Как выделить подстроку из строки | ☑ | ||
Глупый дятел
18.11.09
Есть строка типа "Счет № 6-2656 от 17.11.2009"
надо выделить "6-2656" то есть от "№" до "от" все взять. Как это лучше сделать? |
butterbean
18.11.09
что значит "взять" и "выделить" в твоем понимании??
Нуф-Нуф
18.11.09
Найти и сред
Глупый дятел
18.11.09
надо чтобы переменная была равна подстроке
Нуф-Нуф
18.11.09
Встроенные функции языка.Найти (Script functions.Find)
Встроенные функции языка (Script functions) Найти (Find) Синтаксис: Найти(<Строка>, <Подстрока поиска>) Параметры: <Строка> (обязательный) Тип: Строка. Исходная строка. <Подстрока поиска> (обязательный) Тип: Строка. Искомая подстрока. Возвращаемое значение: Тип: Число. Позиция первого знака найденной подстроки. Нумерация символов в строке начинается с 1. Если строка не содержит указанной подстроки, то возвращается 0. Описание: Находит вхождение искомой строки как подстроки в исходной строке. Пример: Если Найти(Сотрудник.Имя, "Борис") > 0 Тогда Сообщить(Сотрудник.Имя + " таб. №" + Сотрудник.Код); КонецЕсли; Встроенные функции языка (Script functions) Сред (Mid) Синтаксис: Сред(<Строка>, <Начальный номер>, <Число символов>) Параметры: <Строка> (обязательный) Тип: Строка. Исходная строка. <Начальный номер> (обязательный) Тип: Число. Начальный номер символа, с которого начинается выборка. Нумерация символов в строке начинается с 1. <Число символов> (необязательный) Тип: Число. Количество выбираемых символов. Если параметр не указан, то выбираются символы до конца строки. Возвращаемое значение: Тип: Строка. Строка выбранных символов. Описание: Выбирает строку символов, начиная с символа <Начальный номер>, общим количеством <Число символов>. Пример: // Пусть номер автомобиля в справочнике основных средств задается // в виде х999хх99, где последние две цифры - код региона. // Получим цифровую часть номера. ЦифрыНомера = Сред(ОсновноеСредство.ГосНомер, 2, 3); |
zbv
18.11.09
+ (2) и СокрЛП()
так на всякий случай... |
ZIPKs
18.11.09
я конечно могу написать... но это вообще основы алгоритмирования и программирования.. в данном случае можно спросить операторы
(4) подрабатываешь СП |
FIXXXL
18.11.09
Если Найти(ТекстФ, "Фамилия: ") Тогда
НачСимволФамилия = Найти(ТекстФ, "Фамилия: "); КонСимволФамилия = Найти(ТекстФ, "Адрес E-mail: "); ФамилияКонтрагента = СтрокаСБольшойБуквы(СокрЛП(Сред(ТекстФ, НачСимволФамилия+9, КонСимволФамилия-(НачСимволФамилия+9)))); КонецЕсли; |
Aprobator
18.11.09
в чем проблема? Определить позиции № и ОТ и получить строку между ними?
Глупый дятел
18.11.09
Спасибо |
Mitriy
18.11.09
УстановитьГраницыВыделения
Mitriy
18.11.09
не угадал...
TheNewOne
18.11.09
Можно так попробовать.
Или так |
