v8: Текст запроса SQL: быстрое удаление объектов
0 ottto
15.01.10
Потребовалась быстрая удалялка объектов (объектов может удалятся более 10^7). Объекты: справочники, документы.
Естественно в более - менее адекватное время эта задача решается если удалять средствами SQL.
Пока задачу решал тупо выполнением через АДО текста SQL-запроса типа  "DELETE FROM .. WHERE _IDRRef IN (<список гуидов>) "
уперся в ограничение что список определяемый конструкцией (v1,v2.....) по размерности не должен превышать 30000. Ну и собственно такая конструкция работает достаточно долго.
Хочется поместить все гуиды во временную таблицу, а затем грохать (поскольку чистить нужно не одну таблицу, а таблицу изменений, таблицы табличных частей и т.д.).
Собственно для большей части можно свести задачу к тому, что список удаляемых объектов можно определить результатом 1с-кого запроса.
Идея писать конвектор 1с-кого в sql запрос меня не очень прельщает.
(определение имен полей и передача параметров в списке - много кода)
Есть две идее:
1. 1С -ким запросом получить ссылки поместить в запросе во временную таблицу. Обратится SQL- запросом к сгенерированной временной таблице
2. Создать 1с-кий запрос. определить как он транслируется в SQL. заменить SELECT на DELETE :)
Собственно вопросы:
как бы определить в какой запрос конвертнулся 1с-кий (программно)
как определить имя созданной 1с-ким запросом временной таблицы.
1 H A D G E H O G s
15.01.10
MS SQL PROFILER
2 los_hooliganos
15.01.10
- если скуль 2005ый, то заипешься с этим. хотя нарабки есть)))
3 Ненавижу 1С
некоторые 1С-овские запросы реализуется несколькими SQL-запросами
4 los_hooliganos
15.01.10
(3) простой селект напрямую транслируется.
5 Ненавижу 1С
(4) ну самый простой да, но уже с использованием иерархии нет
6 H A D G E H O G s
15.01.10
НЕВЗЛЕТИТ
7 H A D G E H O G s
15.01.10
(2) Не туда
8 H A D G E H O G s
15.01.10
http://www.cyberguru.ru/database/sqlserver/temp-tables.html
Для примера:
INSERT INTO #tt1
(_Q_000_F_000RRef)
SELECT
_Document45_Q_000_T_001._IDRRef AS _Q_000_F_000RRef
FROM
_Document45 _Document45_Q_000_T_001 WITH(NOLOCK)
9 H A D G E H O G s
15.01.10
#tt1 а не ##tt1
10 Господин ПЖ
15.01.10
truncate table
11 los_hooliganos
15.01.10
Автор погугли - Enterprise Integrator
тамма даже видео трассировки есть из 1с.
12 los_hooliganos
15.01.10
(7) непонял??
13 H A D G E H O G s
15.01.10
(12) Даже если узнаешь имя ВТ (из профайлера) - ничего с ней не сделаешь (хм.., может ADO только подцепить), так как 1С оперирует локальными ВТ, а не глобальными
14 H A D G E H O G s
15.01.10
Нет, коннект ADO будет считаться уже другим сеансом скорее всего
15 los_hooliganos
15.01.10
(13) ну дык надо из под одного сеанса узнавать.
16 Sadovnikov
15.01.10
(14) Точно другим.
17 los_hooliganos
15.01.10
Короче говорю что заипется, но выход найти можно ;))
18 ottto
15.01.10
(1) запуск удаления может производится не обязательно на сервере БД. Потребуется профайлер ставит на клиента, права altertrace и т.д. хочется через адо.
(2) скуль - да 5-й. какие наработки?
(3) Думал над этим но думаю всегда можно сделать последний запрос - простеньким)
(6) ... не понял:) откуда такая уверенность:)
19 los_hooliganos
15.01.10
к локальной временной таблице можно обратиться и из другого сеанса, но надо знать её полное имя.
