пересчет итогов зависает
0 MaxS
30.05.11
06:43
Досталась от кого-то 1С 7.7 комплексная. Выгрузить - загрузить не удается. Размер бэкапа 31Мб.  Загрузка процессора 100%, за ночь не загрузилась. ТИИ проходит нормально и на пересчете итогов виснет.
В журнале смотрел, документы с 2007 по текущий год.
Что дальше делать, куда смотреть?
Должна, наверное быть универсальная обработка для оценки состояния регистров накопления?  Подзабыл за давностью лет. ;)
1 DJ Anthon
30.05.11
06:46
через скуль попробуй
2 KRV
30.05.11
06:55
(1) "Выгрузить - загрузить не удается"
(0) Ищи документ бездатый (без даты)
3 MaxS
30.05.11
06:58
(1) попробую, допустим пересчитается, но корень проблемы где искать? ))
(2) сделал рабочую дату пустую, открыл общий журнал за текущую дату, нет документов. или нужно обработками их искать?
4 Mikeware
30.05.11
07:01
Для анализа: Анализ Таблиц Баз данных (SQL) - Автор: Антон Гусев a.k.a. Perlscript (www.perlscript.ru)
Адаптация под 1С++: Печеный Василий a.k.a pvase (metaprog.km.ru)
Ну а для пересчета - ПересчетРегистров1с++ -
Автор: Ермоленко В.В.
5 ДенисЧ
30.05.11
07:06
сделай запросец в скуле
select top 1 * from _1sjourn order by date_time_iddoc
и посмотри на это самое date_time_iddoc
6 MaxS
30.05.11
07:12
(4) вот я попал ;) это выходит за рамки бюджета.
Попросили добавить один реквизит в документ и предупредили, что предыдущий программист остановил работу предприятия на сутки обновлением. На что я ответил, так какие проблемы? Можно сделать бэкап и восстановиться если что не так. А там оказывается всё запущено.
(5) это проще, спасибо гляну.
Добавление к (0) Пересчет итогов зависает на конце 2010 года. Означает ли это что не в пустых датах дело?
7 Mikeware
30.05.11
07:55
(6) Добавь вручную. Подмени md. Потом перегенери dds.
зы. добавление реквизита в документ не останавливает работу более, чем на 15 минут.
8 Mikeware
30.05.11
07:55
(6) Про бюджет - не понял. обработки лежат на сайтах совершенно свободно..
9 DJ Anthon
30.05.11
07:59
(2) так, может быть, памяти не хватает (не физической, а логической). и симптомы не понятны. зависает или нет (хотя такого ни разу не видел)? после ночи файлы в размере продолжают увеличиваться или нет? антивирь загрузку может реально замедлить. у меня для таких случаев есть чистая тачка без подключения к сети. бывало, скуль выручал, бывало и наоборот.
10 vcv
30.05.11
07:59
Возможна проблема с КУДиР. Вот, например, одно из обсуждений : Формирование книги доходов и расходов.
11 DJ Anthon
30.05.11
08:00
(8) он про оплату его труда. ) может, его попросили "за тыщу", а он - "баксов??" - "0_о" ))
12 1Сергей
30.05.11
08:00
у меня в тисе такое было. на другой тачке прекрасно пересчитались итоги
13 DJ Anthon
30.05.11
08:02
(12) +500
14 НП
30.05.11
08:02
31 МБ в сжатом виде - база очень маленькая. Для файловой версии можно было бы удалить все файла регистров, а потом сделать проведение с начала времен.
Можно хотя бы сдвинуть точку актуальности на начало времен, а потом передвинуть назад. Иногда регистры восстанавливаются.
15 vde69
30.05.11
про пустую дату уже говорили, еще может быть дата в 3001 году, это тоже пересчет итогов слегка затрудняет :)
1. в общем журнале в дбф редакторе ищи дату или очень маленькую или большую
2. снеси индексы и файлы итогов
3. тестирование и исправлени
16 Mikeware
30.05.11
08:08
(13) Кстати, да - база действительно мелкая. Я про 31Г подумал...
17 Эльниньо
30.05.11
Грохни файлы итогов и ТИИ только пересчет итогов.
18 MaxS
30.05.11
Согласился сделать недорого, пока получается не быстро. ))
Пока успел попробовать это:
Загрузил в sql, проблем небыло, загрузилось минут за 15 (не засекал). кривых дат нет. ни маленьких, ни больших.
Выгрузил из sql и этот бэкап загружаю в пустую dbf Вижу в строке состояния "Пересчет бухгалтерских итогов: 08.09.2010" прошло несколько часов.
Пробовал на разных компьютерах - у себя и у клиента. Загружает недопустимо долго.
Как писал выше, ТИИ делал, все пункты проходят без проблем и на пересчете итогов (не видел каких)  задумывается надолго.
Перепроводить все документы не буду, т.к. база кем-то сильно дорабатывалась с 2007 года.
19 Ёпрст
1. ищи операции с пустой датой
2. прибей файло бух-итогов
3. ищи зацикленные ссылки в субконто, например, в клиентосах/договорах/номенклатуре.
20 Ёпрст
или, выложи базу на файлопомойку на поглядеть
