничего думаю, посмотрю как на виднах. Поставил PostgreSQL - то же самое: Запускаю оснастку управления серверами предприятия из меню Пуск – 1С Предприятие 8.1 – Серверы 1С Предприятия. Создаю центральный сервер, при нажатии на плюсик 10061(0x0000274D). В чем может быть причнина? Версия платформы 1С:Предприятия 8.1.7.30 (Тестовая) |
tomvlad
17.04.07
08:13
(8) Выключи SE Linux, настрой файервол и будет счастье.
nLite
17.04.07
(9) Выключен. Фпер - any to any
Говорю, поставил БД на вин2003 - та же самая ошибка. |
expert
10.05.07
Серверы 1С предприятия -> Создание новой информационной базы
"Ошибка создания информационной базы" "Ошибка установки или изменения национальных настроек информационной базы Порядок сортировки не поддерживается базой данных" |
3uJI
10.05.07
11 - подробнее пожалуйста..дистр, как устанавливал .. скорее всего (предполагаю) локализация консоли. до установки "добра" :) export LANG=ru_RU.utf-8. на мандриве помогает ))
expert
10.05.07
fedora 6
база там создается. но по запуску конфигуратора с попыткой загрузить базу выдается эта мессага |
3uJI
10.05.07
в Федоре проблем с локалью не было ... у меня там с полпинка поехало все .. и сейчас работает ..релиз 8-ки? конфа ? если переносил из 8,0 то как ? где -то же должна быть причина ? ;)... то найдем ..
3uJI
10.05.07
опиши подробнее, чтобы можно было воспроизвести ситуацию...(если не затруднит конечно).
3uJI
10.05.07
первый запуск postgresql как делал ? версия postgresql ? версия сервера 1С предприятия ?
expert
10.05.07
8.0.16.2, конф 1.5(1.5.14.4) файлсерверный вариант. postgres - апрельский ИТС.
создал копию базы. открыл базу с помощью 8.1. предложили конвертнуть. утвердительно согласился. после примерно 4 часов конвертирования выгрузил базу. загружаю базу уже как клиент-серверный вариант. ошибка..... |
expert
10.05.07
up
3uJI
11.05.07
создал копию базы. открыл базу с помощью 8.1. предложили конвертнуть. утвердительно согласился. после примерно 4 часов конвертирования выгрузил базу. загружаю базу уже как клиент-серверный вариант. ошибка..... ------------------------------------------------------------ постой! тут что-то не вяжется :).а сервер приложений ? 4 часа !!! а размер базы какой был? как я понимаю(раз в этой ветке пост) - все сделано согласно постов 0 и 2 ...?! на машину с linux был установлен сервер 1С и(возможно) сам скуль...затем через клиентскую часть (или с помощью консоли) была создана база - на этом этапе проблем не было!(?)...затем подключение с помощью клиентской части к серверу 1С - ошибка?! |
expert
11.05.07
сделано согласно http://life.screenshots.ru/the-code-inside/php-platform/linux-1c-setup
база создалась без проблем с помощью "Серверы 1С предприятия" |
expert
11.05.07
база в районе 1 гига
3uJI
11.05.07
у "меня" давно уже больше гига, но конвертится на целике 2000 около 15 минут ))), ну да ладно - это дело десятое. давай думать %)
--------------------------------------------------------------------- (11)Серверы 1С предприятия -> Создание новой информационной базы "Ошибка создания информационной базы" "Ошибка установки или изменения национальных настроек информационной базы Порядок сортировки не поддерживается базой данных" ---------------------------------------------------------------------- (20)база создалась без проблем с помощью "Серверы 1С предприятия" ---------------------------------------------------------------------- я что-то не понял ? |
expert
11.05.07
изначально она создалась без проблем. в последствии пытались создавать новые, возникала такая ошибка и тут
3uJI
11.05.07
щас найду апрельский диск попробую прямо с него установить на 1 комп всю эту байду ..(свои я выкачивал с 1С) ... потом отпишусь .. к сожалению у меня инет не в рабочее время доступен не всегда :(
expert
11.05.07
thx, ждемс
1Сукпун
11.05.07
У меня как у чайника вопрос , сервер 1С ставится только в графической оболчке типа KDE или Gnome? а в консоли будет это все работать
3uJI
11.05.07
пофиг..я графическую вообще не влючаю, что бы ресурсы не "жрало" :), а по надобности startx. Так что дело любительское - хочешь из кде-гнума ставь, хочешь так ;)
3uJI
14.05.07
поставил..с апрельского (8.1.6.38)...сервер+клиент+скуль ...в качестве "испытуемого" был взят комп: asus p5b-e/cel 2.8/1024Mb/sata2x2=raid0/+fedora core 6 32 bits (пришлось с инета выкачать), ставил все на 1 комп :) - все заработало с 1 запуска и работает. Клиента тоже с этого диска поставил... конфа типовая бухгалтерия ...1.16... в ней ошибка при расчете аммортизации ОС.
AlekseiJa
14.05.07
Здравствуйте.
Установил сервер postgres после выполнения команды LANG=ru_RU.utf-8 /etc/init.d/postgresql start выдоет ошибку "Инициализация базы данных" - СБОЙ "Запуск сервера postgres" - СБОЙ при повторной попытки запустить сервер пишет "Инициализируется база данных: mkdir: невозможно создать каталог '/var/lib/pgsql/data/pg_log': фаил существует" СБОЙ. Помогите в чем может быть проблемма?! |
baklan22
14.05.07
Я сделал так: удалил 1с-овский постгрес, удалил каталог /val/lib/pgsql , поставил родной, запустил, он инициализировал базу, потом удалил его, но каталог /val/lib/pgsql оставил. Потом снова установил 1с-овский и все работает. Надо сказать, что LANG=ru_RU.utf-8 должен быть при этом системным, тогда не надо будет это набирать при запуске постгреса.
3uJI
14.05.07
(29) а какая ОС?
"выдоет ошибку "Инициализация базы данных" - СБОЙ "Запуск сервера postgres" - СБОЙ" - это потому, что часть скрипта отработала..то есть каталог /var/lib/pgsql/ создан... (30)системным можно сделать сразу после установки ОС export LANG=ru_RU.utf-8 |
alkon
14.05.07
откуда Можно скачать PostgreSQL ?
3uJI
14.05.07
если 1С-вский, то http://users.v8.1c, а если обычный, то (не поверишь) http://www.postgresql.org/ftp/
3uJI
14.05.07
да, к 1С нужен логин и пасс...
AlekseiJa
14.05.07
(31) Fedora Core 6
baklan22
14.05.07
(31) Системным, на мой взгляд, надо делать при установке, а не после. Тогда можно будет забыть про экспорт.
3uJI
14.05.07
(36) конечно можно и нужно :) кто же спорит ?! тем более, что utf8 - это будущее )))
38
3uJI
14.05.07
(35) надеюсь все делано от рута ?
AlekseiJa
14.05.07
Все делается от рута.
при выполнеии команды psql -h localhost postgres postgres выдоет ошибку psql: FATAL: Ident authentication failed for user "postgres" |
baklan22
14.05.07
в postgresql.conf установить Listen = '*' (это для внешних соединений)
А конкретно по вопросу (39) |
baklan22
14.05.07
Блин , сорвалось .
в pg_hba.conf local all all trust # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust host all all 0.0.0.0/0 md5 Ну или в последней строке свою сетку или хосты |
смОГ
14.05.07
(31) наблюдал то же самое, помогло следующее: удалил все пакеты постгреса, поставил только необходимые - поехало сразу, не забудь удалить '/var/lib/pgsql/data/pg_log'
expert
14.05.07
Запускаем пустую конфигурацию. Администрирование -> Региональные установки информационной базы -> Язык (страна) стоит язык английский. При изменении на русский (Россия) - ошибка: "Ошибка установки или изменения национальных настроек информационной базы. Порядок сортировки не поддерживается базой данных".