20 ottto
15.01.10
(11) смотрел - автор пароль наложил:) - уважаю чужой труд - взламывать не буду
21 ottto
15.01.10
(13) да кстати...
пипец
22 H A D G E H O G s
15.01.10
(19) Нука, подробнее
23 los_hooliganos
15.01.10
(21) а ты её глобальной сделай
что мешает?))
24 H A D G E H O G s
15.01.10
(21) Тупо:
1) Создать справочник, туда залить в 1С ке все удаляемые ссылки
В SQL- фильтр при удалении по этому справочнику.
Потом его DROPнуть
25 H A D G E H O G s
15.01.10
(23) Читай условие задачи
26 los_hooliganos
15.01.10
(22) см (23)
27 H A D G E H O G s
15.01.10
(26) см (25)
28 los_hooliganos
15.01.10
(24) кстати интересный вариант!
29 ottto
15.01.10
(24) проблема в том что лимон записей хочется делить хотябы минуты 2.
а так ну его)
30 ottto
15.01.10
тое есть генерить его часа 3 буду
31 ottto
15.01.10
+ не хочется типовую менять)
32 los_hooliganos
15.01.10
ну а если свою таблицу запросом сделать?
33 ottto
15.01.10
Кстати с регистром сведений может получится - он шустрее пишется и удаляется даже средствами 1с быстро.
(32) как?
34 los_hooliganos
15.01.10
те берешь селект запрос транслированный, и им через адо сам заливаешь в свою собственную таблицу.
35 ottto
15.01.10
я в sql не бум-бум
36 H A D G E H O G s
15.01.10
(0) Как ты отделяешь "агнцев от козлищь" ?
37 H A D G E H O G s
15.01.10
(35) Сидите уж. Я сам открою...
38 los_hooliganos
15.01.10
(35)ну если восмерочный язык запросов знаешь то раберешься))
39 ottto
15.01.10
(34) вопрос и был в том как получить транслированный запрос:)
40 H A D G E H O G s
15.01.10
(39) MS SQL PROFILER
41 Sadovnikov
15.01.10
(38) Шутник...
42 ottto
15.01.10
это не разово нужно сделать. процедурка должна быть.
Вместо метода УдалитьОбъекты() будет вывзываться
43 los_hooliganos
15.01.10
Кстати профайлер можно настроить на запись трассировки во временный текстовый файл, а 1с-ком запросе написать уникальный ключ.
Время от времени парсишь файл профайлера, берешь запрос и вперед.))
44 H A D G E H O G s
15.01.10
Интересно вот, а 1С овцы используют локальные ВТ вместо глобальных чтобы не заморачиваться с коллизиями при многопользовательских подключениях? Так ведь сеанс Сервера Приложений - один. Не пойму...
45 los_hooliganos
15.01.10
(41) Почему? СКЛ - очень простой язык.))
См в карточке достижения.))
46 H A D G E H O G s
15.01.10
Писать аналог УдалитьОбъекты() да еще с контролем ссылочной целостности на SQL - нереально! Поэтому - в 1С ->РегСведений-> из него уже удаляем...
47 los_hooliganos
15.01.10
(44) А почему локальные переменные лучше глобальных?
48 Sadovnikov
15.01.10
(45) Я лучше на фотографию посмотрю :)
49 los_hooliganos
15.01.10
Сразу писали бы все нужные переменные в глобальнике и не парились бы))
50 los_hooliganos
15.01.10
Конфигурация то одна))
51 ottto
15.01.10
(46) Контроль ссылочности никто не требовал. -удаляемые этой процедуры и справочники на момент удаления будут проверены средствами 1с. Нужно просто грохнуть массив ссылок.
52 H A D G E H O G s
15.01.10
(49) Вот и я непонимаю. Давай у Sadovnikov спросим?
