СКД: Как получить реальный запрос и результат запроса из СКД? | ☑ | ||
Икогнито
14.09.09
Darky
14.09.09
что нужно? текст запроса чтоль?
Deon
14.09.09
реальный это который уходит sql-серверу?
Икогнито
14.09.09
(2) нет,
- нужен тот текст запроса, который сгенерировался в зависимости от настроек - нужен результат этого запроса |
IronDemon
14.09.09
IronDemon
14.09.09
Икогнито
14.09.09
типовыми методами никак?
Неужели нельзя посмотреть результат запроса компоновки данных? |
Икогнито
14.09.09
+(6) и поюзать его еще где-нить?
IronDemon
14.09.09
Результат можно выгрузить в таблицу значений.
Darky
14.09.09
никогда не сталкивался, но думаю нужно искать здесь СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных
Икогнито
14.09.09
up
Икогнито
14.09.09
надо обработать данные, которые вывела компоновка данных
Defender aka LINN
14.09.09
(11) Как это связано с (0)?
Икогнито
14.09.09
(12) юзер строит отчет в компоновке данных. Затем юзер хочет, чтобы номенклатура, попавшая в отчет выгрузилась кое-куда...
Т.е. мне нужно узнать, какие позиции вывелись в отчет... |
DmitrO
14.09.09
Процедура СообщитьЗапросы(МакетКомпоновки, Уровень)
Для каждого Набор из МакетКомпоновки.НаборыДанных Цикл Сообщить("Уровень "+Уровень+": "+Набор.Имя); Сообщить(Набор.Запрос); Для каждого ЭлементТела из МакетКомпоновки.Тело Цикл Если ТипЗнч(ЭлементТела)=Тип("ГруппировкаМакетаКомпоновкиДанных") Тогда Для каждого ЭлементТелаГруппировки из ЭлементТела.Тело Цикл Если ТипЗнч(ЭлементТелаГруппировки)=Тип("ВложенныйОбъектМакетаКомпоновкиДанных") Тогда СообщитьЗапросы(ЭлементТелаГруппировки.КомпоновкаДанных, Уровень+1) КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецПроцедуры |
DmitrO
14.09.09
(14) это ответ на (0)
Но учитывая (13) задача несколько сложнее.. и текст запроса тут может быть не совсем то на чем нужно строить решение. |
Икогнито
14.09.09
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"),ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки,ИнформацияРасшифровки,); ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура; ВнешниеНаборыДанных.Вставить("СтавкиАренды",СтавкиАренды); ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки,ВнешниеНаборыДанных,ИнформацияРасшифровки,Истина); ДокументРезультат = ЭлементыФормы.Результат; //ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент; //ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат); // //ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки,Истина); ТЗ = Новый ТаблицаЗначений; ПроцессорВыводаВКоллекцию = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений; ПроцессорВыводаВКоллекцию.УстановитьОбъект(ТЗ); ПроцессорВыводаВКоллекцию.Вывести(ПроцессорКомпоновки,Истина); ПроцессорВыводаВКоллекцию.Вывести(ПроцессорКомпоновки,Истина) - вызывает ошибку, что неизвестен тип макета... |
Икогнито
14.09.09
Хорошо, как данные компоновки вывести и в макет и в таблицу значений?
DmitrO
14.09.09
(16) надо тип генератора другой указывать:
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"),ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки,ИнформацияРасшифровки,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); |
Икогнито
14.09.09
(18) спасибо, именно это и хотел
cViper
15.09.09
(16) Делаю тоже самое но у меня почему-то выдает ошибку:
{Форма.ФормаОтчета(124)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Несоответствие типов (параметр номер '4') МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"),ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки,,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")); по причине: Несоответствие типов (параметр номер '4') |
sapphire
15.09.09
Функция ПолучитьРезультатКомпоновки(Режим=Ложь,Результат=неопределено,МакетКомпоновки,Настройки=неопределено,ВнешниеДанные=неопределено,МакетОформления=неопределено,ПоказыватьВывод=Ложь) Экспорт
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных; ДанныеРасшифровки= Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных; МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(МакетКомпоновки ,?(Настройки=неопределено,МакетКомпоновки.НастройкиПоУмолчанию,Настройки) //Настройки ,ДанныеРасшифровки //Расшифровка ,МакетОформления //МакетОформления ,?(Режим,неопределено,Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")) ); ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных,ВнешниеДанные); ПроцессорВывода =?(Режим,Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент, Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений) ; Если Не Результат=неопределено Тогда Если Режим Тогда ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат); Иначе ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(Результат); КонецЕсли; КонецЕсли; возврат ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных,ПоказыватьВывод); КонецФункции |
cViper
15.09.09
(21) Спасибо. Посмотрю сейчас.
