Регламентные задания ☑
0 Ненавижу 1С
Регламентные задания в клиент-серверном варианте выполняются на сервере приложений?
1 Ненавижу 1С
апну
2 C-Noptik
13.07.09
Да
3 Ненавижу 1С
(2) сам вызовется по расписанию?
4 C-Noptik
13.07.09
Да :)
5 C-Noptik
13.07.09
Создаёшь новое задание, указываешь, какой код будет выполняться и настраиваешь расписание. Всё
6 C-Noptik
13.07.09
Ещё галочки "Использование" и  "Предопределённое" обязательно поставь при создании
7 Ненавижу 1С
(6) Использование понятно, задание будет выполняться
а Предопределенное зачем?
8 Andry888
13.07.09
(6) а по мойму совсем не обязательно
9 Andry888
13.07.09
Если поставить "Предопределенное", тогда при запуске 1С будет создаваться один экземпляр регламентного задания с параметрами которые указаны в конфигураторе (ключ,использование, количество повторов и т.п.). Не всегда это надо...
10 C-Noptik
13.07.09
(9) я так понял, что если указать предопределённое, то оно сразу стартует, а если этого не сделать, то его нужно в ручну запустить, типа из обработки КонсольЗаданий
11 Ненавижу 1С
(9) не совсем понял
12 Andry888
13.07.09
(10) Его нужно будет в этой обработке создать и настроить параметры. Просто у меня например в базе должно висеть 3 экземпляра рег. задания и вариант предопределенного не катит...
13 Andry888
13.07.09
(11) а что конкретно то не понял?)
14 C-Noptik
13.07.09
(12) значит я всё правильно понял, спасибо за разъяснение
(11) (10)+(12)
15 Ненавижу 1С
(13) Мне нужно чтобы задание выполнялось 1 раз в сутки, ежедневно. Отработало и все. До следующего раза. Клиент-сервер.
Настроил расписание, поставил галку "Использование". Написал код обработки задания. Разве мне надо ставить "предопределенное"?
16 Andry888
13.07.09
(15) Если ты это все настроил в конфигураторе, тогда надо, иначе у тебя экземпляр рег. задания не создастся само...и надо будет тогда в предприятии уже создать (при помощи КонсолиЗаданий например)...
17 Andry888
13.07.09
+16 А вообще, лучше бы тебе почитать ченить про это. Для ясности в голове так сказать (т.к. если быть точным, то рег. задание запускает фоновое задание и уже фон. задание и выполняет код обработки)...
18 Ненавижу 1С
(17) в интернете есть?
19 Andry888
13.07.09
(18) не знаю не икал (книга в свое время была под рукой)...
20 Ненавижу 1С
(19) на тестовой проверил - работает
спасибо
