Почему не работает завершение пользователей при установке блокировки начала сеансов? | ☑ | ||
agent-J
21.10.09
Сообствено сабж.
Ставлю в режиме предприятие "Сервис - Управление пользователями и доступом - Завершение работы пользователей" и "Блокировка установки соединений включена". Но текущие сеансы не завершает. Как вообще корректно завершить сеансы пользователей? |
agent-J
21.10.09
нашел этот топик: v8: не работает установка блокировки соединений ИБ
ответа там так и не было.... |
golden-pack
21.10.09
Зачем корректно ? :) Просто выкинуть )
agent-J
21.10.09
возмущаются:)
golden-pack
21.10.09
Я обычно делаю так - через винду осылаю сообщение - типы выйдите из базы через 10 минут - а наглецов выкидываю )
agent-J
21.10.09
А если наглец финдиректор заказчика?
И вообще, зачем все усложнять, если есть штатный механизм. Я так понимаю от константы "РежимЗавершенияРаботыПользователей" отказались как раз в пользу указанной выше механизма. Значит он должен как то работать. |
golden-pack
21.10.09
(5) >>А если наглец финдиректор заказчика? -> не вижу разницы. Конечно есть неадекватные люди ...
agent-J
21.10.09
anyway, топик я стартовал с целью разобратся почему не работает механизм, а не обсуждать адекватность пользователей.
Конструктивные мысли по сабжу будут? |
GenV
21.10.09
(0) Файловая? Смотрел как работает код завершения?
agent-J
21.10.09
Серверная.
я думал это на уровне платформы реализовано. хм. Сейчас вот посмотрел: # Если Клиент Тогда Если УстановитьБлокировкуСоединений Тогда ОтключитьОбработчикОжидания("КонтрольРежимаЗавершенияРаботыПользователей"); ПодключитьОбработчикОжидания("ЗавершитьРаботуПользователей", 60); КонецЕсли; # КонецЕсли // параметры блокировки Блокировка = Новый БлокировкаУстановкиСоединений; Блокировка.Начало = НачалоБлокировки; Блокировка.Конец = ОкончаниеБлокировки; Блокировка.Сообщение = Сообщение; Блокировка.Установлена = УстановитьБлокировкуСоединений; Блокировка.КодРазрешения = КодРазрешения; // установка блокировки соединений УстановитьБлокировкуУстановкиСоединений(Блокировка) Сейчас попробую отладчиком отловить что у нас в ЗавершитьРаботуПользователей() происходит. |
agent-J
21.10.09
итак локализовал проблему:
она в процедуре УправлениеСоединениямиИБ.ПолучитьАктивныеСоединенияИБ(...) // Получаем массив соединений с ИБ Connections = ConnectToWorkProcess.GetInfoBaseConnections(InfoBase); Для Каждого Connection Из Connections Цикл Если НЕ ВсеКромеТекущего ИЛИ (НомерСоединенияИнформационнойБазы() <> connection.ConnID) Тогда Результат.Соединения.Добавить(connection); КонецЕсли; КонецЦикла; нет прав на получение списка соединений методом GetInfoBaseConnections. Все права назначены. Возможно на 8.2 как то отличается работа этого метода. |