В системе (fedora) есть utf8, koi8. Нет cp1251. Подскажите, нужно ли устанавливать эту локаль, или как исправить эту ошибку. |
AlekseiJa
14.05.07
при попытки подклюиться к потгрею выдоет Error connecting to the server: FATAL: password authentication failed for user "postgres".
baklan22
14.05.07
(44) я же писал про pg_hba.conf
Покажи его содержимое |
46
AlekseiJa
15.05.07
# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD local all all trust # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust host all all 0.0.0.0/0 md5 # IPv6 local connections: #host all all ::1/128 trust #host all all 0.0.0.0/0 md5 |
47
Kraft
15.05.07
08:21
Вот я всё сделал по инструкциям приведеным выше... вот что получилось:
сервер Fedora 6, версия сервера 1с 8.1.7.37, постгрес 8.1.5-12.1C. С клиента подключаюсь к серверу, пытаюсь создать базу, в отет ошибка: "Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1: Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен" Фаервол отключен, SELinux тоже. порт 1540 открыт, порт посгреса тоже открыт Что за хня? |
48
baklan22
15.05.07
(46) IPv6 можно убрать совсем, пока не актуально. В /etc/hosts должна быть запись 127.0.0.1 localhost ну и заодно там же хорошо прописать бы все известные хосты, которые будут использоваться. Да, после изменения pg_hba надо перегрузить постгрес, а после всех окончательных настроек лучше перегрузить всю федору.
(47) Видимо этот хост не прописан в %windir%system32/drivers/etc/hosts типа 192.168.0.200 odinc.fedora.ru odinc |
Kraft
15.05.07
(48) во первых, к серверу я подключился, я не могу просто создать базу. Во вторых поднят DNS
baklan22
15.05.07
(49) , понятно, я написал как было у меня. Тоже подключился, вижу кластер, а создать , базу не могу. Там с именами что-то кривовато, а что непонятно. Ну вобщем если все прописано, тогда я пас.
51
3uJI
15.05.07
(49)"..."Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1:..." - а в 49 "...во первых, к серверу я подключился...,". не совсем понятно ..то есть в консоли сервера приложений (1С) информационную базу создать удалось ? или нет ? ошибка при создании базы данных на скуле ?
52
baklan22
15.05.07
Да, в дополнение. Советую, чтобы исключить постгрес, установить pgadmin и им тестировать соединение с постгресом. Кстати, очень удобен.
53
Kraft
15.05.07
(51) подключился в смысле создал кластер
54
3uJI
15.05.07
53 - значит проблема все-же с постгри ... кстати, а SQL на том же компе, где и сервер приложений ? или на другом ?
55
Kraft
15.05.07
на том же :(
56
vlavich
15.05.07
Почитал ссылку из первого поста. Долго смеялся с "Windows-оснастке для управления серверами 1С требуется аналог Cлужбы доступа к файлам и принтерам Windows – Samba. То есть, Samba настроить нужно обязательно, иначе работать с этой оснасткой не удастся."
Самба для оснастки нафиг не нужна, работает без нее. В доках по установке НИГДЕ нет требований установить самбу. Откуда автор это взял? |
57
vlavich
15.05.07
"Некоторые версии 1С работали без ключа (беты)."
Версия сервера 8.1.7 работает без ключа. Возможно, будут работать без ключа и будущие версии |
58
vlavich
15.05.07
"Теперь нужно запустить агент сервера ragent в режиме демона. "
Перлы на каждом шагу При установке пакета, все настраивается как положено, и процесс сервера сразу стартует |
59
vlavich
15.05.07
при наличии правильной локали, достаточно пакетов
1C_Enterprise-common 1C_Enterprise-server для веб-служб нужны 1C_Enterprise-ws… 1C_Enterprise-ws-nls… Если веб-служб не используются, зачем лишние пакеты? |
60
vlavich
15.05.07
Важный момент настройки - если поднят windows-домен и есть службы DNS, то в DNS обязательно должна быть быть запись типа A (host), указывающая на ip сервера предприятия.
Для чего - сервер 1с предприятия должен иметь возможность разрешить свое имя через DNS, иначе не сможет подключиться к БД. |
61
Kraft
15.05.07
по (47) никто не ответит?
62
Advan
15.05.07
Вот бы 1с выпустила сборку - ставишь и сразу у тебя есть сервер 1с... - а то неохота столько времени тратить на линух.
63
Kraft
15.05.07
(62) скоро буде
64
Advan
15.05.07
(63)Когда?
65
vlavich
15.05.07
2 Advan
в установке нет никаких сложностей, поставить 2 пакета сервера + 6 пакетов бд всего 2 команды (или одна, если пакеты ставить сразу все за один заход). настройку постгре можно пропустить, есть не заботишься о супербезопасности. 2Kraft Наиболее вероятная причина - имя хоста сервера не разрешается по имени с твоей машины. Решение - настройка днс или правка руками файла hosts. |
66
vlavich
15.05.07
2Advan
"...а то неохота столько времени тратить на линух." - лентяй! на установку нужно: 1. около 30 мин - установка системы, время зависит от можности машины и набора устанавливаемого ПО. 2. 5-7 мин - установка пакетов сервера, постгре, инициализация БД 3. 15-20 мин на то, чтобы убедиться в работоспособности системы, настроить сеть и проч. 4. еще 30-40 мин на окончательную доводку и тестирование. Итого сервер поднимается всего за час-полтора. Это разве много? |
67
vlavich
15.05.07
еще замечание - при установке системы /var лучше создать отдельным разделом
в /var хранится часто меняющая инфа, в т.ч. логи, базы данных и т.п. типовая разметка дисков 1. / - корневая фс - около 10 Гиг достаточно, можно чуть меньше, главное чтобы хватило на все устанавливаемое ПО 2. своп, размер - удвоенный объем оперативки 3. /home - домашние каталоги пользователей, а бы оставил гиг 10. Сервер 1С предприятия в своем каталоге (/home/usr1cv81) хранит инфу о настройках, не уверен, но может понадобиться достаточное количество места 4. /var - часто меняющаяся инфа, логи, бд и проч. Размер - скока считаете нужным. БД имеет свойство расти, место понадобится |
68
Advan
15.05.07
Постгрес не рулит похоже - надо смотреть в сторону IBM DB2
69
vlavich
15.05.07
2Advan
Прежде чем делать такие выводы, лучше почитать что за постгре пишут в интете. постгре - достаточно давняя и устойчивая система, БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ. Показатели производительности вполне на уровне. Кстати - 40% пользователей interbase/firebird работают базами объемом от 2 до 40 Гб. До 40 Гб 1Сная база будет расти очень долго. И еще - скажи своему диру скока нужно отвалить за IBM DB2 - и ты еще вчера работал на постгре. |
70
Advan
15.05.07
(69)"До 40 Гб 1Сная база будет расти очень долго" - ты не прав - не так уж и долго - наша база уже к 30 гигам подползает.
А главное в работе 1с с постгрес - это бюлокирование таблиц. |
71
vlavich
15.05.07
для постгре базы регулярно нужно запускать vacuum.
