Обмен УТ11 - БП 2.0 Возникла коллизия изменений объектов
0 Любопытная
04.07.11
Доброе время суток!
Делаем обмен УТ11 - БП 2.0. Хочется неперезаписывать документы, которые уже есть в БП, а они перезаписываются. Смотрела правила обмена свойство НеЗамещать = true. В базе БП при обмене в журнал регистраций после загрузки файла обмена делаются записи такого вида:
Возникла коллизия изменений объектов!
Объект этой информационной базы был заменен версией объекта из второй информационной базы.
Воткнула в тестовые правила (обработчик при загрузке объекта) предупреждение о нахождении элемента рядом с указанием не замещать объект, она предупреждение выдала при загрузке но доки все равно заменила. Найти где все это обрабатывается с ходу не смогла.
Подскажите, что делать?
1 Любопытная
04.07.11
Товарищи! Не проходите мимо.
2 Любопытная
04.07.11
Ап
3 Любопытная
04.07.11
Меня игнорируют? Хоть бы сказали, что ничего не понятно :(
4 Naumov
04.07.11
флаг не замещать при двустороннем обмене вроде не обрабатывается.
По какой причине документ не должен замещаться?
5 Любопытная
04.07.11
(4) документы выгружают из УТ в БП, а потом правят слегка. К примеру - выписка банка с видом прочее списание ден. средств (например комисси банку) выгружаются в БП без счетов учета. Туда проставляют счета учета, а при повторной загрузке эти даные затираются.
Вообще, там что-то не очень правильно в базах, т.к. вроде обмен по планам обмена, но из БП в УТ обмен не ведется.
Задача стоит именно так: исправить правила обмена так, чтобы некоторые документы не перезаписывались при загрузке
6 Любопытная
04.07.11
Хм... либо я неправльно спрашиваю, либо задаю вопросы, ответы на которые никто не знает( Вероятнее первое, чем второе
7 Любопытная
04.07.11
Ап
8 Kondarat
04.07.11
Глобальный обработчик ПослеЗагрузкиОбъекта
МетаданныеДокумента = Объект.Метаданные();
Если Метаданные.Документы.Содержит(МетаданныеДокумента) Тогда
   Если Не Объект.ЭтоНовый()  И Объект.Ссылка.Проведен Тогда
           Отказ = Истина;
9 Любопытная
04.07.11
(8) Я так понимаю, что тогда вообще все объекты перезаписываться не будут, т.к. это глобальный обработчик, правильно? Я подобный код писала в обработчики нужных мне документов - эффекта ноль(
10 Andy13
04.07.11
(0) По плану обмена?
11 Любопытная
04.07.11
(10) да
12 Andy13
04.07.11
Посмотри в монитор обмена, убери лишнюю регистрацию.
13 Любопытная
04.07.11
(12) Это где? В БП используется обмен данными с азами на платформе 8.2, там нет монитора обмена. ТАк же как и в УТ в прочем.
14 Любопытная
04.07.11
В общем, ничего не получается :(
Попытки выгрузить что-нибудь из БП натыкаются на ошибку в контактной информации. Загрузка данных из УТ в БП все также замещает документы, несмотря на все попытки изменить правила обмена.
15 Любопытная
04.07.11
Хоть бы посочувствовал кто...
16 lm2011
04.07.11
Можно попробовать следующие варианты:
1. У нас сотрудники отдела Бухгалтерия пользуются обработкой "Выгрузка данных в конфигурацию Бухгалтерия предприятия, ред. 1.6" (обработку можно взять в УТ ред.10). В этой обработке есть настройка-флажек "Не замещать документы при загрузке". Выгрузка производится в 2 этапа: сначала документы, которые можно перезатирать и флажок не ставится, потом документы, которые нельзя перезатирать, с установленным флажком соответственно. После перехода Бухгалтерии на редакцию 2.0 я подправила правила (они хранятся в макете обработки), а обработка осталась та же.
17 Любопытная
04.07.11
(16) Этот вариант похож на вариант с универсальным обменом. При желании, правила обмена я смогу поправить, однако возникает проблема с тем, что ее надо запускать в обычном приложении, а не в управляемых формах. Думаю вот - клиент могласится на это или выпендриваться будет.
