Остатки товаров на складах у организации | ☑ | ||
antgrom
02.12.09
Управление Торговлей 10.2
Вопрос : как получить остатки товаров на складах у определенной организации ? |
Rico_1C
02.12.09
Запросом !..
Salvador Limones
02.12.09
Никак!
Rico_1C
02.12.09
(2) Почему?!..
antgrom
02.12.09
(1) Супер. Подразумевалось : из какого регистра ( например Партии товаров на Складах , но там могут быть не отражены проданные но не списанные товары )
Salvador Limones
02.12.09
(3) Ну вот глянь структуру регистров.
antgrom
02.12.09
(5) А как решить проблему , на ваш взгляд ?
apt_2891
02.12.09
(6)а что ли в 10.2 нет регистра "Товары организаций"?
Rico_1C
02.12.09
(7) Во-во..
Salvador Limones
02.12.09
А может я и гоню....
Это было добавлено не так и давно. Нужно глядеть структуру и соотвестствующую настройку в константах. |
shuhard
02.12.09
(7) есть и партии товаров на складах
apt_2891
02.12.09
(0)у меня просто релиз 10.3.8.9 там есть этот регистр, и насколько я знаю, давно уже там был
antgrom
02.12.09
(7) Есть отдельно "Товары на складах" и "Товары организаций" . Как определить что остаток ( 5 скажем яблок ) относится к какой либо из 4-х организаций ?
apt_2891
02.12.09
(12)из товары организаций запросом вытаскиваешь, там измерения Организация, номенклатура, ресурс количество, в отбор ставишь нужную тебе организацию и все будет видно, или не так?
antgrom
02.12.09
(10) При продаже может не происходить списания по "Партии товаров на складах". Это зависит от настроек.
Rico_1C
02.12.09
Эт регистры для управленческого и Регламентированного учетов..
Salvador Limones
02.12.09
(12) В ТО есть измерение Склад? В константах указано вести учет организаций по складам?
antgrom
02.12.09
(16) В ТОварыОрганизаций нет измерения Склад ...
В записи Учетной Политики установлено : "вести партионный учет по складам". Но см. выше , Партии могут не списаться ... (13) Два РН : ТоварыОрганизаций и ТоварыНаСкладах. В ТоварыОрганизаций нет измерения Склад. В ТоварыНаСкладах нет измерения Организация. |
antgrom
02.12.09
Релиз : "Управление торговлей", редакция 10.2 (10.2.11.3)
apt_2891
02.12.09
ВЫБРАТЬ
ТоварыОрганизацийОстатки.Организация КАК Организация, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыОрганизацийОстатки.Организация), ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура), ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК ОстатокНоменклатуры ИЗ РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&КонПериода, Организация = &Организация) КАК ТоварыОрганизацийОстатки СГРУППИРОВАТЬ ПО ТоварыОрганизацийОстатки.Организация, ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура, ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток ИТОГИ СУММА(ОстатокНоменклатуры) ПО Организация АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ |
Rico_1C
02.12.09
(19) А де склад?!..
Rico_1C
02.12.09
Тады делай Соединение по номенклатуре из 2 регистров - из одного бери склад из другого орган..
apt_2891
02.12.09
(17)так тебе зачем склады???тебе ведь по организации надо, или и по организациям и по складам?!! так у тебя должна стоять галочка в учетной политике "Вести учет товаров организаций в разрезе складов" иначе не взлетит
shuhard
02.12.09
готовой запрос пробегал по форуму несчетное число раз |
Rico_1C
02.12.09
Хотя одна и та-же номенклатура может юыть на разных складах..
antgrom
02.12.09
(23) Поиском не нашел. Кинете ссылку - замечательно.
Rico_1C
02.12.09
Измерения этих регистров хоть - нарисуй..
apt_2891
02.12.09
ВЫБРАТЬ
ТоварыОрганизацийОстатки.Организация, ТоварыНаСкладахОстатки.Склад, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыНаСкладахОстатки.Склад), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыОрганизацийОстатки.Организация), ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура), ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток КАК ОстатокНоменклатуры ИЗ РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&КонПериода, Организация = &Организация) КАК ТоварыОрганизацийОстатки ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&КонПериода, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки ПО ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура |
antgrom
02.12.09
(21) При наличии номенклатуры на многих складах и на многих Организациях , как определить что пять ( например ) единиц номенклатуры принадлежит такой-то и такой-то Организациям ?