Вполне может быть, что твоя база сильно похудеет. Как заявила 1С в ближайшем будущем конфы будут выходить с учетом особенностей платформы 8.1, на 8.0 поставят крест и забудут. А в 8.1 блокировками можно управлять из внутреннего языка, так что все будет упираться в качество кода конфигурации |
72
Kraft
15.05.07
(71) оно и сейчас туда упирается (и без контролируемых блокировок хватает)
73
vlavich
15.05.07
согласен, модуль в 15000 строк сплошь пестрящий запросами не может работать супербыстро
74
Advan
15.05.07
(69)Она до определенного уровня бесплатна - как раз по нам - двухголовый сервер с 4 гигами оперативы
75
Advan
15.05.07
(71)30 гигов это на SQL - но лицензировать нужно
76
Kraft
16.05.07
05:19
Сейчас при попытке подключения к серверу пишет:
"Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1: server_addr=tcp://fedora.domen.ru:1540 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен.) |
77
Kraft
16.05.07
05:21
и... кто может достоверно сказать нах самба нужна при работе трёх-звенки? ИМХО максимум для winbind, чтобы с доменные имена разешать.
78
3uJI
16.05.07
кстати - вышла новая версия (пока для тестов) сервера 1С 8.1.7.39...-на сервере уже заменил - сейчас качаю клиента ..
79
Kraft
16.05.07
вроде всё получилось? идет загрузка базы
80
Kraft
16.05.07
Мля? без эксцессов не получается. В общем, загрузка базы уже подходила к концу и тут в конфигураторе вылетела ашыпка:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс. Кто в курсе, что в постгресе надо подкрутить? |
81
Ay49Mihas
17.05.07
06:43
Насчёт pg_hba.conf если народ ещё не разобрался - можно попробовать следующий
подход. Дело в том, что по умолчанию пользователь добавляется вроде с незакриптованным паролем. Поправить ситуацию можно двумя путями: 1. В файле pg_hba.conf вместо md5 поставить password. 2. Под пользователем postgres (su postgres в консоли) зайти в БД (psql -d база) и выполнить команду ALTER ROLE пользователь SET ENCRYPTED PASSWORD 'пароль'; И, конечно же, перезапустить postmaster. |
82
Ay49Mihas
17.05.07
06:49
(68) А что, нету в нём кнопки "Сделать всё зае6ись"? :) На opennet.ru лежит
хорошая статья по его настройке, да и доки по нему _очень_ хорошие и подробные. |
83
Kraft
17.05.07
07:18
ИМХО лучшая ветка на мисте за последнее время, много по делу сказано
84
Ay49Mihas
18.05.07
05:51
(80) Видимо, крутить надо в 1С, т.к. изучать, где что произошло и какое
значение принял какой счётчик - не самое интересное занятие... |
85
Shuls
23.05.07
Подскажите пожалуста. На Linux Open SUSE Поставил Сервер 1С. Поставил PostgreSQL. Все запускается прекрасно. На Винде поставил клиента 1С, успешно подключился к Серверу 1C, осталось создать БД, тут то и проблема - не выходит: При создании базы данных выдается ошибка - Is the server running on host and accepting TCP/IP connections on port 5432? может кто поможет?
86
Kraft
23.05.07
кто скажет почему связка PGSQL+1c8.1 так тормозит? Разов в 7-8
87
Shuls
24.05.07
08:21
Помогите по (85)
88
Профессор Выбегалло
24.05.07
(85) Конфиги постгреса копай.
Посмотри nmap-ом, открыт ли у тебя постгресовский порт. |
89
Shuls
24.05.07
открыт порт, конфиг весь поперелопатил, если у кого работает покажите содержимое, может я что то упустил.
90
Kraft
24.05.07
(89) смотрел (65)?
91
baklan22
24.05.07
(85) Покажи netstat -na |grep tcp
и содержимое pg_hba.conf иначе сложно ответить |
92
Shuls
24.05.07
linux-xx:~ # netstat -na|grep tcp
tcp 0 0 0.0.0.0:1540 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1541 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:2544 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:696 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1560 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1561 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1562 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1563 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:39238 127.0.0.1:1563 ESTABLISHED tcp 0 0 127.0.0.1:35787 127.0.0.1:1561 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:1541 200.200.0.7:55708 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:1541 200.200.0.7:55707 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:39238 200.200.0.10:445 ESTABLISHED tcp 1 0 200.200.0.7:47909 200.200.0.10:389 CLOSE_WAIT tcp 0 0 127.0.0.1:1563 127.0.0.1:39238 ESTABLISHED tcp 0 0 127.0.0.1:56779 127.0.0.1:1560 ESTABLISHED tcp 0 0 127.0.0.1:1560 127.0.0.1:56779 ESTABLISHED tcp 0 0 127.0.0.1:1561 127.0.0.1:35787 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:1540 200.200.0.19:2012 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:56762 200.200.0.10:389 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:55707 200.200.0.7:1541 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:55708 200.200.0.7:1541 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:49184 200.200.0.10:445 ESTABLISHED tcp 0 0 200.200.0.7:1562 200.200.0.19:2018 ESTABLISHED tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp 0 0 ::1:631 :::* LISTEN tcp 0 0 ::1:5432 :::* LISTEN tcp 0 0 ::1:25 :::* LISTEN |
93
Shuls
24.05.07
pg_hba.conf
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File # =================================================== # # Refer to the PostgreSQL Administrator's Guide, chapter "Client # Authentication" for a complete description. A short synopsis # follows. # # This file controls: which hosts are allowed to connect, how clients # are authenticated, which PostgreSQL user names they can use, which # databases they can access. Records take one of these forms: # # local DATABASE USER METHOD [OPTION] # host DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTION] # hostssl DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTION] # hostnossl DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD [OPTION] # # (The uppercase items must be replaced by actual values.) # # The first field is the connection type: "local" is a Unix-domain socket, # "host" is either a plain or SSL-encrypted TCP/IP socket, "hostssl" is an # SSL-encrypted TCP/IP socket, and "hostnossl" is a plain TCP/IP socket. # # DATABASE can be "all", "sameuser", "samerole", a database name, or # a comma-separated list thereof. # # USER can be "all", a user name, a group name prefixed with "+", or # a comma-separated list thereof. In both the DATABASE and USER fields # you can also write a file name prefixed with "@" to include names from # a separate file. # # CIDR-ADDRESS specifies the set of hosts the record matches. # It is made up of an IP address and a CIDR mask that is an integer # (between 0 and 32 (IPv4) or 128 (IPv6) inclusive) that specifies # the number of significant bits in the mask. Alternatively, you can write # an IP address and netmask in separate columns to specify the set of hosts. # # METHOD can be "trust", "reject", "md5", "crypt", "password", # "krb5", "ident", or "pam". Note that "password" sends passwords # in clear text; "md5" is preferred since it sends encrypted passwords. # # OPTION is the ident map or the name of the PAM service, depending on METHOD. # # Database and user names containing spaces, commas, quotes and other special # characters must be quoted. Quoting one of the keywords "all", "sameuser" or # "samerole" makes the name lose its special character, and just match a # database or username with that name. # # This file is read on server startup and when the postmaster receives # a SIGHUP signal. If you edit the file on a running system, you have # to SIGHUP the postmaster for the changes to take effect. You can use # "pg_ctl reload" to do that. # Put your actual configuration here # ---------------------------------- # # If you want to allow non-local connections, you need to add more # "host" records. In that case you will also need to make PostgreSQL listen # on a non-local interface via the listen_addresses configuration parameter, # or via the -i or -h command line switches. # # TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD # "local" is for Unix domain socket connections only local all all trust # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust host all all 0.0.0.0/0 md5 # IPv6 local connections: #host all all ::1/128 trust #host all all 0.0.0.0/0 md5 |
94
baklan22
24.05.07
Теперь кажется ясно, в postgresql.conf listen = "*" и рестартовать постгрес
95
Shuls
24.05.07
то есть добавить нужно listen = "*" ??
96
baklan22
24.05.07
Еще, для проверки я бы сначала md5 на trust заменил, чтобы исключить пароль, а потом уже и назад подставил md5
97
baklan22
24.05.07
да listen = "*"
98
Shuls
24.05.07
хорошо сейчас попробую
99
baklan22
24.05.07
В netstat -na|grep tcp надо увидеть строку типа
tcp 0 0 200.200.0.7:5432 ............ А то он слушает у тебя только на локальном и IPv6 |
100
Shuls
24.05.07
изменил не появляется :(
101
baklan22
24.05.07
хм , тогда может весь postgresql.conf сюда, правда большой он...
