Как хотя бы грубо определить размер будущего файла из ЗаписьXML?
0 TormozIT
сабж
1 H A D G E H O G s
01.10.09
Ощутите прелесть XML-я.
2 asady
01.10.09
(0) посчитать количество символов и умножить на 4
3 H A D G E H O G s
01.10.09
(2) На 2
4 luns
01.10.09
если пишутся однотипные данные (например справочник), то можно наверное сначала записать кусок и по его размеру попытаться определить...
5 asady
01.10.09
(3) в юникоде?
6 H A D G E H O G s
01.10.09
(5) Аникод аникоду рознь.
Есть 1, 2 , 4 байт/символ уникод.
Но обычно - 2 байта.
7 TormozIT
(2) Как посчитать количество символов, не закрывая поток (без ощутимых потерть производительности)?
8 Живой Ископаемый
01.10.09
2(6) Да, но обычно пишутся не толко данные но и метададнные. в смысле тег открывается и закрывается имененм реквизита/объекта.. Так что на 4. :)
9 asady
01.10.09
(7) как вариант: писать в поток кусками по 512 байт например и считать куски.
10 asady
01.10.09
ты поток сишный юзаешь?
там все функции вывода возвращают количество выведенных объектов
11 H A D G E H O G s
01.10.09
Счаст опять заумных вещей понапишу и вспугну вас...
12 H A D G E H O G s
01.10.09
(10) Я как бы думаю, что тема как бы подразумевает 1С v8...
13 TormozIT
ЗаписьXML (XMLWriter)
Свойства:
КонтекстПространствИмен (NamespaceContext)
Отступ (Indent)
Параметры (Settings)
Методы:
Закрыть (Close)
ЗаписатьАтрибут (WriteAttribute)
ЗаписатьБезОбработки (WriteRaw)
ЗаписатьИнструкциюОбработки (WriteProcessingInstruction)
ЗаписатьКомментарий (WriteComment)
ЗаписатьКонецАтрибута (WriteEndAttribute)
ЗаписатьКонецЭлемента (WriteEndElement)
ЗаписатьНачалоАтрибута (WriteStartAttribute)
ЗаписатьНачалоЭлемента (WriteStartElement)
ЗаписатьОбъявлениеXML (WriteXMLDeclaration)
ЗаписатьСекциюCDATA (WriteCDATASection)
ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен (WriteNamespaceMapping)
ЗаписатьСсылкуНаСущность (WriteEntityReference)
ЗаписатьТекст (WriteText)
ЗаписатьТекущий (WriteCurrent)
ЗаписатьТипДокумента (WriteDocumentType)
НайтиПрефикс (LookupPrefix)
ОткрытьФайл (OpenFile)
УстановитьСтроку (SetString)
14 H A D G E H O G s
01.10.09
(13) Имя файла известно, так?
15 Jolly Roger
01.10.09
(0) зависит от данных, которые ты в этот райтер выводишь...
16 Aprobator
01.10.09
(0) зачем, если не секрет?
17 GenV
01.10.09
(0) А может параллельно частями записывать в объекто-копию ЗаписьXML и определять длину получившейся строки?
18 TormozIT
(0) + Хочется ограничить размер XML файла обмена, чтобы он не превысил заданный порог.
19 Aprobator
01.10.09
(18) а что мешает посмотреть размер готового, а не заниматься предсказаниями?
20 Rebelx
01.10.09
(0) - элементарно - выгружаешь объект - смотришь размер что получилось. умножаешь на количество. с докуентами чуть сложнее - надо количество строк учитывать.
21 Живой Ископаемый
01.10.09
2(19)Например -  Время, затраченное на его переформирование...
22 Найлло
01.10.09
(18) А что ты потом будешь делать с незаписанными данными? Получается придется для них вручную регистрацию отменять, а для остальных чтоб осталось (для выгрузки во втором файле). Плюс твой алгоритм (если придумается) накроется если будут передаваться изменения конфигурации. Как итог- не парить мозг и заносить файл в архивы определенной длины. Вроде такое даже в 1С можно реализовать, чтобы архивировался с определенным размером.