Rico_1C
02.12.09
(19),(27) Решил показать демонстрацию работы конструктора?!.. ;))
apt_2891
02.12.09
(29)ага))а зачем напрягаться?
antgrom
02.12.09
(27) Запрос мне кажется неверным.
Если ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток лежит не полностью на этом складе ? |
Rico_1C
02.12.09
(30) Шоб можно было - расслабиться !.. ;))
apt_2891
02.12.09
(31)там должно быть левое соединение
Rico_1C
02.12.09
(33) да хоть Внешнее.. ;))
apt_2891
02.12.09
(31)я его не проверял этот запрос, просто закинул конструктором и все..просто выглядеть должен вроде этого, ну ты не можешь что ли поглядеть, что он покажет у тебя в базе?
antgrom
02.12.09
(33) От соединения не зависит.
antgrom
02.12.09
(35) Пойми смысл. Запрос будет сложнее . Сделаю я его сам.
Я спрашивал на случай : вдруг я просмотрел регистр (один) из корторого можно получить всю инфу. Я - домой. Буду дома думать. Запрос будет похожим на запрос из Отчета "Стоимостная оценка склада в ценах номенклатуры" режим : "неоперативный (остатки и себестоимость)" |
38
Rico_1C
02.12.09
(35)->(2)
apt_2891
02.12.09
(0)смотри...универсальный отчет,и выбираешь там регистр Товары организаций, там все получишь
apt_2891
02.12.09
доделывать ничего не придется
shuhard
02.12.09
(37) Рг есть - партии, если не списывается,
то надо считать пропорцию по каждому товару в разрезе складов и разносить по этой пропорции количество по организации. т.е. в запросе участвует количество из двух регистров |
shuhard
02.12.09
(39) тебе чел объяснил, нужен разрез по организации и складу, нет в Товары организаций 10.2 склада.
apt_2891
02.12.09
(42)открой универсальный , там выбери раздел Товары организаций и погляди группировку строк
apt_2891
02.12.09
(42)его и в 10.3 нет склада в регистре Товары организаций
Rico_1C
02.12.09
(44) С каких ЭТпор?!..
46
apt_2891
02.12.09
(45)ууппссс..пардон, не заметил))да...ну тогда в 10.2 не прокатит..пусть вояет отчет..
47
shuhard
02.12.09
(44)[его и в 10.3 нет склада в регистре Товары организаций]
лажа есть в 10.3 и УПП 1.2 |
48
shuhard
02.12.09
(43) зачем, задачи типовая, решалась много раз, скучно
apt_2891
02.12.09
(47)читай (46)..просто УТ 10.2 нет перед глазами, значит они измерение склад в Товары организаций в 10.3 только добавили
shuhard
02.12.09
(49) в военное время за такую дезу к стенке ставят
51
apt_2891
02.12.09
52
antgrom
02.12.09
Типа такого ( критика допускается ... )
ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура, СУММА(ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоПриход - ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход) КАК КоличествоКонечныйОстаток, СУММА(ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.КоличествоПриход - ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.КоличествоРасход) КАК КоличествоОрганизаций, ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад КАК Склад, ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Организация КАК Организация ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(, , Регистратор, , ) КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.ОстаткиИОбороты(, , Регистратор, , ) КАК ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты ПО ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Регистратор = ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Регистратор И ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Номенклатура И ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры = ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры И ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.СерияНоменклатуры = ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.СерияНоменклатуры СГРУППИРОВАТЬ ПО ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура, ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Склад, ТоварыОрганизацийОстаткиИОбороты.Организация ИТОГИ СУММА(КоличествоКонечныйОстаток), СУММА(КоличествоОрганизаций) ПО Номенклатура, Склад, Организация |