102
Shuls
24.05.07
пoлучилось, теперь вылази вот это ERROR could not access file "$LIBDIR/MCHAR": No such file or directory.
103
baklan22
24.05.07
А это уже связано , кажется , с тем, что установлен не 1с-овский постгрес
104
Shuls
24.05.07
спасибо большое за помощь.
105
Shuls
25.05.07
04:24
Помогите пож разобраться ещё в 1 ошибке. При создании БД выдает:
ERROR could not access file "$LIBDIR/MCHAR": No such file or directory. либо DATABASE не пригоден для использования. может я неправильно её создаю? или все таки косяк в postgre? Буду благодарен за помощь. |
106
3uJI
25.05.07
(105) читай пост 103 ...
107
Shuls
30.05.07
Уже приобрёл в компании саму 1С и к ней Postgre. Все равно при создании БД вылазит
ERROR could not access file "$LIBDIR/MCHAR": No such file or directory. а потом DATABASE не пригоден для использования. Думаю, я что то в конфигах не то прописал, покажите содержимое своих у кого все работает (postresql.conf и pg_hba.conf), заранее спасибо! |
108
frost_p
31.05.07
Народ кто-нибудь ответил expert? Та же самая проблема, но для винды. PostgreSQL 8.1.5, 1C-Предприятие 8.1.7. Все встало под винду без проблем, база создается. Но при запуске конфигуратора "Ошибка создания информационной базы"
"Ошибка установки или изменения национальных настроек информационной базы Порядок сортировки не поддерживается базой данных". Перевод базы в любую другую кодировку не помогает. |
109
3uJI
01.06.07
(108) вероятно при установке постгри неправильно была выбрана кодировка (должна быть utf-8) ...
кстати, "сама 1С" в официальном руководстве по установке под винду грит устанавливать язык аглицкий ..вот передо мной книжица "1с предприятие 8,1 клиент-сервер особенности установки" - там и на скринах тоже самое...как-то , ради интереса, ставил постгри на вин2003 - нормально работает .. |
110
Shuls
04.06.07
Народ у кого работает 1С на линуксе, покажите содержимое postgresql.conf и pg_hba.conf
111
expert
05.06.07
Не могу ставить язык английкий. у меня база, которая конвертится из 8.0 - русская
112
anykeyman
05.06.07
при инциализации кластера БД параметр Location (default:C) надо выбрать
Russian. И тогда "ругань: Порядок сортировки не поддерживается БД" - исчезает. |
113
Ay49Mihas
05.06.07
(112) Обычно это называется locale. Уроды, млин.
114
illi
15.06.07
21:25
-> 110
У меня пока не работает 8) Могу подсказать вот что - Постгрес умеет логгировать практически всё. Настраивается в postgresql.conf, секция # ERROR REPORTING AND LOGGING Для отладки рекомендую включить log_connections = on log_statement = 'all' # ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ ОТЛАДКИ !!! Тогда в логах будут видны все выполняемые команды. Так вот, при создании БД туда пишется ...... Jun 15 20:58:49 servera postgres[7341]: [18-1986] CREATE OR REPLACE FUNCTION fasttruncate(text) Jun 15 20:58:49 servera postgres[7341]: [18-1987] RETURNS void AS '$libdir/fasttrun' Jun 15 20:58:49 servera postgres[7341]: [18-1988] LANGUAGE C RETURNS NULL ON NULL INPUT IMMUTABLE; Jun 15 20:58:49 servera postgres[7341]: [18-1989] Jun 15 20:58:49 servera postgres[7341]: [19-1] LOG: statement: ROLLBACK Очевидно, надо смотреть, где же создаётся эта функция - "fasttruncate". ЗЫ. знать бы, как логгирование самого 1С-сервера включить 8). |
115
illi
18.06.07
Ошибка "ERROR could not access file "$LIBDIR/MCHAR": No such file or directory." и аналогичные, вызваны тем, что библиотеки для работы с этими типами находятся в 'contrib-ах' постгреса. В поставке или при сборке из srpm-cа собираются в отдельный rpm(например, postgresql-contrib-8.2.4-1.1C.x86_64.rpm), который обязательно установить. Кто собирает из сырцов - сам догадается, что делать 8).
Таким образом, должны быть установлены - # rpm -qa | grep -i postgres postgresql-server-8.2.4-1.1C postgresql-8.2.4-1.1C postgresql-contrib-8.2.4-1.1C postgresql-libs-8.2.4-1.1C |
116
vitlav
30.06.07
Вот ещё описание установки 1С 8.1 на Linux - как сервера, так и клиента.
http://wiki.etersoft.ru/ProgrammnoeObespechenie/BuxUchjot/Ustanovka1S81 |
117
Ay49Mihas
07.07.07
(112) У кого ругань на "Неправильный порядок сортировки", мне помог такой
способ: удалить /var/lib/pgsql/data. Зайти в систему под пользователем postgres и сделать initdb -E UTF8 /var/lib/pgsql/data |
118
Arhogius
26.07.07
У меня таже фигня с ошибкой 10061(0x0000274D)
(Конечный компьютер отверг запрос на подключение) , верх-дном все конфиги уже перевернул, неск раз всё по переустанавливал, перечитал кучу инфы по установке 1с 8.1 и Линукс, один хрен вылазиет.. можь кто знает чё делать то? |
119
illich
31.07.07
(117) - не прокатило. А вот su - postgres -c 'LANG=ru_RU initdb /var/lib/pgsql/data' - прокатило.
120
illich
31.07.07
извиняюсь! д.б. так: su - postgres -c 'LANG=ru_RU.UTF-8 initdb /var/lib/pgsql/data'
121
Murdoch
13.08.07
как ты поборол вот эту ошибку ? "Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1: server_addr=tcp://fedora.domen.ru:1540 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен.) я могу переставить начисто систему, но там уже много чего настроено, и скачано на 800 метров апдейтов. как побороть ее без переустановки линукса ? [root@itserv Murdoch]# netstat -na |grep tcp tcp 0 0 127.0.0.1:2208 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:54952 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:6000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:13527 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:7001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:7002 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:2207 0.0.0.0:* LISTEN tcp 1 0 192.168.3.12:37661 130.179.31.46:80 CLOSE_WAIT tcp 1 0 192.168.3.12:47789 209.132.176.120:80 CLOSE_WAIT tcp 0 0 192.168.3.12:43774 192.168.3.6:3389 ESTABLISHED tcp 0 0 192.168.3.12:40105 64.12.24.157:5190 ESTABLISHED tcp 0 0 :::5900 :::* LISTEN tcp 0 0 :::111 :::* LISTEN tcp 0 0 :::6000 :::* LISTEN tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN tcp 0 0 :::631 :::* LISTEN |
122
Murdoch
13.08.07
фигня какая-то, переставил сервер 1С... работает...
в пятницу 2 раза переставлял - не работало... акваланг. |
123
Drx211
30.08.07
Блин... Целый день ковырялся
Mandriva Linux, PostgreSQL с диска ИТС, при попытке добавления новой базы пишет: "Ошибка СУБД, не верное значение параметра lc_messages:en_US", при этом в файле postrgressql.conf, этот параметр установлен в ru_RU.UTF-8 Что это может быть!? |
124
baklan22
30.08.07
/usr/share/locales/install-language-pack en_US
и проблема исчезнет. |
125
Drx211
30.08.07
Спасибо, но че-то я такого пути найти не смог, у меня в /usr/share/ есть locale, может че-то с ним надо сделать?