23 TormozIT
Если использовать метод ВыбратьИзменения(), то
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
ВыбратьИзменения (SelectChanges)
Описание:
При этом в процессе выборки изменений в записи регистрации изменений проставляется номер сообщения обмена данными, в котором должны передаваться изменения.
Пока я не уверен, в какой момент проставляется номер. Если в момент вызова Получить(), то можно его использовать. Если в момент непосредственно выполнения ВыбратьИзменения(), то придется сначала получать все изменения, а потом их по одному выбирать по одному через параметр
<Фильтр выборки> (необязательный)
Тип: Неопределено, Объект метаданных, СсылкаНаОбъект, НаборЗаписей, Массив. Неопределено - фильтр пуст, выбираются все изменения по узлу;
Объект метаданных - выбираются изменения в основной таблице, связанной с данным объектом метаданных;
СсылкаНаОбъект - фактически, может быть выбрана только одна запись об изменении данного объекта, либо ни одной, если объект не менялся;
НаборЗаписей - набор записей регистра, может быть не выбран, для фильтрации изменений используется лишь отбор набора записей;
Массив - все элементы массива имеют один из перечисленных выше типов, кроме Неопределено. Условия фильтрации соединяются по ИЛИ.
Значение по умолчанию: Неопределено
24 TormozIT
Если файл XML получается размером в 20 гигов, то при его распаковке из арихива в приемнике может не хватить места.
25 TormozIT
(24) Ну и в источнике конечно тоже))
26 TormozIT
(20) У меня наборы записей регистра бухгалтерии. Один может быть пустой и занимать 500 байт, в другой может быть из 100000 проводок и занимать 100 мегабайт
27 Живой Ископаемый
01.10.09
2(26) Посмотреть сколько занимает одна проводка по максимуму. считать проводки. Метод Количество() для набора записей работает.
28 mrWatson
01.10.09
размер будущего файла не больше чем размер свободного места на диске
29 TormozIT
(27) Дисперсия очень большая. Твой способ выдает размер в 100 раз больше, чем реальный
30 TormozIT
(28) Для 19-го века это может быть и полезное умозаключение, но мы живем уже в 21-м...
31 TormozIT
(27) Реквизит неограниченной длины убивает твой способ на повал.
32 Живой Ископаемый
01.10.09
2(29) Ну, в общем я взял твой вопрос на заметку, интересно... Попробую в течении недели что-нибудь придумать
33 acsent
01.10.09
(31) А если попробовать использовать DOM модель?
34 Живой Ископаемый
01.10.09
2(31) На всякий случай - речь идет о типовой?
35 Живой Ископаемый
01.10.09
(31) Страшно подумать что со способом в (27) сможет сделать реквизит типа хранилище значений :)
36 mrWatson
01.10.09
скажи зачем тебе это?
37 mrWatson
01.10.09
а всё увидел в (18)
38 TormozIT
(34) Речь идет не и типовой. Да и какая разница то?)
39 Живой Ископаемый
01.10.09
2(38) Ну... и тем не менее... РБ похож на РБ Хозрасчетный из Типовой? Реквизит типа строка неопределнной длины - один или несколько? В типовой просто Содержание - 50 символов
40 TormozIT
Друзья, ну что вы зациклились на РБ. Там огромный спектр объектов метаданных участвует разных цветов и мастей )
41 Serg_1960
01.10.09
Друзья, ну что Вы зациклились на размере XML. Предложите автору чаще делать обмен данными :)
42 TormozIT
(41) Это не защита от разовых перезаписей большого объема данных, дружище.
43 Serg_1960
01.10.09
Размер - как часто (и почему) для автора это актуально? Нет места? И нельзя его увеличить?
44 Serg_1960
01.10.09
(размышляю) Предположим, что перед формирование файла обмена, автор будет знать размер файла. Он больше, чем допустимо по каким-то там критериям. Что дальше?
