8.2. Как передать файл DBF на сервер для обработки?
0 V_V_V
05.03.10
Есть обработка по втягиванию данных из DBF, модуль обработки файла выполняется &НаСервереБезКонтекста. В ней выбирается локальный файл - как его без особых проблем передать на сервер и дать ссылку на реальное местонахождение?
1 kiruha
05.03.10
параметры в 8.2 не отменяли
2 V_V_V
05.03.10
(1) Может быть. Никогда прежде не доводилось перебрасывать файлы между клиентом и сервером - поэтому и задал вопрос. Чем мне могут помочь параметры? Пример какой-никакой есть?
3 AlexNV
05.03.10
Попробуй хранилище значения, оно вроде передается
4 kiruha
05.03.10
ПоместитьФайлы (PutFiles)
Синтаксис:
ПоместитьФайлы(<ПомещаемыеФайлы>, <ПомещенныеФайлы>, <НаборПомещаемыхФайлов>, <Интерактивно>, <УникальныйИдентификаторФормы>)
Параметры:
<ПомещаемыеФайлы> (необязательный)
Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПередаваемогоФайла.
Каждый объект описывает получаемый файл:
Хранение - расположение данных во временном хранилище;
Имя - это локальный путь, по которому должен быть получен файл.
Массив может быть заполнен полностью, в этом случае известен набор помещаемых файлов и адреса, по которым они должны быть сохранены.
Массив может быть заполнен частично, у элементов массива заполнены только имена. В этом случае, набор помещаемых файлов определен, а места хранения не известны. Файлы будут размещены в новых временных хранилищах.
Массив может быть не заполнен. В этом случае набор помещаемых файлов определяется по значениям остальных параметров метода (поиском по маске, либо интерактивным выбором).
<ПомещенныеФайлы> (необязательный)
Тип: Массив. Массив объектов типа ОписаниеПереданногоФайла.
Каждый объект описывает помещенный файл:
Имя - это локальный путь, по которому получен получен файл.
<НаборПомещаемыхФайлов> (необязательный)
Тип: ДиалогВыбораФайла; Строка. Определяет набор помещаемых файлов.
Может быть задан строкой поиска для метода НайтиФайлы, либо, заранее подготовленным, диалогом выбора файлов в режиме открытия файлов.
Если параметр определен, то параметр <ПомещаемыеФайлы> должен быть не определен либо быть пустым массивом.
<Интерактивно> (необязательный)
Тип: Булево. Указывает использование интерактивного режима, при котором пользователю показывается диалог, в котором он может выбрать набор помещаемых файлов.
<УникальныйИдентификаторФормы> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор. Уникальный идентификатор формы, который можно получить с помощью свойства УникальныйИдентификатор управляемой формы.
Файл помещается во временное хранилище и автоматически удаляется после удаление объекта формы.
Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено, после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Описание:
Помещает набор файлов из локальной файловой системы во временное хранилище.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
Примечание:
Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
5 kiruha
05.03.10
Вообще там целый раздел.
Можно просто
КопироватьФайл("C:\Temp\Order.htm", "C:\My Documents\Order.htm");
Описание:
Копирует файл-источник в файл-приемник. Допускается перезапись файла-приемника.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Примечание:
Файл-приемник при создании будет иметь права доступа, аналогичные назначаемым при создании новых файлов (т.е. права доступа к файлу-источнику не копируются).
Допускается использование схем http, https и ftp для адресации файлов. При использовании этих схем в адресах необходимо указывать прямые слеши '/', а не обратные '\'.
6 V_V_V
05.03.10
Спасибо за наводку на раздел - я в другом копался, по файлам.
7 V_V_V
05.03.10
Передаю данные так
Файл = Новый Файл("" + ПутьККаталогу + "\Produce.dbf");
ФайлИсточник = Файл.ПолноеИмя;
Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(ФайлИсточник));
8 V_V_V
05.03.10
Принимаю так
ФайлПриемник = ПолучитьИмяВременногоФайла("dbf");
ДанныеХранилища = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
ДанныеХранилища.Записать(ФайлПриемник);
9 V_V_V
05.03.10
В файловом варианте работает, в серверном ругается что длина файла превысила 8 символов.
10 acsent
05.03.10
dbf не работает с именами > 8.3
11 V_V_V
05.03.10
Извиняюсь: Длина имени файла превысила 8 символов
12 kiruha
05.03.10
На мой взгляд работа с файлами предполагает что они
могут быть весьма большого размера, поэтому
ПоместитьВоВременноеХранилище - как то некузяво
Вообще конечно интересно сколько по времени преобразование файла в 100Мб
13 kiruha
05.03.10
Даже гонять файл сервер/клиент уже некузяво.