126
перцептрон
30.08.07
Абсолютно не тупая ветка! зачот, добавлю в избранное!
127
Drx211
30.08.07
Скажите же наконец - как на Mandrive en_US локаль поставить - если проблема действительно в этом?
128
baklan22
30.08.07
Ну путь может другой, у меня дебиан. Может и название файла install-language-pack другое, хотя большая вероятность, что такое же. Ищи, в этом причина. Надо установить пакет en_US. Собственно говоря, это содержимое скрипта install-language-pack
#!/bin/sh -e if [ -z "$1" ]; then echo "Usage: $0 <language code> <class> [<version>]" exit 0 fi # install locales for base packages (not for gnome/kde) if [ -z "$2" ]; then /usr/sbin/locale-gen "$1" fi # reload gdm to make it aware of new locales if [ -x /etc/init.d/gdm ]; then if [ -x "`which invoke-rc.d 2>/dev/null`" ]; then invoke-rc.d gdm reload || exit 0 else /etc/init.d/gdm reload || exit 0 fi fi |
129
baklan22
30.08.07
Отсюда видно, что можно и
/usr/sbin/locale-gen en_US |
130
Drx211
31.08.07
Спасибо! Хоть решение оказалось и не таким, но направление верное. Действительно - отсутствовала локаль en_US, но что самое интересное - 1С нигде не заявляет что она вообще нужна. В общем установил ее и rpm и все ОК!
131
systeh
06.09.07
У меня все установилось !
Сервер Linux fedora 6 на нем postgresql 8.1.5-14.1C и 1С 8.1.8.76 все вроде заработало но как только в базе начинаются болемение серьезные работы выскакивает ошибка: Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором. Ошибка формата потока. Как с этим боротся ??? |
132
nemec
07.09.07
19:13
jam
133
Man Lee
17.10.07
06:14
А как быть с ключём защиты 1с сервера ? он его на линуксе видит ???
134
f0s999
22.10.07
народ, кто-нить ставил сервер 1с8.1 линуховый на freebsd.. а то в комплекте идут rpm-ки..
135
mixrin
13.12.07
Подскажите, может, кто сталкивался...
Клиент к серверу подключается только со второго раза, первый раз выдаёт: "Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятия 8.1: server_addr=tcp:#############:1563 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен.) Жмем "Перезапустить" - и всё ОК. Или, если жмём "Отмена", - в следующий раз подключается сразу... |
136
mixrin
13.12.07
И ещё, если позволите...
Возможна ли работа клиента при помощи идущего в дистрибутиве Мандривы Вайна? У меня клиент встал, но не дает опций подключения к серверу... |
137
Al113
16.12.07
А кто-нить сервер на убунту ставил?
138
baklan22
16.12.07
(137) ubuntu и suse , ставится без проблем, только малость поколдовать.
139
Al113
16.12.07
(138) А можно заклинание узнать?
140
baklan22
16.12.07
(139) Можно. Учить линукс. Посмотреть что делают рпм-ки кроме установки самого сервера. Создают пользователя, домашний каталог, скрипт для запуска и т.д. В федоре несколько подругому, поэтому и надо колдовать.
141
baklan22
16.12.07
Al113
16.12.07
(141) Огромное спасибо!
143
skurgan
19.12.07
(137) А на счет SUSE не подкинешь инфу?
144
Al113
20.12.07
(143) это, наверно, к (138) было. А так есть Книга знаний: Как я прикрутил 1cv81 к openSuSE
145
t00r
05.02.08
02:26
ОС: 2.6.23-gentoo-r3
1С: 1C_Enterprise-server-8.1.10-50.i386.rpm SQL: dev-db/postgresql 8.0.15 ----------------------------------------------------------- Краткая пошаговая инструкция как сделать чтоб всё работало: 1. создать руками юзера usr1cv81:x:1005:1013::/opt/1C:/sbin/nologin 2. руками распаковать сервер в /opt 3. chown usr1cv81.usr1cv81 /opt/1C , cd /opt/1C , chown -R usr1cv81.usr1cv81 ./* 4. раскомментарить 2 локали в /etc/locale.gen - en_US ISO-8859-1 и en_US.utf8 UTF-8 (у меня до установки была тока ru_RU.utf8 UTF-8) - и пересобрать локаль 5. обновить порты чтобы версия постгри была 8.1.15 - это обязательно - на портах месячной давности - 8.1.13 - под этой сборкой проблемы с mchar 6. поменять пасс юзеру postgres =) psql -U postgres -d template1 -c "ALTER USER postgres PASSWORD 'new_pass'" 7. прописать в hosts на виндовой машине удалённый ИП сервера 1С по имени, на сервере в hosts внести имя для узла 127.0.0.1!!!! (при коннекте к генту серверу админка смотрит виндовый хостс, при создании БД на генту машине смотрит свой /etc/hosts 8. сконнектиться с линухой из под виндовой админки серверов, создать центральный сервер по ИМЕНИ которое у вас в виндовом хостс (у меня просто 2 сервера - один локальный, второй в инете) - создать базу 9. открыть конфигуратор, добавить конфигурацию, выбрав не на локальном компьютере а "На сервере 1С Предприятия" 10. Создать юзеров =) Велкам. ----------------------------------------- http://t00r.com/my/4.PNG - DEVELOPER - моя локальная машина, abbat - машине в инете (в офисе). |
146
t00r
05.02.08
02:30
да, незабудте в /etc/passwd прописать:
usr1cv81:x:1005:1013::/opt/1C:/sbin/nologin =) |
147
Ay49Mihas
05.02.08
05:55
(145,146) А UID и GUID явно задавать --- так и надо? :)
148
Морозов Александр
05.02.08
05:57
как все сложно... зато бесплатно :-)
149
t00r
05.02.08
07:21
уид и гуид те подарит серв)))) бесплатно, значит даром - потратил 3 часа своей жизни, поделился - плохо?