45 Serg_1960
01.10.09
Ответ: Вместо одного большого сообщения надо передать кучу маленьких сообщений :) Видите как всё просто? Осталось найти решение :))
46 TormozIT
(45) Надо же! Ты додумался до того же, до чего и автор темы (я). Жаль только что это ему не помогло.
47 Живой Ископаемый
01.10.09
2(46) На самом деле можно сообщение разбивать не по размеру а по количеству объектов.. Например в одном сообщении - 1000. Разве это не способ?
Но просто нужно продумать на счет нумерации и последующего прихода квитанции...
48 Serg_1960
01.10.09
Почему? Разве это сложно?
49 YauheniL
01.10.09
А разве файл XML в 8-ке нельзя формировать через строковую переменную, а потом узнать количество символов этой переменной. А потом отдать именно эту строку на растерзание XML-парсеру?
50 Serg_1960
01.10.09
(47) Для каждого "маленького" сообщения тупо увеличиваем номер и потом его меняем в базе. Всё это делаем на источнике. Узел последовательно принимает нашу пачку сообщений и в очередной выгрузке возвращает нужный нам номер...
51 TormozIT
(47) У меня есть в базе объекты размером по 10 мегов в сериализованном виде. Если я ставлю по 1000 объектов в сообщении, то получу одно сообщение в 10 гиг. Это неприемлемо.
52 TormozIT
(49) Как узнать размер строки XML, не затрачивая ресурсов на ее закрытие и последующее восстановление?
53 TormozIT
(52) + закрытие и восстановление объекта ЗаписьXML
54 Serg_1960
01.10.09
Формально, через размер файла мы узнаем на сколько частей дробить сообщение. Согласен? Но дробить сообщение будем уже по объектам. Поэтому нужно заранеее знать количество объектов или сразу подсчитывать размер при формировании "маленького" сообщения. Как дощли (плюс/минус) - начинаем следующие сообщение. Согласен, что главная засада в том, что "размеры" у разных объектов весьмя сильно отличаться могут. Но всё-таки, пусть и приближенно. Это вариант...
55 Живой Ископаемый
01.10.09
2(50) "Узел последовательно принимает нашу пачку сообщени" как оптимистично - а если он обламывается посредине?
56 GenV
01.10.09
54+ а если дробить уже готовый файл XML на куски, увеличивая номер сообщения (может быть сторонним парсером, а не 1С-ким)?
57 Serg_1960
01.10.09
(55) А если ток выключат, а если сервер взорвут арабы, а если... А что происходит когда "обламывается" обычное сообщение обмена?
(56) А чего там сложно? Мы же не будем парсить сами объекты. Простое последовательно чтение (по объектам) XML файла - 10 строк кода.
58 Rebelx
01.10.09
(29) какая дисперсия для проводок??? или у тебя содержание в мегабайтах меряется?
59 Serg_1960
01.10.09
(52) Хм... А разве нельзя узнать размер файла, не закрывая его?
60 TormozIT
(59) Хм, а если ты знаешь способ, то что же молчишь?)))
61 GenV
01.10.09
(57) Тогда размер опять будет приближенным, с учетом возможных больших размеров каждого объекта. А стандартным парсером размер не узнаешь.
62 Serg_1960
01.10.09
(60) Хочешь предложить строем ходить? :)
63 Serg_1960
01.10.09
(62) + "Если вы такие умные - что-же вы строем не ходите"(с)
64 TormozIT
(63) Типа того)
65 Serg_1960
01.10.09
(61) А зачем мне точно "в размер" писать? Плюс, минус один объект - роли не играет :)
66 asady
01.10.09
(0) у объекта ЗаписьXML есть метод УстановитьСтроку()
67 asady
01.10.09
(66)+ почему бы не писать в эту строку как в некий промежуточный буфер
68 YauheniL
01.10.09
(52) А ты весь файл сам формируешь?
69 GenV
01.10.09
(65) Ну, так плюс, минус один объект нужно как раз и определить. Судя по (51) промахнуться с количеством объектов можно не хило. А стандартным способом только получая строку можно размер получить.