14 V_V_V
05.03.10
Согласен - но мне бы хоть как-то решить этот вопрос.
Тем более что размеры файлов максимум 15 МБ.
Кажется нашел в чем причина ругани по имени: оно таки больше 8-ми символов /tmp/v8_xbypRy_5f.dbf
Щас буду резать до 8-ми - думаю заработает.
Сервер линуксовый, эт чтоб слеши не смущали...  :)
15 V_V_V
05.03.10
Имя имелось ввиду полученное ПолучитьИмяВременногоФайла
16 kiruha
05.03.10
Предположим есть некий классификатор на клиенте.
15 Мб.
Надо найти запись.
На клиенте это будет меньше сек, если ДБФ проиндексирована.
Если web соединение - 1024/100 кбит - 12 Кбайт на отдачу - 15 мин
15 мин на поиск записи !!
17 kiruha
05.03.10
Имеется ввиду если передавать файл на сервер
18 V_V_V
05.03.10
(16) Да нет, все не так плохо - локалка.
И задача не найти запись в DBF, а как раз внести в базу 1С. Свериться, не существует ли, проверить другие зависимости - тут серверу и флаг в руки.
19 V_V_V
05.03.10
Пишу код на прием данных
   ФайлПриемник = "/tmp/temp_v82.dbf";
   ДБФ = Новый XBase(ФайлПриемник);
Ругается: Формат файла отличен от .DBF
20 V_V_V
05.03.10
Изначальный DBF-файл нормальный - я с него в файловую базу втягиваю данные как обычно. А после передачи в хранилище и выдирания его оттуда на сервере - формат теряется.
21 shuhard
05.03.10
(20) сравни файлы - скорее всего будет удлинение байт на 30-70
22 V_V_V
05.03.10
(21) Размер один к одному - это я проверял. Тестирую на коротеньком файлике в 4554 байт - оригинал и временный сходятся.
23 shuhard
05.03.10
(22) fc/b что говорит ?
24 V_V_V
05.03.10
(23) А это что такое?
25 shuhard
05.03.10
(24) пипец
Сравнение двух файлов или двух наборов файлов
и вывод различий между ними.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W]
  [/nnnn][диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2
FC /B [диск1:][путь1]имя_файла1 [диск2:][путь2]имя_файла2
 /A         Вывод только первой и последней строк для каждой группы различий.
 /B         Сравнение двоичных файлов.
 /C         Сравнение без учета регистра символов.
 /L         Сравнение файлов в формате ASCII.
 /LBn       Максимальное число несоответствий
            для заданного числа строк.
 /N         Вывод номеров строк при сравнении текстовых файлов ASCII.
 /OFF[LINE] Не пропускать файлы с установленным атрибутом "Автономный".
 /T         Символы табуляции не заменяются эквивалентным числом пробелов.
 /U         Сравнение файлов в формате UNICODE.
 /W         Пропуск пробелов и символов табуляции при сравнении.
 /nnnn      Число последовательных совпадающих строк, которое
            должно встретиться после группы несовпадающих.
            Указывает первый файл или набор файлов для сравнения.
            Указывает второй файл или набор файлов для сравнения.
26 V_V_V
05.03.10
(25) Круто...  :)
Сервер - Linux, локальная машина - ХР.
Щас выдеру файлик - сравню...
27 shuhard
05.03.10
(26) [Сервер - Linux]
а работает ли на nix функционал dbf в 1С спросим мы ?
28 V_V_V
05.03.10
А не должен?
29 shuhard
05.03.10
(28) ты файлы сравнивай - не отвлекайся
30 V_V_V
05.03.10
Честно говоря и сам ожидал, что там будет что-то криминальное. Но не поверишь, пишет: FC: различия не найдены (это дословно).
Кстати, в винде этот же файлик мой winDBFview открывает на ура.
Хотя все больше склоняюсь к той же мысли, что 1С-ке не нравится что-то в операционке сервера...
31 shuhard
05.03.10
(30) сделай от противного, создай на сервере dbf, заполни его данными и прочитай обратно в 1С
32 V_V_V
05.03.10
Хорошо, попробую.
33 V_V_V
06.03.10
При создании файла на сервере та же ошибка: Формат файла отличен от .DBF. Даже внести данные не дает.