53 los_hooliganos
15.01.10
(52) Он щас скажет: Потому что восьмерка фуфло!
54 Sadovnikov
15.01.10
(52) Чего именно спросим? :)
(53) Ты знал!!!
55 H A D G E H O G s
15.01.10
З.Ы. А РС лучше чем справочник - так как
1) Нет 3-х индексов по умолчанию присутствующих у справочника
2) Нет контроля уникальности кода
3) Нет генерации ГУИДа
56 los_hooliganos
15.01.10
Вообщем вопрос из разряда:
Почему нельзя писать SELECT * FROM...
в рабочих базах.
57 H A D G E H O G s
15.01.10
(54) Почему 1С использует локальные а не глобальные ВТ?
58 Fester Adams
15.01.10
(57) Непонятно?
59 H A D G E H O G s
15.01.10
(58) Поясни
60 los_hooliganos
15.01.10
(57) а приколись 2 8ные базы на одном сервере.
и обе создали временные таблицы и...
61 Fester Adams
15.01.10
(59) Для того что бы не парится с уникальностью имен таблиц.
62 H A D G E H O G s
15.01.10
(60) Блиииин, вот я дятелъ. Слона не заметил. :-)
63 Sadovnikov
15.01.10
(57) Вот хоть тресни - не помню, как 1С временные таблицы обзывает - GUID или нет?
64 ottto
15.01.10
я так понимаю сейчас больше всего людей интересует почему локальные, а неглобальные.
Я воспринимаю такое положение как данность:). Задачу мне нужно решить в таких ограничениях, а решать ее в предположениях вот если бы были глобальными - не носит прикладной характер
65 Fester Adams
15.01.10
Вообще, если допустим число удаляемых записей из таблицы намного больше оставляемых, то проще выполнить truncate + insert оставляемых.
При операции DELETE лучше использовать INNER JOIN -  тогда не надо заморачиваться с ограничениями IN
66 los_hooliganos
15.01.10
(63) просто #tt1, #tt2 и тд
67 Fester Adams
15.01.10
(63) Имя+номер сеанса
68 ottto
15.01.10
(65) нет удаляем порядка ^6-^7 остается еще порядка ^7
69 rsv
15.01.10
(0) Поместите интрересующие вас ссылки в физическую таблицу. И потом
delete from ОткудаУдаляем where Поле IN (select Поле from ВашаТаблица).
70 H A D G E H O G s
15.01.10
(68) Случаем не надо удалить все помеченные на удаление, без контроля ссылочной целостности?
71 Fester Adams
15.01.10
(68) Это так, для инфо.
72 Sadovnikov
15.01.10
(66), (67) Жэсть...
73 Fester Adams
15.01.10
(72) Включи технологический журнал и посмотри.
74 H A D G E H O G s
15.01.10
(67) Как это соотносится с
#tt1, #tt2 ?
75 rsv
15.01.10
+(69) delete не быстр. Т.к. пишется инфа еще в лог транзакций. А у Truncate нет условия. Без транзакций но всю таблицу целиком. Так штааааа.
76 Fester Adams
15.01.10
(74) Смотря о каких в/т идет речь, я про те, которые сама платформа генерит
77 H A D G E H O G s
15.01.10
(76) Я про МенеджерВТ
78 ottto
15.01.10
(69) нужно же еще поместить в физ таблицу - это тоже потеря времени.
сейчас 1000000 элементов конструкцией DELETE FROM WHERE _IDRref in (v1,v2...) удаляются приблизительно 20 минут. Нужно бы сократить раз в 5 - 10
79 rsv
15.01.10
(78) У вас не будт ограничений как в конструкции  IN ('','','','','',''..........)