70 Serg_1960
01.10.09
(69) А как Вам если так: читаем объект из XML - перед записью, загоняем его в строку - получаем размер и решаем: продолжать писать или пора остановиться?
71 TormozIT
(52) Да.
72 TormozIT
(70) Драгоценный товарищ, давно бы уже пример кода запостил. Что ты все ходишь вокруг да около. Может пора уже набраться духу и написать пару строк кода, хотя бы даже без проверки.
73 YauheniL
01.10.09
(71) Тогда можно использовать метод "ЗаписатьБезОбработки (WriteRaw)" объекта "Запись XML" в качестве параметра туда передается сам XML-текст. Размер итогового XML-файла будет вычислен как:
ДлинаСтр(ТекстXML) * 2 * ФакторUnicod + ПоправкаНаРазмерКластера
ФакторUnicod -- число, определяющее насколько больше занимает места 1 символ Unicode по сравнению с 2
74 TormozIT
(73) Спасибо. Видимо это оно.
75 Serg_1960
01.10.09
(72) Убил :( Я как раз слинять хотел, а то за базар отвечать придется :)
76 TormozIT
(73) Попытался применить, но понял, что не оно.
Параметры:
<Текст> (обязательный)
Тип: Строка. Текст, ПОМЕЩАЕМЫЙ без обработки в формируемый документ или фрагмент XML.
Что предлагается передавать туда в качестве параметра, неясно.
77 asady
01.10.09
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
// Запись документа XML
СтрXML = ЗаписьXML.Закрыть();
//тут можно узнать размер данных
ЗаписьXML.ОткрытьФайл("c:\docs\data.xml", "UTF-8");
ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки(СтрXML);
78 acsent
01.10.09
А разве записьхмл не сразу в файл пишет?
79 asady
01.10.09
(78) нет. может и в буфер писать
80 acsent
01.10.09
(78) Да, в эксклюзивном режиме пишет. Файл размером 0
81 Serg_1960
01.10.09
А можно проверить конструкцию? Вставить в цикл после записи объекта:
ПолныйПуть = "C:\config.sys"; // полный путь к файлу. Заполнил для примера примера :)
FSO = Новый COMОбъект("Scripting.FileSystemObject");
Сообщить(FSO.GetFile(ПолныйПуть).Size);
82 acsent
01.10.09
(77) Жестко тормозить будет на ьольших файлах
83 YauheniL
01.10.09
(76) Полностью файл XML (если в тотале без плагинов по Ф3 открыть, то примерно таким вот должен быть параметр
84 asady
01.10.09
(82) поэтому и хочет тормозИТ проверять размер.
85 acsent
01.10.09
ты в строку передаешь например мегабайт 100, а 1С не очень хорошо работает со строками
86 acsent
01.10.09
(84) Именно такая проверка будет тормозить
87 asady
01.10.09
(85) ТормозуИТ торомза не страшны :) он боится получить слишком большой файл обмена.
88 TormozIT
Проблема еще в том, что даже забив на тормоза после ЗаписьXML.закрыть()
сложно возвращаться на прежнее место в записи XML. Вот код, который выдает ошибку.
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("АА");
Порог = 20000;
ПериодПроверкиРазмераФайла = 20;
Для Счетчик = 1 По 1000 Цикл
   ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Константы.ПрефиксВесовогоТовара.СоздатьМенеджерЗначения());
   Если Счетчик % ПериодПроверкиРазмераФайла = 0 Тогда
       Строка = ЗаписьXML.Закрыть();
       ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки(Строка);
       Если СтрДлина(Строка) > Порог Тогда
           Прервать;
ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента("АА");
Сообщить(ЗаписьXML.Закрыть());
89 TormozIT
Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьXML): Ошибочный порядок записи XML
90 asady
01.10.09
(89) а зачем так?
проверил, потом пиши в другую строку и строки склеивай перед записью
91 TormozIT
(90) А зачем такая сложность? Можешь объяснить почему не работает (88)?