150
Ay49Mihas
05.02.08
(149) Так и пиши, для неофитов. Скопируют 1005 и 1013, будут тебя обвинять в
неправильной работе. |
151
abit
09.02.08
Я может спрошу какую нибудь глупость ...:), но тем не менее . Собираемся покупать 1с 8.1 УПП. Посчитали ПО по сервер на MS (W2K3, SQL2005,лицензии туда и туда). Многа ..:( . Встал вопрос о Linux. Почитав ветку остались таки два вопроса:
1. Какой дистрибутив Linux предпочтительней для сервера 1С ? Т.е. сами же 1Сники под чем-то его писали , собирали ,тестили . Интересно что рекомендует сама фирма? На v8.1c.ru такой информации нет ( есть табличка из которй ясно что он работает под Федору , РедХат и АСП ну а поточнее ?). 2. Таки ключ для серверной версии пол Линукс нужен или нет ? Сама 1С вроде пишет, что нет - http://v8.1c.ru/beta81/cluster_linux.htm : "..Особенности рабочих серверов под управлением Linux не могут взаимодействовать с СУБД MS SQL Server; не требуют наличия ключа аппаратной защиты (HASP); не поддерживается работа с СОМ-объектами. .." 3. В комплект поставки 1С сервера входит ПО и для Линукса и для Виндовса ?. Или это разные комплекты. Т.е. могу ли я взять диск с сервером купленным (другом) под Винду и поставить его себе на Линукс - ключа ведь вроде не надо ? (Про тюрьму и совесть я в курсе...:) ) Надеюсь на ответы. Спасибо ... |
152
abit
09.02.08
И еще - ASP Server CPE кто-нибудь юзал ? - http://www.asplinux.ru/corporate/products/asplinux-server/cpe/
и почему они пишут : "..ASPLinux Server ConfPoint Edition 1.0 — идеальное решение для тех, кто разворачивает файловый сервер "1С" на Linux для работы с решениями фирмы "1С"..." "файловый" а что клиент-сервер его не готовили ? Опять таки заранее спасибо ...:) |
153
Al113
09.02.08
(151) 1. W2K3 не обязательно покупать под 8.1, вроде. MSSQL тоже -есть бесплатный.постгрес, идет в комплекте
2. У нас вроде не требует пока. 3. На диске есть папки windows linux. (152) Может, они про 7.7 говорят? |
154
abit
09.02.08
22:43
To Al113:
1. Ну сервер (1С) должен работать под серверной ОС-ю (ИМХО). А под чем еще можно нормально запустить , ну скажем 30 пользователей. PostgreSQL (опять же ИМХО)лучше юзать под Линукс - он ж поднего был изначально вроде написан. Да и материальный смысл теряется если сервер от МС а скуль - Постгре. Кстати а на чем у Вас все сделано ( интересует ОС-ь , железо , кол-во юзеров, продукт 1С, косяки и глюки ..:) ). З.Ы. Вот кстати попробовал дома поставить это все на Мандриву 2007 ( давно на диске болтается 2-й ОС-ю с прикрученным ЕТЕРСОФТ-ом -еще 7.7 пробовал..). Взял диск с сервером ( ну есть где..:) )Сервер 8.1 - вроде встал . ПостгреСКЛ - вроде тоже встал . Клиент под ЕТЕРСОФТ-ом тоже вроде встал . Правда конфигурации никакой под рукой нету . Так вот - хочу подключиться к существующей базе - а он дает только путь к ФАЙЛУ БАЗЫ ДАННЫХ . т.Е. ТОЛЬКО ФАЙЛОВЫЙ ВАРИАНТ. А как его заставить создать базу данных ? Может кто подскажет? И еще под Линух есть какие-нибудь ( лучше GUI-ские .. ну Виндузятник я...:)) инструменты , чтоб полазить в 1С сервере и в ПостгриСКЛ-е ? Опять таки заранее спасибо ... :) |
155
sinjevla
13.02.08
Помогите все делал как написано многое не получалось но как не будь справлялся притом что с Linux столкнулся впервые так вот столкнулся с тем что когда создаю БД то выдается ошибка
----------------------- Ошибка получения списка процессов: Ошибка информационной базы Ошибка запуска процесса менеджера кластера Установил еще один сервер запустилась 1с и postgres на клиенте создал сервер, а БД не могу создать выдает уже другую ошибку --------------------------- Ошибка соединения с рабочим процессом Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Socket-11004(0х00002AFC). Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствует связанные с ним данные, которые были разрешены для него.) - -- -- ------------------- В чем причина мне непонятно |
156
Ковычки
13.02.08
скока "галочек" в бздню, а достаточно одной от МС
157
фос
28.02.08
Народ, расскажите плз какие патчи требуются для postgresql. Вышла новая 8.3 версия.. думаю ее поставить из портов под фрибсд, и далее уже патчики нудные накатать а потом порт сделать типа postgresql83-1c, будет всем полезно
158
NH-119
28.02.08
(154) А вот и дает только файловый, потому что клиент 1Сv81 под вайном ХАСП-ключика не видит (который на рабочее место).
159
Ay49Mihas
29.02.08
07:18
(157) Пока от 1С патчи есть только для PostgreSQL 8.2.4, они ставятся нормально
на 8.2.6. Если для 8.3 не пойдут --- либо допиливай патчи, либо жди 1Сных (которые пишут опять-таки Олег Бартунов сотоварищи). |
160
eLektr1k
03.03.08
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой
SQL State: 28000 Native: 210 Filied to send the authentication packet; Could not flush socket buffer Возникает при попытке подключения к базе на удаленном компе. Каталог базы смонтирован по NFS. На локальном компе все работает прекрасно. |
161
Smoke
12.03.08
Столкнулись с проблемой
"...не обнаружен ключ защиты..." при подключении 13 машины ключ на 50 пользователей на конфигурации suse postgresql 1c v8.1 может кто сталкивался ? заранее Спасибо |
162
shuhard
12.03.08
(161) это серверный ключ, он нужен при работе более чем с 12 юзерами.
163
SergPas
13.03.08
up
164
Худой
13.03.08
(162)Это подтверждение, по моему, того, что на конфигурации suse postgresql 1c v8.1 сервер может работать с 12 подключениями без дополнительных лицензий. А твой ключ на 50 пользователей, скорее всего, система не видит.
165
SergPas
14.03.08
(164) Всем спасибо разобрались
166
basturd
23.03.08
Установка 1С:Предприятия 8.1 на Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5, CentOS 5):
http://sergiy.kyrylkov.name/blog/2008/03/1-81-red-hat-enterprise-linux-5-centos.html |
167
as2389
24.03.08
такая проблема:
Есть сервер 1с Предприятие 8.1.9.57 на windows 2003 sp2(srv1). И базы 1с на MS SQL 2005(srv2), и Postgres 8.1.5 (c диска 1С) на SuSE Ent Server 10.1(srv3). Есть клиенты WinXP они без проблем подключаються клиент-сервер, через srv1 к базам на Postgres. А есть клиент wine etersoft sql 1.0 + 1c, который без проблем подключаеться через srv1 к базам на MS SQL 2005, но не хочет подключатьсЯ к базе на postgres.Выдаёт окошко авторизацию, ввожу логин пароль, начинаеться грузиться 1с и вылетает ошибка сокета 10064... При этом есть еще тестовый сервер SuSE 10.1 postgres 8.1.5 и сервер 1с крутящийся там же, к нему без проблем.... |
168
Al113
03.04.08
Такая проблема - на убунту 7,10 rphost вешает проц насмерть, клиенты тут же говорят, что сервер 1с не работает и отваливаются. 3 месяца работали нормально, а теперь при запуске ragern строчка /opt/1C/v8.1/i386/rphost в htopе висит на первом месте. Никто не сталкивался с подобным явлением?