80 los_hooliganos
15.01.10
Как увидеть реальное имя временной таблицы:
select name
from tempdb..sysobjects(nolock)
where id = (select  object_id('tempdb..#tt1'))
81 ottto
15.01.10
(80) Спасибо..., но как еще 1с-ку заставить выполнить такой код - поскольку нужно то именно из ее сеанса, а не АДО:)
82 H A D G E H O G s
15.01.10
(80) Спасибо
83 PowerBoy
15.01.10
Все сделано до Вас:
http://infostart.ru/public/16731/
84 ottto
15.01.10
...открыл смотрю. - вроде сам транслируешь в сиквел.
Я побоялся с этим связываться:)
85 ottto
15.01.10
и почему-то условие по списку значений не работает.
86 PowerBoy
15.01.10
(85) сделано на основе SQLPlus
http://www.infostart.ru/public/14692/
там есть свои ограничения
87 Axel2009
15.01.10
(0) убить все индексы кроме кластерного и удалять.
"Собственно для большей части можно свести задачу к тому, что список удаляемых объектов можно определить результатом 1с-кого запроса."
нафига тогда во временную таблицу помещать? пищите сразу delete с запросом. если скуль 2005, то там можно delete top 10000 from bla-bla-bla
88 Axel2009
15.01.10
(81) обращаться к локальным временным таблицам из другого сеанса нельзя.
89 Axel2009
15.01.10
(78) преобразовать к виду
delete from ОткудаУдаляем inner join (select Поле from ВашаТаблица) on IN поле = поле.
90 ottto
15.01.10
(86) посмотрел транслятор.
Не работает когда разыменовываешь более чем на одно поле. Например:
Запрос:
ВЫБРАТЬ
   Номенклатура.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ГДЕ
   Номенклатура.Родитель.Код В ("1111", "222")
Транслируется в:
Select
    Nomenklatura._IDRRef
From
    _Reference30 As Nomenklatura
Where
    Nomenklatura.Roditelyy.Kod In ( '1111' , '222' )
Собственно глюк: Nomenklatura.Roditelyy.Kod
А так удаление 1000000 заняло 5 минут. - приемлимый результат.
91 Axel2009
15.01.10
(90) запусти технологический журнал и будет тебе щастье. там каждый запрос 1сный записывается в файл и какой из него получается скульный.
92 Axel2009
15.01.10
(19) и с каких это пор можно к локальной временной таблице одного сеанса, обратиться из другого?
93 ottto
15.01.10
(89) проблема в том что временной таблицы нет.
ее нужно генерировать запросами - а как менее накладно ее сгенерировать это для меня БОЛЬШОЙ вопрос.
(91) мне нужен не разовый запрос...
а процедурка УдалитьМногоОбъектов заменитель метода УдалитьОбъекты.
94 Axel2009
15.01.10
1. менее накладно ее не генерировать. а удалять порциями.
2. разово ты узнаешь откуда все удаляется. а потом уже этот запрос тянуть в продолжение.
95 ottto
15.01.10
(94) ну вот не совсем так.
В обработке (86) насколько я понял получается временная таблица и потом данные херятся по конструкцией delete from ... where _iddref in (select _iddref from #table1) результат 3-5 минут
если херить порционно:
333 раз по
delete from ... where _iddref in (v1,...v30000) то 20 минут.
(больше 30000 размер списка сделать нельзя - оптимизатор просит упростить запрос)
96 Axel2009
15.01.10
(95) а IN использовать нельзя. потому как индексы не используются. нужно как в (89)
97 ottto
15.01.10
Смотрю план запроса вроде впорядке все
Cluster Index Seek выполняется ровно 1 раз на 30000 порцию.
98 Axel2009
15.01.10
delete top 3000 from ОткудаУдаляем t1 inner join (select _iddref from #table1) t2 on IN t1._iddref = t2._iddref
только на таблицу #table1 навесить индекс по полю _iddref
99 Axel2009
15.01.10
а как его съедает оптимизатор?
вызов на каждую строку @p1 or @p2 or @p3 и т.д. 30000 раз, и вызов на каждую строку.
100 Aleksey_3
15.01.10