92 asady
01.10.09
скорее всего при
пишется какой-то конечный тег
а вот твой конечный тег
не пишется
93 TormozIT
ПорогРазмераФайла = 20000;
   ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("ББ");
   ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
       Если СтрДлина(Строка) > ПорогРазмераФайла Тогда
           Прервать;
Та же ошибка.
94 TormozIT
22:43
Друзья, помогите же мне.
95 Wehrmacht
01.10.09
(0) Аще бред. Как быть по крайней мере с такой ситуацией: а) зарегистрировалось n-ное кол-во изменений, начинаем выгружать, на трети изменений пришли к выводу, что для начала достаточно, остальное оставили на потом. В том что выгружается -- 1000 проводок, в том, что оставили на потом -- элементы справочника на которые ссылаются эти проводки. результат - битые ссылки. до след. сеанса обмена накопилось еще k-тое кол-во изменений, выгружаем... кто гарантирует, что оставшаяся часть данных из первой пачки выгрузится в этот раз (и вообще когда-либо)? б) на удаленной стороне срочно понадобился некий документ базы-источника -- сколько надо будет играть в эту русскую рулетку, чтобы гарантированно доставить объект?
96 TormozIT
02:53
(95) Мда дядя, похоже ты никогда гигабайты не прокачивал. Посмотрю я на тебя, когда тебе в базу поставят задачу залить 20 гигов XML. Будешь его в транзакции загружать? Ну-ну)
97 asady
02.10.09
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
ПорогРазмераФайла = 500;
ПериодПроверкиРазмераФайла = 5;
МассивСтрок=Новый Массив;
Для Счетчик = 1 По 12 Цикл
       тСтрока = ЗаписьXML.Закрыть();
       МассивСтрок.Добавить(тСтрока);
       Если СтрДлина(тСтрока) > ПорогРазмераФайла Тогда
           Прервать;
МассивСтрок.Добавить(ЗаписьXML.Закрыть());
ВГр = МассивСтрок.ВГраница();
Сообщить("Всего кусков " + (ВГр+1));
Строка="";
Для сч =0 по ВГр Цикл
   Строка=Строка+МассивСтрок[сч];
вот так работает
Всего кусков 3
<?xml version="1.0"?>
<АА>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
</АА><АА>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
   <ББ/>
</АА><АА>
   <ББ/>
   <ББ/>
</АА>
98 Wehrmacht
02.10.09
(96) А транзакциями по несколько сотен объектов не судьба? Вообще не вижу проблем как бы
99 TormozIT
(98) Раз не видишь, а другие видят, то значит смотришь под другим углом.
100 TormozIT
(97) Т.е. красиво решить задачу даже с тормозами не получается =(
101 Живой Ископаемый
02.10.09
2(100) В общем смотри, у меня была идея вывести эмперически закономерность между размером того что получается при СохранитьЗначениеВФайл() для объекта и того, сколько он занимает в ХМЛ... Но нет времени даже накидать какой-то черновик.. Так что прими идею пока на уровне бреда... Вдруг он мспособна вызреть во что-то?
102 Serg_1960
02.10.09
Дабы вновь не быть голословным - пример записи в два потока. Один - временный, только для получения размера, другой - пачка файлов обмена: Условие автора выполнено: пусть с тормозами, но за один проход?
   // болванка для организации примера работы
   ИмяФайла        = "D:\Temp\Выгрузка_Пачка_";
   Пачка            = 0;
   Объектов        = 0;
   ТекРазмер        = 0;
   МаксРазмер        = 5000000; //по 5 метров
   ФайлОткрыт        = Ложь;
   ИмяТемпФайла    = ПолучитьИмяВременногоФайла();
   // Будем издеваться над заказами покупателей за текущий год
   Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                         |    ЗаказПокупателя.Ссылка
                         |ИЗ
                         |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
                         |ГДЕ
                         |    ЗаказПокупателя.Проведен = ИСТИНА
                         |    И ГОД(ЗаказПокупателя.Дата) = 2009");
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       ОбработкаПрерыванияПользователя();
       Объект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
       // Получим размер выгруженного объекта
       РазмерXML = Новый ЗаписьXML;
       РазмерXML.ОткрытьФайл(ИмяТемпФайла, "UTF-8");
       ЗаписатьXML(РазмерXML, Объект);
       РазмерXML.Закрыть();
       Размер = FSO.GetFile(ИмяТемпФайла).Size;
       // Какой будет размер пачки, если добавить объект? Не больше максимального?
