Гикнулся RG328.DBF ☑
0 bregante
29.10.10
19:15
Мужчины, на крылся файл RG328.DBF, навигатором не открывается, ДБФрекавери тоже, что делать? Можно его заменить из вчерашней копии? Спасибо!
1 bregante
29.10.10
19:15
Забыл добавить: накрылся в центральной базе.
2 МихаилМ
29.10.10
попробуйте на копии
+ ТИИ
3 МихаилМ
29.10.10
19:17
надеюсь файлы обменов не удалялись
4 bregante
29.10.10
ТИИ не проходит: ошибка аппаратуры при доступе к безымянный файл. Я так понял это регистр партии. Так что, можно его заменить вчерашним файлом?
5 aka AMIGO
29.10.10
19:32
попробуй, сунь вчерашний..я-б посоветовал на копии, и только для эксперимента..
поле копирования - запустить тии
6 aka AMIGO
29.10.10
19:34
лет 5 назад была ситуация, не лучше твоей..
с тех пор делаю бэкапы ежеденно..
7 ДенисЧ
29.10.10
Удали его и запусти пересчёт итогов. Это файл итогов, его потеря не страшна, он полностью восстанавливается из движений
8 YHVVH
29.10.10
9 aka AMIGO
29.10.10
19:38
(7) респектище :)
10 bregante
29.10.10
Базе 2 года, после пересчета итогов, периферийные обменяются, в смысле файл обиена не будет слишком большой?
11 bregante
29.10.10
И как пересчет итогов запустить если тии не проходит?
12 povar
29.10.10
(10) будет
13 ДенисЧ
29.10.10
(11) Удали файл и монопольно запусти. Потом ТА перенеси на дату до первого документа, потом обратно.
14 ДенисЧ
29.10.10
(10) После пересчёта итогов файл обмена не изменится.
15 ДенисЧ
29.10.10
Точнее, в нём будет одна запись - о сдвиге ТА.
16 bregante
29.10.10
Денис, пересчет итогов- то же самое , что и персчет регистров, сколько он может времени занять?
17 bregante
29.10.10
Да, тии зависает именно на партиях, точно это файл итогов? Спасибо.
18 Ёпрст
(16) если регистры закрыты, то при должном умении, не быстро, а очень быстро.
+пересчет нужно сделать только для ЭТОГО регистра.
19 ДенисЧ
29.10.10
(16) Зависит от твоей базы. У меня 30Г база пересчёт регистров занимает 40 минут (с 2008го года). Но у меня все регистры нормально закрываются.
А вот видел я один могиль^W^W одну базу, где год считался 2 часа....
20 Ёпрст
+29 а так, для начала поправить заголовок файлу..
95% ошибка в этом.
21 ДенисЧ
29.10.10
(20) Достатчно просто снести, ничего править не надо :-)
22 Ёпрст
(21) ну, если поправить заголовок, пересчет делать не надо быдет, только индекс пересоздать, если тоже рухнул.
А так, пересчитать только 1 табличку регистра и привет.
23 bregante
29.10.10
Денис, устанавливаю ТА обратно, затем выбрать все проведенные? (прошу прощения, я не специалист).
24 ДенисЧ
29.10.10
(22) Человек, не умеющий править заголовки файла, потратит на это больше времени, чем на пересчёт :-)
25 ДенисЧ
29.10.10
(23) Ничего не выбирай. Просто устанавливай. Если выберешь, он пойдёт перепроводить, а тебе этого не надо.
26 Ёпрст
если надо медленно, удаляешь RG328.DBF,
заходишь монопольно,через операции управление опер.итогами ТА ставишь на первый док в журнале, потом на последний..
Если надо быстро, то
удаляешь RG328.DBF
копируешь все RA* ,кроме RA328.DBF в другое место
копируешь все RG* ,RG328.DBF в другое место
удаляешь все RA*,кроме  RA328
далее заход монопольно, ТА на первый док - Та на последний,
так пересчитается только 1 регистр..
далее все RA и RG возвращаешь взад .. наслаждаешься
27 Эльниньо
29.10.10
Я бы сделал так:
1. удалить RG*.DBF
2. ТИИ - только пересчет итогов
28 bregante
29.10.10
21:25
Восстановился rg.
Спасибо народ. Отдельно- ДенисЧ и Ёпрст3
Форум реально волшебный.
29 VasilyKushnir
29.10.10
(21) А ведь Ёпрст3 прав - иногда это триваильно летит заголовок. Давненько правда, но однажды был такой случай и у меня. Открываю в CDBF - вопит, что кырдык заголовку и предлагает исправить, не возражаю - и все ОК. После того случая при броблемах ДБФ-х баз сразу проверяю в CDBF, а дальше уже танцы с бубном. Но вот больше эта ситуация не повторялась почему-то... Но тем не менее каждую ночь на автомате полный бекап любой базы.
30 Эльниньо
29.10.10
(29) Бывает и хуже. Пересчет итогов 14 часов на 2-гиговой базе.
И причина известна и хрен исправишь.
31 Варвар
29.10.10
могу выслать свой RG328.DBF
32 Шурик71
29.10.10
а про размер файла у автора никто не спросил :) Может, он около 2 гб :)
33 VasilyKushnir
29.10.10
(30) (32) Абсолютно верно. А еще не мешало бы автору сделать упаковку дбф-х файлов - иногда помогает.
34 Torquader
30.10.10
(33) 1С пишет записи поверх удалённых - поэтому упаковку не всегда стоит делать.
А заголовок портится от того, что в него всегда пишется дата последнего доступа к файлу - причём "сносится" именно первый сектор, который "в принципе" достаточно легко восстановить (количество записей просчитать вручную, а дату - поставить текущую).