Ладно, спасибо всем отозвавшимся, завтра буду шаманить с универсальным обменом
18 lm2011
04.07.11
2. В обмене между двумя УТ с разной структрой нужно было реализовать, чтобы некоторые документы не перезаписывались. Я попробовала различные настройки, которые устанавливаются для всего докумета - не получилось. А вот, если для каждого реквизита поставить галочку "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике", то работает. Чтобы не выполнялся код в обработчике событий "После загрузки" добавила условие:
Если СокрЛП(док.Номер)="" Тогда
Т.к если выгружается документ, которого еще нет в базе-приемнике, то номер до момента записи пустой.
19 Любопытная
04.07.11
(18) КРопотливая работенка, особено если учесть, что мне надо обработать все правила кроме товарооборота... НО попробую, спасибо)
20 Andy13
04.07.11
Действительно, странно. Но ничего, можно поправить правила регистрации для первого обмена, чтоб ничего не регистрировал. А потом нормальные подсунуть.
21 Любопытная
04.07.11
(20)Это как? Не поняла мысль(
22 Andy13
04.07.11
(21) Сам до конца не понял. Некогда было смотреть на обмен в среде 8.2. Только вот щас глянул. Любопытственно... Вынесли регистрацию из планов/событий в XML. Но таблицы регистрации один фиг те же самые.
23 Andy13
04.07.11
И вот оно бинго!!!
24 Любопытная
04.07.11
(22) Солнце мое, а можно подробнее, для тупых типа меня? Учитывая, что у меня почти час ночи и я вторые сутки пытаюсь понять это великое шаманство
25 Andy13
04.07.11
Лезем в последнюю КД2 и находим там обработочку - "РегистрацияИзмененийДляОбмена82" !!!
26 Andy13
04.07.11
Вот и всё...
27 Andy13
04.07.11
Вот там и снимай регистрацию...
28 Любопытная
04.07.11
Вот туда-то я и не полезла. Каким образом снимать регистрацию? Совсем? Тогда документы вообще регистрироваться не будут. В общем, мысль интересна, но пока не понимаю, как ее приложить(
Andry13, спасибо)
29 Andy13
04.07.11
А вот регистрация занятненькая. Можно много намутить, не снимая конфу с поддержки.
30 Andy13
04.07.11
19:04
(28) Иди спать! Завтра поймешь. Это не регистрация насовсем, а то что зарегистрировано для обмена щас, в данный момент.
31 wildwilduser
06.07.11
АААА
подскажите пожалуйста между какими релизами УТ и Бух обмен наладили. уже неделю бьюсь со стандартным обменом. загружает справочник номенклатуры и встает.
32 Любопытная
06.07.11
(32) Да нифига не налажен обмен. Я не знаю, как обмен происходил до того, как ко мне попали эти базы, но сейчас там хрень получается с документами. При выгрузке всю банковскую выписику с НГ до июня нафиг помечает на удаление, например.
БП 2.0.23
УТ 11.0.6
33 wildwilduser
06.07.11
может использовался универсальный обмен XML?
правила какие нибудь самописные были.
34 Любопытная
06.07.11
Утверждают, что типовые. Сегодня еще с ними поночую, не получится, точно брошу)
35 Kondarat
06.07.11
(9) Все работает. В (8) кусок из "боевых" правил обмена. Там условий на не замещение целая куча. Может правишь одни правила, а в работе используешь другие?
36 Любопытная
06.07.11
(35) Нет, я писала подобный код не в глобальный загрузчик, а в ПКО отдельного документа. Так почему-то не работало, не знаю почему. С этим кодом в глобальном загрузчике заработало вроде. Правда для нормальной работы, похоже, придется половину базы перезаписать заново
37 Kondarat
06.07.11
(36) Разница между глобальным и локальным обработчиком только в том, что глобальный вызывается первым. С локальным обработчиком тоже все работает - проверено. Прсто мне было лень тыкать один и тот же код в ПКО каждого документа.
А зачем переписывать половину базы?
38 Любопытная
06.07.11
(37) Не переписывать,а перезаписывать. При первой загрузке помечаются на удаление все банковские выписки до 01.06. Не знаю почему) Если их удалить и загрузить заново, то все нормально. Я кроме выписок ничего дальше не смотрела, но думаю, что с кассой тоже не все гладко
39 blutang
13.07.11
Ну и чем всё кончилось?