       Если ТекРазмер + Размер > МаксРазмер Тогда
           Если ФайлОткрыт Тогда
               ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); //V8Exc:Data
               ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); //V8Exc:_1CV8DtUD
               ФайлОткрыт = Ложь;
       // Если выгружаем первый объект в пачку или пачка была ранее закрыта - надо открыть пачку на запись
       Если Не ФайлОткрыт Тогда
           Пачка = Пачка + 1;
           // пишем для совместимости форматов с универсальной обработкой выгрузки/загрузки XML
           ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла + Формат(Пачка,"ЧЦ=3; ЧВН=") + ".xml", "UTF-8");
           ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("_1CV8DtUD", "http://www.1c.ru/V8/1CV8DtUD/");
           ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("V8Exch", "http://www.1c.ru/V8/1CV8DtUD/");
           ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance");
           ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("v8",  "http://v8.1c.ru/data");
           ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("V8Exch:Data");
           ФайлОткрыт = Истина;
           ТекРазмер = 0;
       // собственно сама запись объекта
       ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Объект);
       // Информ-строка дабы юзверу скучно не было :)
       Объектов = Объектов + 1;
       ТекРазмер = ТекРазмер + Размер;
       Состояние("Объектов: " + Объектов +" Пачка: " + Пачка + " Размер: "+ ТекРазмер);
   // Собственно, вот и всё выгружено :)
   Возврат;
103 TormozIT
(102) Спасибо за код. Наконец то дал что то пощупать.
Минимальное условие конечно же выполнено. Размер таким способом получается довольно с низкой абсолютной погрешностью. Однако каждый объект сериализуется по 2 раза, что уж слишком увеличивает время. Фактически мы замедляемся в 2 с лишним раза.
104 asady
02.10.09
(100) кстати твой код тоже раболчий
       ЗаписьXML.ЗаписатьБезОбработки(тСтрока);
           Прервать;
вот так работает.
105 Wehrmacht
02.10.09
А просто жать файл средствами NTFS (ну т.е. сливать его в сжимаемую папку), например, никак?
106 TormozIT
ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("АА"); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
           Прервать;
Эта строка отрубает всю универсальность. Нужно восстанавливать все открытые узлы каждый раз.
107 TormozIT
(106) Точнее не все, но в обычный формат пакета не получится так писать.
108 TormozIT
Не пойму, почему вверху допускается только один узел блин.
109 Serg_1960
02.10.09
(103) Да, тормозим в алгоритме - но не в два раза :( Это ты загнул. Процентов пять теряем, не больше. Может плевать на них? Чай и так не в Формуле-1 выступаем :)
110 asady
02.10.09
(108) можно сделать перед
тСтр = ЗаписьXML.Закрыть();
тСтр = СтрЗаменить(тСтр,"</АА><АА>","");
Сообщить(тСтр);
111 TormozIT
(110) Не катит. Код должен быть надежным.
112 TormozIT
(109) Маловероятно, что ты прав по поводу 5%. Серьезно.
113 Serg_1960
02.10.09
(109) Проверил указанный алгоритм и тоже самое, но без кода для получения размера и проверки на макс размер. Получилось: с записью во временный файл - 81сек. Без проверки размера (простая выгрузка и запись в один файл) - около 78сек. Из первого алгоритма надо еще время отнять на открытие и закрытие файлов пачек...
114 Serg_1960
02.10.09
(113) + запрос на первые 2500 документов. Общая выгрузка - чуть более 20 метров.
115 TormozIT
(113) Ладно, Уговорил. Вопрос конечно в том, какая разница будет в наших условиях (которые наверное отличаются от твоих).
Спасибо за помощь и проведенный замер скорости.