169
Al113
03.04.08
Иногда он пишет такие вещи:
root@st:/home/st# /opt/1C/v8.1/i386/ragent 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) Server Agent started. <Ctrl+C> to exit. 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) Cluster Manager started. <Ctrl+C> to exit. 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) Working Process started. <Ctrl+C> to exit. terminate called after throwing an instance of 'rtrsrvc::NetDataExchangeException' 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) Cluster Manager started. <Ctrl+C> to exit. 1C:Enterprise 8.1 (8.1.10.50) Working Process started. <Ctrl+C> to exit. *** glibc detected *** /opt/1C/v8.1/i386/rmngr: corrupted double-linked list: 0xb0785698 *** ======= Backtrace: ========= /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6[0xb78fbfed] /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x90)[0xb78ff800] /opt/1C/v8.1/i386/stlport.so(_ZN8stlp_std12__stl_deleteEPv+0x36)[0xb7ee5772] /opt/1C/v8.1/i386/backbas.so[0xb6ac80d6] /opt/1C/v8.1/i386/backbas.so[0xb6aebc7e] /opt/1C/v8.1/i386/rserver.so[0xb6bf6ed2] /opt/1C/v8.1/i386/rserver.so[0xb6be91b8] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb52f301a] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb535ddbb] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb5360576] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb5360ba9] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb53611b8] /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so[0xb534e34b] /opt/1C/v8.1/i386/rserver.so[0xb6c2875a] /opt/1C/v8.1/i386/core81.so(_ZN4core6Thread11runAndCatchEv+0x72)[0xb7cf3a40] /opt/1C/v8.1/i386/core81.so(_ZN4core6Thread10threadMainEPNS_12SCOM_ProcessE+0x4d)[0xb7cf46e1] /opt/1C/v8.1/i386/core81.so(_ZN10RealThread10threadProcEPv+0x8e)[0xb7c75904] /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0[0xb79ec46b] /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(clone+0x5e)[0xb796573e] ======= Memory map: ======== 08048000-08052000 r-xp 00000000 08:01 798535 /opt/1C/v8.1/i386/rmngr 08052000-08053000 rw-p 00009000 08:01 798535 /opt/1C/v8.1/i386/rmngr 08053000-09ed8000 rw-p 08053000 00:00 0 [heap] af1ed000-b05ff000 rw-p af1ed000 00:00 0 b05ff000-b0600000 ---p b05ff000 00:00 0 b062f000-b0900000 rw-p b062f000 00:00 0 b0900000-b0b00000 rw-p b0900000 00:00 0 b0b00000-b0c00000 rw-p b0b00000 00:00 0 b0c98000-b0cfa000 rw-p b0c98000 00:00 0 b0cfa000-b0cfb000 ---p b0cfa000 00:00 0 b0cfb000-b14fb000 rwxp b0cfb000 00:00 0 b14fb000-b14fc000 ---p b14fb000 00:00 0 b14fc000-b1cfc000 rwxp b14fc000 00:00 0 b1cfc000-b1cfd000 ---p b1cfc000 00:00 0 b1cfd000-b24fd000 rwxp b1cfd000 00:00 0 b24fd000-b24fe000 ---p b24fd000 00:00 0 b24fe000-b2cfe000 rwxp b24fe000 00:00 0 b2cfe000-b2cff000 ---p b2cfe000 00:00 0 b2cff000-b34ff000 rwxp b2cff000 00:00 0 b34ff000-b3500000 ---p b34ff000 00:00 0 b3500000-b3d00000 rwxp b3500000 00:00 0 b3d00000-b3e00000 rw-p b3d00000 00:00 0 b3e3c000-b4000000 rw-p b3e3c000 00:00 0 b404a000-b407c000 r-xp 00000000 08:01 798189 /opt/1C/v8.1/i386/lockman.so b407c000-b407d000 rw-p 00031000 08:01 798189 /opt/1C/v8.1/i386/lockman.so b407d000-b40c3000 r-xp 00000000 08:01 798540 /opt/1C/v8.1/i386/pack.so b40c3000-b40c7000 rw-p 00045000 08:01 798540 /opt/1C/v8.1/i386/pack.so b40c7000-b40dd000 r-xp 00000000 08:01 798509 /opt/1C/v8.1/i386/morph.so b40dd000-b40de000 rw-p 00016000 08:01 798509 /opt/1C/v8.1/i386/morph.so b40de000-b40df000 rw-p b40de000 00:00 0 b40df000-b40e0000 ---p b40df000 00:00 0 b40e0000-b48e0000 rwxp b40e0000 00:00 0 b48e0000-b48e1000 ---p b48e0000 00:00 0 b48e1000-b50e1000 rwxp b48e1000 00:00 0 b50e1000-b50ea000 r-xp 00000000 08:01 766753 /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.6.1.so b50ea000-b50ec000 rw-p 00008000 08:01 766753 /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.6.1.so b50f7000-b5272000 r-xp 00000000 08:01 798455 /opt/1C/v8.1/i386/inet.so b5272000-b528b000 rw-p 0017b000 08:01 798455 /opt/1C/v8.1/i386/inet.so b528b000-b528f000 rw-p b528b000 00:00 0 b528f000-b558d000 r-xp 00000000 08:01 798463 /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so b558d000-b55aa000 rw-p 002fd000 08:01 798463 /opt/1C/v8.1/i386/rtrsrvc.so b55aa000-b55ac000 rw-p b55aa000 00:00 0 b55ac000-b55ad000 ---p b55ac000 00:00 0 b55ad000-b5dad000 rwxp b55ad000 00:00 0 b5dad000-b5e0e000 r--s 00000000 08:01 798465 /opt/1C/v8.1/i386/xml2_root.res b5e0e000-b5e41000 r--s 00000000 08:01 798458 /opt/1C/v8.1/i386/xml2_ru.res b5e41000-b69bb000 r-xp 00000000 08:01 798456 /opt/1C/v8.1/i386/xml2.so b69bb000-b6a8f000 rw-p 00b79000 08:01 798456 /opt/1C/v8.1/i386/xml2.so b6a8f000-b6a96000 rw-p b6a8f000 00:00 0 b6a96000-b6b83000 r-xp 00000000 08:01 798473 /opt/1C/v8.1/i386/backbas.so b6b83000-b6b89000 rw-p 000ed000 08:01 798473 /opt/1C/v8.1/i386/backbas.so b6b89000-b6b9b000 rw-p b6b89000 00:00 0 b6b9b000-b6d76000 r-xp 00000000 08:01 798519 /opt/1C/v8.1/i386/rserver.so b6d76000-b6d89000 rw-p 001db000 08:01 798519 /opt/1C/v8.1/i386/rserver.so b6d89000-b6d8a000 rw-p b6d89000 00:00 0 b6d8a000-b6d93000 r--s 00000000 08:01 798464 /opt/1C/v8.1/i386/core81_root.res b6d93000-b6d9d000 r--s 00000000 08:01 798469 /opt/1C/v8.1/i386/core81_ru.res b6d9d000-b6ddc000 r--p 00000000 08:01 912798 /usr/lib/locale/ru_RU.utf8/LC_CTYPE b6ddc000-b6dde000 rw-p b6ddc000 00:00 0 b6dde000-b6de5000 r-xp 00000000 08:01 766766 /lib/tls/i686/cmov/librt-2.6.1.so b6de5000-b6de7000 rw-p 00006000 08:01 766766 /lib/tls/i686/cmov/librt-2.6.1.so b6de7000-b765e000 r-xp 00000000 08:01 798453 /opt/1C/v8.1/i386/libicudata.so.34 b765e000-b765f000 rw-p 00876000 08:01 798453 /opt/1C/v8.1/i386/libicudata.so.34 b765f000-b776c000 r-xp 00000000 08:01 798468 /opt/1C/v8.1/i386/libicuuc.so.34 b776c000-b7774000 rw-p 0010d000 08:01 798468 /opt/1C/v8.1/i386/libicuuc.so.34 b7774000-b7778000 rw-p b7774000 00:00 0 b7778000-b7888000 r-xp 00000000 08:01 798457 /opt/1C/v8.1/i386/libicui18n.so.34 b7888000-b788d000 rw-p 0010f000 08:01 798457 /opt/1C/v8.1/i386/libicui18n.so.34 b788d000-b788e000 rw-p b788d000 00:00 0 b788e000-b7890000 r-xp 00000000 08:01 766742 /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.6.1.so b7890000-b7892000 rw-p 00001000 08:01 766742 /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.6.1.so b7892000-b79d6000 r-xp 00000000 08:01 766736 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.6.1.so b79d6000-b79d7000 r--p 00143000 08:01 766736 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.6.1.so b79d7000-b79d9000 rw-p 00144000 08:01 766736 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.6.1.so b79d9000-b79dc000 rw-p b79d9000 00:00 0 b79dc000-b79e6000 r-xp 00000000 08:01 733027 /lib/libgcc_s.so.1 b79e6000-b79e7000 rw-p 0000a000 08:01 733027 /lib/libgcc_s.so.1 b79e7000-b79fb000 r-xp 00000000 08:01 766762 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.6.1.so b79fb000-b79fd000 rw-p 00013000 08:01 766762 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.6.1.so b79fd000-b79ff000 rw-p b79fd000 00:00 0 b79ff000-b7a22000 r-xp 00000000 08:01 766744 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.6.1.so b7a22000-b7a24000 rw-p 00023000 08:01 766744 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.6.1.so b7a24000-b7a25000 rw-p b7a24000 00:00 0 b7a29000-b7a30000 r--s 00000000 08:01 32812 /usr/lib/gconv/gconv-modules.cache b7a30000-b7e52000 r-xp 00000000 08:01 798466 /opt/1C/v8.1/i386/core81.so b7e52000-b7e92000 rw-p 00422000 08:01 798466 /opt/1C/v8.1/i386/core81.so b7e92000-b7e93000 rw-p b7e92000 00:00 0 b7e93000-b7f03000 r-xp 00000000 08:01 798467 /opt/1C/v8.1/i386/stlport.so b7f03000-b7f06000 rw-p 0006f000 08:01 798467 /opt/1C/v8.1/i386/stlport.so b7f06000-b7f0d000 rw-p b7f06000 00:00 0 b7f0d000-b7f27000 r-xp 00000000 08:01 732980 /lib/ld-2.6.1.so b7f27000-b7f29000 rw-p 00019000 08:01 732980 /lib/ld-2.6.1.so bfebb000-bfece000 rwxp bfebb000 00:00 0 [stack] bfece000-bfed1000 rw-p bfece000 00:00 0 ffffe000-fffff000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso] |
170
Zarenkov
07.05.08
Народ помогите...поставил сервер все вроде нормально, при создание базы клиентом пишет
Ошибка соединения с рабочим процессом server_addr...1562 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Socket-10110(0х0000277E). WSALookupServiceNext не может возвратить каких-либо дополнительных результатов.) line=546 file=.\src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp |
171
IVIuXa
07.05.08
отключай все фаерволы и на клиенте тоже попробуй заново |
172
IVIuXa
07.05.08
а забыл на клиенте в host должен быть прописан 1с овский сервер 1Ccomp 192.168.1.1 + на сервере прописан 127.0.0.1 1Ccomp |
173
IVIuXa
07.05.08
HASP не найден ключ |
174
IVIuXa
07.05.08
+(173) ошибочка вышла не дочитал вопрос :)
175
IVIuXa
07.05.08
хотя если на сервере ключи 1Ссервер + 50 пользователей, а где то посети ключ на 13 то вполне может быть :) |
176
Foxcool
22.05.08
Обнаружена старая версия формата базы данных.
