v8: СКД проблема с выводом вычисляемого поля | ☑ | ||
Chubr
24.05.10
Здравствуйте еще раз, на этот раз у меня проблема такая : у меня есть вычисляемое поле в СКД, и в форме я хочу присвоить этому полю определенное значение.Как мне это сделать?Заранее спасибо
IronDemon
24.05.10
В какой форме?
Chubr
24.05.10
у меня внешний отчет, есть ОсновнаяСКД и Форма отчета, в форме отчета я нахожу правое значение отбора в ОснСКД, и хочу положить это значение в вычисляемое поле(в наборе данных создал поле, сделал его вычисляемым, во вкладке Вычисляемые поля, добавил строку с этим полем)
Defender aka LINN
24.05.10
(2) Что за бред? Нафига это вообще?
Chubr
24.05.10
хочу чтобы, когда выводился отчет, чтоб в нем еще и указывалась строчка какой склад выбран по отбору.Ну и Ответственные лица тоже(в зависимости от склада)
mikecool
24.05.10
(4) так и скажи полю выводить параметр
Chubr
24.05.10
Вот у меня и проблема,я тупо не знаю как это написать,сам синтаксис=(((
Defender aka LINN
24.05.10
(4) Возьми типовую подсистему и не парь нам моск.
Или просто в настройках отчета укажи "выводить отбор" |
GRAF_84
24.05.10
чтото в роде этого...
СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных"); Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию; Отбор = Настройки.Отбор; ЭлементОтбора = Отбор.Элементы.Добавить( Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ЭлементОтбора.Использование = Истина; ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ТвоеВычисляемоеПоле"); ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно; ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = ВычисляемоеПоле; |
Chubr
24.05.10
я окончательно туплю...я уже все сделал,осталось тока в поле(или параметр) вывести свое значение,чтобы оно в отчете вылезло,я на 8.1 УТ, у меня и примеров нету,чтоб посмотреть как это пишеться...
Chubr
24.05.10
АП
Elena_KR
24.05.10
выводить отбор поставь и /или выводить параметры
kotletka
24.05.10
Элемент= КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыВывода.Элементы.Найти(твоеполе);
Элемент.Значение = твоеЗначение |
Elena_KR
24.05.10
(4) имеется ввиду свою шапку и подвал в отчет?
Chubr
24.05.10
переменную в отчет мне надо, я вытащил из отбора правое значение в форме, и теперь хочу в отчет его внести,чтобы видно было при распечатке(а вытаскиваю я для того,чтобы из этого значения вытащить еще парув форме и тоже их в отчет положить)
Chubr
24.05.10
{Форма.ФормаОтчета(56)}: Значение не является значением объектного типа (Значение) Элемент.Значение = Склад; |
Elena_KR
24.05.10
(14) добавьте отборы которые нужны - описаны в (8) + на закладке "другие настройки" в СКД поставьте выводить отборы: при выводе отчета перед заголовком отчета будут выводится отборы
Chubr
24.05.10
я пробую таким методом:
Создал параметр "Скл" (аля НачПериода),далее создал вычисляемое поле с выражением "", потом в макете выделил область,и одной из ячеек присвоил значение ПараметрДанных.Скл В форме прописал: ПарСклад = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[2]; ПарСклад.Значение = Склад; ПарСклад.Использование = Истина; И он мне вместо параметра Скл,ничего не выводит((( (16) Отборы стоят, и они выводяться но мне надо не так: Отбор: "Склад Равно """" И Документ оприходования.Контрагент Равно """" И Документ оприходования.Договор контрагента Равно """"" А так: Склад : МАГАЗИН №2 Соответственно,при условии,что в отборе стоит : Склад Равно МАГАЗИН №2 К тому же,весь этот геммор затем,чтоб потом в подвале поставить ответственных лиц, т.к. у меня 8.1 УТ, то чтоб вытащить свойство элемента справочника "Склады",надо писать отдельную функцию в форме. У меня она написана, и все прекрасно выводить, но я не пойму как к чему подциплять, чтоб из формы в отчет выводилось |
Elena_KR
24.05.10
понятно
Elena_KR
24.05.10
если средствами СКД то добавляем группировку назначаем ей имя например ШапкаСклад, на закладке макеты добавляем макет группировки, имя группировки =ШапкаСклад,Тип макета - заголовок, в этот макете параметр склад = ПараметрДанных.Скл
Chubr
24.05.10
Это вообще возможно???
Elena_KR
24.05.10
(20) возможно конечно, + можно программно после вывода заголовка вставить свою область
Chubr
24.05.10
ВО!а как программно это сделать?
Elena_KR
24.05.10
см. в модуле ТиповыеОтчеты
Chubr
24.05.10
У меня нету ни одного типового отчета,написанного на СКД,у меня 8.1 УТ =(((
Elena_KR
24.05.10
тогда (19) или
ПараметрЗаголовок = Настройки.ПараметрыВывода.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Заголовок")); ПараметрЗаголовок.Значение =ПараметрЗаголовок + "Склад:"+НаименованиеСклада; ПараметрЗаголовок.Использование = Истина; |
Chubr
24.05.10
Спасибо большое,щас попробую
Chubr
24.05.10
при
ПараметрЗаголовок.Значение =ПараметрЗаголовок + "Склад:"+НаименованиеСклада; Выдает {Форма.ФормаОтчета(37)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено ПараметрЗаголовок.Значение =ПараметрЗаголовок + "Склад:"+Склад.Наименование; А если заменпить на ПараметрЗаголовок.Значение =ПараметрЗаголовок.Значение + "Склад:"+НаименованиеСклада; То ошибок не выдает,но заголовок не печатает вообще... |
Elena_KR
24.05.10
на закладке другие настройки - выводить заголовок что стоит?
Chubr
24.05.10
Выводить заголовок - Выводить
