Как получить имя формы
0 n0ther
20.10.09
Есть открытая форма, есть массив в котором перечислены названия всех форм (поле "ИмяФормы", строка) этого объекта метаданных и некие дополнительные данные.
Как определить имя открытой формы, для того чтобы сделать отбор по этому массиву по полю "ИмяФормы"?
1 b4rs30
20.10.09
Никак
2 n0ther
20.10.09
(1) не верю :]
3 ice777
20.10.09
(0) В модуле формы ЭтаФорма... Там сам определись, что тебе надо: Заголовок?
4 b4rs30
20.10.09
(3) Там нет имени
5 n0ther
20.10.09
(3) не заголовок, а имя. например "ФормаДокумента" и т.д.
6 TheNewOne
20.10.09
Я долго искал. Даже во внутреннем представлении. Нету там имени.
7 b4rs30
20.10.09
(6) Товарищ не верит )
8 n0ther
20.10.09
(6) (7) если нету прямого решения, тогда должно быть решение "через ж." :]
9 Sakura
20.10.09
(8) а зачем тебе это вообще надо? )
10 n0ther
20.10.09
(9) гибкая настройка доступа к реквизитам и элементам формы документов
11 n0ther
20.10.09
на partners.v8.1c.ru такая проблема зарегистрирована 28.12.2004
ыыыы
12 Aprobator
20.10.09
неужели через метаданные никак форму не достать?
13 TheNewOne
20.10.09
(11) хехе :)
Единственное, что остается - идентифицировать форму по ее элементам. Либо вручную заводить на каждой форме невидимое текстовое поле, либо динамически при открытии. Криво со всех сторон.
(12) У формы нет метаданных. В через общие Метаданные можно получить все формы, однако сравнивать их текущей формой нельзя
14 n0ther
20.10.09
в общем сделал криво, но пока устраивает.
написал на хотлайн@1с "доколе будет твориться произвол" :]
15 vde69
20.10.09
роцедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
   // тут проверим, может надо открыть другую форму
   // ВНИМАНИЕ!!! данный алгоритм возможно надо будет переделать, сравнение строк не надежно,
   // возможно совпадение с названиями в будующих БП
   Попытка
       АльтернативнаяФорма = Ссылка.ПолучитьФорму(СокрЛП(Ссылка.ТочкаМаршрута.Имя), ЭтаФорма.ВладелецФормы, ЭтаФорма.КлючУникальности);
   Исключение
       АльтернативнаяФорма = Неопределено;
   КонецПопытки;
   // позможно есть форма по умолчанию для этого БП
   Если АльтернативнаяФорма = Неопределено Тогда
       Если БизнесПроцесс.Метаданные().Имя = "Работа" Тогда
           АльтернативнаяФорма = Ссылка.ПолучитьФорму("ОсновнаяДляБПРабота", ЭтаФорма.ВладелецФормы, ЭтаФорма.КлючУникальности);
       Если БизнесПроцесс.Метаданные().Имя = "Согласование" Тогда
           АльтернативнаяФорма = Ссылка.ПолучитьФорму("ОсновнаяДляБПСогласование", ЭтаФорма.ВладелецФормы, ЭтаФорма.КлючУникальности);
16 Mort
20.10.09
Функция ИмяЭтойФормы() Экспорт
   Возврат "ИмяФормыКакЕстьВКонфигурацииДляИзвращенцев";
КонецФункции
17 Aprobator
20.10.09
(13) у формы нет, а у основного реквизита формы есть.
18 vde69
20.10.09
не дописал у себя :)
   Если АльтернативнаяФорма <> Неопределено Тогда
       // есть специальная форма, надо работать с ней
       АльтернативнаяФорма.ТолькоПросмотр = ЭтаФорма.ТолькоПросмотр;
       АльтернативнаяФорма.Открыть();
       АльтернативнаяФорма.Активизировать();
       Отказ = Истина;
       СтандартнаяОбработка = Ложь;
       Возврат;
19 n0ther
20.10.09
(16) в каждый документ вставлять эту функцию? я не настолько извращенец
(18) смотрю оО
Оо
оО
20 vde69
20.10.09
(19) этот код работает для "Задач", он по имени точки маршрута пытается найти и открыть форму с таким-же названием.
по сколько в Сабже не было упоминания о каких именно формах идет речь и вообще задача довольно мутная, то я не виноват :)
21 Mort
20.10.09
(19) Автор, а в каком модуле тебе нужно узнать имя формы?
22 TheNewOne
20.10.09
(17) Не всегда, есть например форма списка. Ну да ладно, по типу можно бы добраться до метаданных. Хуже другое, что до основного реквизита вообще говоря можно не добраться.
23 hhhh
20.10.09
(22) имя тебя не спасет. Смотря какой чел попадется: у него форма списка, а он ей даст имя "ФормаДокумента". Так что если универсальную настройку пишешь, то к имени привязываться не надо.
24 TheNewOne
20.10.09
(23)Не совсем понял. меня-то спасать не надо :) это автору нужно имя формы, ему видней зачем. А я говорю, что ни до имени формы, ни до хотя бы метаданных добраться не получается. Только если предварительного снабдить ВСЕ формы идентификационными данными.
25 n0ther
20.10.09
(20) не, это мне не подходит
(21) в модуле формы надо узнать имя формы
да собственно я решил для частного случая эту проблему.
26 hhhh
20.10.09
(24) да. Перепутал авторов.
27 n0ther
20.10.09
да ну как же не к имени? а чем можно еще уникально идентифицировать форму у конкретного объекта метаданных как не именем?
28 Mort
20.10.09
(25) В модуле формы имя формы является константой. см (16)
29 n0ther
20.10.09
ок. могу ли я получить имя (имя! сестра, имя! (с)) формы без добавления этой функции в каждый документ (ибо УПП) ?
30 Serg_1960
20.10.09
Для Каждого ФормаОбъекта Из ЭтотОбъект.Метаданные().Формы Цикл
       ИмяФормы = ФормаОбъекта.Имя;
       ТекФорма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму(ИмяФормы);
       Сообщить(ИмяФормы + " (" + ?(ТекФорма.Открыта(),"открыта","закрыта") + ")");
31 hhhh
20.10.09
(29) УПП не знаю, в БП я использовал 1С-овскую кнопку "Советы". Эта кнопка создается во всех формах документов, а ее создание в общем модуле.
32 Собеседник
20.10.09
Имхо, определять надо не имя формы а источник данных
вот так
http://www.infostart.ru/public/57431/
33 Собеседник
20.10.09
(32) + как получен массив описанный в (0). (19) - противоречит (0)
34 TheNewOne
20.10.09
(32) если эта штука, как в ссылке заработает - это будет здорово. пока не работает "ошибка разбора xml", я еще покопаюсь.
А имя формы тоже можно похожим образов вытащить? автор про это спрашивает
(33) Не противоречит. Массив имен форм может быть сформирован интерактивно пользователем, где пользователь выбирает из списка форм, как определено в метаданных. Там же пользователь выбирает специальное действие, которое должно происходить с формой. А автор, воспользовавшись например способом (31), динамически хочет сделать с формой указанное действие.
35 Собеседник
20.10.09
(34) - (32) работает однозначно. просто надо внимательно разобратСО с кавачками :)
вот здесь
http://www.infostart.ru/public/20069/
использовал это.
Причем очеННО удачно