Необходимо обновить формат данных перед использованием PostgreSQL. Дополнительную информацию см. в /usr/share/doc/postgresql-8.1.5/README.rpm-dist. Как это решать? |
177
Foxcool
22.05.08
Скачал последнюю версию с сайта 1с СУБД. Ставится с глюками. По зависимостям ей не хватает библиотеки одной, которую, они наверное не включили в свои пакеты.
initdb -D /var/lib/pgsql initdb: error while loading shared libraries: libreadline.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory Нахрена было делать какую-то свою пропатченную версию СУБД, если они ее не могут седлать нормально, а СКУЛЬ, лежащий в репозиториях запускается с полпинка... |
178
nemo1966
22.05.08
гм библиотека libreadline устарела - следовательно либо пользовать старую версию ОС либо использовать замену библиотеки libreadline.so.5.2
179
nemo1966
22.05.08
по крайней мере так это решаеться в ubuntu хоть систему свою напиши.....
180
Foxcool
22.05.08
Fedora 8
181
Foxcool
22.05.08
Библиотека версии 5.2-10
182
Foxcool
22.05.08
Попробую снести 5-ю версию и поставить 4-ю, но тогда возможно перестанет работать куча приложений, которые привязаны к 5-ой версии
183
nemo1966
22.05.08
вот выдержка из скрипта для ubuntы работает и у меня на deb 4.0 etch
#добавим ссылки на библиотеки для корректного запуска в убунте mkdir ./postgresql-server/lib/ cd ./postgresql-server/lib ln -s libreadline.so.5.2 libreadline.so.4 cd ../usr/lib ln -s libncurses.so libtermcap.so.2 |
184
nemo1966
22.05.08
все дело в этих ссылках и ничего не надо переставлять но как они будут правильно в твоей системе....
185
nemo1966
22.05.08
выдержка из комментов автора
На всякий пожарный поясню: скрипт convert.sh создаст нужные симлинки иначе будут такие ошибки postgres@temp1C:/tmp/1c$ initdb -D /bases/pgsql/data initdb: error while loading shared libraries: libreadline.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory postgres@temp1C:/tmp/1c$ initdb -D /bases/pgsql/data initdb: error while loading shared libraries: libtermcap.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory |
186
Foxcool
22.05.08
Хм... Спасибо. Попробую.
187
targget
08.07.08
поднял 1с на линуксе, но не работает аутентификация Windows. База стоит на контроллере домена на SAMBA. Кто - нибудь сталкивался? как лечить?
188
kear
19.07.08
00:00
Те же проблемы, что и у 187. Не получаеться заставить 700 пользователей вводить пароль ручками :)
189
Худой
22.07.08
(187) А какой у тебя линух? У нас, например аутентификация Windows идет через Novell клиента.
(188)Неужели, у тебя 700 пользователей в 1С под линухом работает? |
190
kear
24.07.08
(189) Нет, под виндой. :) И не 700 а 70, опечатка :)
Проблемы с аутентификацией Windows, при сервере 1с предприятие на линуксе так и не решил. |
191
claus66
05.08.08
07:44
у нас возникла проблема: не виден сетевой ключик HASP, 1с8.1 сервер стоит на SLES10 SP2 x86, пускает только 12 пользователей (как выяснилось что Линха пускает только 12 пользователей). У кого нибудь была такая проблема? и как с ней бороться?! Такое чувство что что то нужно добавить или прописать где то!
192
d_Fedor
05.08.08
07:52
(191) Поставить драйвер Hasp..
193
claus66
05.08.08
07:57
(192) дак ставили.. причем качали с Аладина
194
Худой
07.08.08
08:02
Я подозреваю, что до 12 пользователей по умолчанию и без ключа под линухом запускается. Скорее всего, так.
Следовательно, у тебя, вообще, Hasp не виден. Попробуй его убрать, все равно останется 12 подключений. |
195
IVIuXa
08.08.08
02:32
(191)
нужно 2 ключа один 1С сервер ставишь на сусе другой - на колл пользователей - на любом компе сети. Причем важно - они должны стоять на физически разных компах. Проверь также маршруты до компов с ключами и обратно все работает - (была проблемка с подсетью - кому интересно спрашивайте) :) |
196
Худой
08.08.08
04:21
(195)А если у конторы один ключ?
197
IVIuXa
08.08.08
06:59
(196)
купить второй или хм.... , но не для форума |
198
IVIuXa
08.08.08
07:08
+(194)
чет у меня не запустилось ;) наверное руки кривые :)))) |
199
IVIuXa
08.08.08
07:12
Да кстати вопрос к автору действительно - самба там зачем - ? |
200
Худой
08.08.08
07:29
(197)Фигасе!
Все же не понятно, для чего второй ключ? (198) Ок. Не запустилось. А ключ на сколько пользователей у тебя был? (199) Я тоже с самбой кувыркался для файлового варианта 1С с базой на SLED. Настроил, работает. |
201
targget
12.08.08
Suse Linux enterprise server 10
202
SmirAlexander
25.08.08
Привет,делал на fedore 7,9 всё норм,ошибки сокета получаются из-за незапуска сервиса :srv1cv81 Администрирование-->Настройка сервера-->Сервисы-->Добавить сервис --это при ошибке сокета 10061(n),
для ошибок 1562,1542 --либо отключить файер и селинукс напрочь,либо разрешить эти порты,но добавить ещё до кучи 1560,1561,1540,1541 тип tcp насчёт ключа пока не видит сетевой узб на 10 пользователей,тут видел что надо на другой комп повесить,щас схожу домой проверю ,А так стоит на машине с линухой,все драйверы и службы запущены ,порт слушается на линуксе,единственное мож подправить нетхасп.ини,щас буду пробовать если получится напишу.......... |
