Настроить обмен между двумя базами УТ 10
0 И_Вас_Вылечат
06.07.11
Задача: настроить обмен между двумя базами УТ 10, базы работают обособленно. Переноситься должны не все объекты метаданных, а несколько документов и справочников, при чем не все должны мигрировать в обе стороны , какая-то часть только в одну.  Заказчик хочет, что бы был использован механизм плана обмена (что бы отслеживались изменения), т.е. написать обмен на КД2 - не подходит.
Раньше с планом обмена сталкиваться не приходилось.
Подскажите где посмотреть пример реализации подобной задачи?
1 Amra
06.07.11
Без фото не взлетит
2 SIS72
06.07.11
смотри здесь http://www.mykod.info - там есть пример настройки обмена между конфигурациями, план обмена использовать при обмене так же можно...
3 Defender aka LINN
06.07.11
"Заказчик хочет, что бы был использован механизм плана обмена (что бы отслеживались изменения), т.е. написать обмен на КД2 - не подходит." - и чем же это не подходит, позвольте узнать? Вашим объемом знаний?
4 И_Вас_Вылечат
06.07.11
(3) Возможно.
   Необходимо выгружать объекты только те которые были изменены между сеансами , а не перегонять все выбранные справочники и документы за период.
КД это уже умеет ?
5 И_Вас_Вылечат
06.07.11
Написать правила обмена между почти одинаковыми конфигурациями не проблема
6 Defender aka LINN
06.07.11
(4) Умеет. Добавляешь обмен в настройки, да и все.
7 Andy13
06.07.11
(6)+ Более того, для 8.2 УТ11 В КД не только правила обмена но и правила отбора данных для обмена делаются.
8 И_Вас_Вылечат
06.07.11
(6) Можно узнать где?
9 И_Вас_Вылечат
06.07.11
(7) в данном случае 8.1 и УТ 10
10 И_Вас_Вылечат
06.07.11
(6) Для выгрузки и загрузки нужно использовать стандартную обработку "Универсальный обмен данными в формате XML" ?
11 Andy13
06.07.11
(9) Один фиг, раз отборы данных есть, без КД не обойдешься. Изучи внимательно как план обмена УТ-БП сделан.
(10) Не. План обмена. В его настройках потом XML всунешь.
12 И_Вас_Вылечат
13.07.11
настроить план обмена и подложить в него созданные в КД правила - получилось.
Необходимо использовать параметры, что бы можно было накладывать фильтр по организации.
В универсальной обработке "Универсальный обмен данными xml" - все понятно назначаешь в закладке параметры - организацию.
А как вызвать диалог выбора параметра при использовании плана обмена?
13 И_Вас_Вылечат
14.07.11
up
14 И_Вас_Вылечат
14.07.11
