А какой у вас тайм-аут на фискальном регистраторе?
0 Viverna
27.10.09
У нас кассиры работают через терминальное подключение. Касса - Штрих-ФР. Связь - не всегда стабильно и бывает при паузах в связи подключений фискальники выдают "Нет связи". В настройках драйвера есть параметр тайм-аут, сейчас стоит 3000. Вопрос - может ли помочь увеличение тайм-аута? Или бесполезно?
1 rs_trade
27.10.09
(0) поможет нормальная организафия фронт-офиса
2 rs_trade
27.10.09
(0) Была такая проблема с ТСД. Увеличение тайм-аута как помнится не помогло. Пришлось менять реализацию...
3 mikecool
27.10.09
у меня стояло до 10 секунд, все работало...
линии просто иногда тормозили жутко
4 rs_trade
27.10.09
З.Ы. руки бы отрывал за кассу в терминале...
5 mikecool
27.10.09
+3 увеличивай, правда тормоза при плохой связи будут дольше... :)
6 mikecool
27.10.09
(4) не горячись
7 supremum
27.10.09
(27) как правило помогает снижение скорости ком-порта например до 14400 и конечно увеличение тайм-аута, 3000 сек было вполне достаточно
8 dk
27.10.09
голосую за снижение скорости и покупку нового шнура
9 rs_trade
27.10.09
(7,8) исправление последствий не верной реализации...
10 mikecool
27.10.09
(9) при наличии нормальной выделенки и редких тормозах в ней - зачем изобретать велосипед?
11 supremum
27.10.09
(8) + перепайку конекторов
12 Viverna
28.10.09
06:59
(10) Дело в том что это удаленный филиал на севере - и вот с нормальными выделенками там большие проблемы :(
(7) Хм. А снижение скорости ком-порта почему помогает? Сейчас стоит 115200. Может в этом и проблема?
13 Viverna
28.10.09
07:00
Таймаут сейчас 3000.
14 big
28.10.09
07:55
(1,4) +100500
15 supremum
28.10.09
08:02
(12) конечно, поставь 9600
16 Viverna
28.10.09
08:24
(14) Угу - и занимайтесь люди консолидацией баз да? :) А так все филиалы в одной базе в режиме онлайн.
(15) Блин. А нифига - на другой скорости кроме как на 115200 он не подсоединяется вообще.
17 supremum
28.10.09
(16) Все прекрасно соеденится, нужно просто в настройке драйвера задать скорость работы.
18 Viverna
28.10.09
(17) Я это только что и сделала. При любой другой скорости порта пишет "нет связи"
19 supremum
28.10.09
08:35
(18) Конечно, по умолчанию скорость стоит 115200, и только на этой скорости он и найдется. Что бы изменить скорость нужно зайти в настройку драйвера, выбрать нужную скорость и нажать на кнопку "Установить". Тем самым мы укажем на какой скорости должен работать ФР.
Если есть вопрос где задается скорость работы, то можно почитать зелененкую книжечку к ФР, там все прекрасно описано.
20 Viverna
28.10.09
(19) ОГО! Действительно... *задумалась и пошла тестировать*
21 MikeFromAtol
28.10.09
Не уверен что поможет уменьшение скорости порта. С уменьшением скорости порта будут медленнее происходить всякие сервисные функции, например запросы в ФР на открытость/закрытость смены, номер чека, и прочее. Например, при локальном подключении при скорости 115200 у ФР-ов АТОЛ на обработку такого запроса при открытии чека и ответ уходит где то около 0,5 секунды. ПРи скорости 19200 - ну пусть будет секунды 2. Что то мне подсказывает что увеличение таймаута например до 60 секунд ничем не поможет в этой ситуации :)
И вообще, работа с торговым оборудованием, тем более с ФР-ом, в терминальном режиме - это зло! У 4 из 5 клиентов такая схема нормально НЕ РАБОТАЕТ.
И поэтому мы например с себя снимаем всякую ответственность за работоспособность драйверов при использовании терминальной сессии.
22 Viverna
28.10.09
MikeFromAtol, понимаете - у меня даже программа (которая тоже работает в терминальной сессии) не отваливается из-за небольших лагов сети - а вот фискальники успевают. То есть вы бы посоветовали скорость порта не трогать - а увеличить тайм-аут?
23 AlStorm
28.10.09
А у нас нормально. Но при увеличении числа подключившихся (например, восемь офисов), при открытии например, документа ПКО, УТ автоматически пытается все 8 ФРов подключить (а не факт, что все 8 офисов в данный момент в 1с), и со всеми этими таймаутами все это делается ну оочень долго.
24 supremum
28.10.09
(21) Не могу сказать как в теории, но на практике скорость устанавливаем 9600 или 14400 и тайм-аут порядка 3000, сбои со связью прекращаются.
(22) Траблы в основном возникали при подключении через терминал, нормально работать на скорости 115200 фискальники отказывались. Увеличение тайм-аута положительно сказывалось на стабильности связи, но только снижение скорости и увеличение тайм-аута гарантировало стабильную работу.
25 big
28.10.09
(21) про увеличние ответа настолько много - не верю. На всех ККМ со 115200 была установлена скорость 38400 (была и 19200). Визуально скорость работы не уменьшилась абсолютно. Ессно таблицы настроек дольше закачивает, но это нужно ну ооочень редко.
з.ы. зато весьма сильно убыстряет работу фикс базы Фронтол-а. Особенно при работе со скидками :)))
26 MikeFromAtol
28.10.09
(22) вообще конечно можно пробовать и то и то. Если это даст результат, как в (23) и (24) - замечательно.
(23), (24) Ребята, это хорошо что у вас железо нормально работает в терминалке. Значит, вы те счастливцы из тех, у кого все работает. А по статистике нашей техподдержки, около 4 из 5 проблем с терминалкой окончательно решить не удается. Но это в принципе понятно - те, у кого все нормально или кто в состоянии решить свои проблемы самостоятельно, в поддержку не обращаются :)
(25) Если честно, я не тестировал время получения ответа при открытии чека :) Цифры называл исходя из прикидок наших программистов, которые знают что запрашивается у ФР-а при открытии документа. Если действительно уменьшение скорости порта на практике не влияет на скорость работы ФР-а - замечательно.
27 Viverna
29.10.09
Всем спасибо! Снизили скорость порта до 9600 - стабильность выросла на порядок.
28 Viverna
29.10.09
(26) Кстати а если драйвер взять IP-ный - будет лучше?
29 MikeFromAtol
29.10.09
(28) не знаю что такое IP-шный драйвер :)
